Alutransportkoffer Logo 500 !
M A R C U S Opi
#16 Re: Alutransportkoffer Logo 500 !
Und noch mehr!
- Koffer mit Schaumstoff.jpg (86.51 KiB) 389 mal betrachtet
- Koffer offen.jpg (84.18 KiB) 397 mal betrachtet
Acrobat Shark, AC3X, 3x BLS 451, BLS 251, Pyro 30-12, Jive 80HV, 12 S
TDR, V-Stabi, 3 x BLS452, BLS 251, Pyro 700-52, Jive 80HV, 12 S
Futaba FX-40 2,4 GHz FASST
M A R C U S Opi
#17 Re: Alutransportkoffer Logo 500 !
Der Koffer ging jetzt schon durch mehr Hände und durch das ewige raus und rein der Schaumstoffplatten hat sich oben recht der Innenschaumstoff
leicht gelöst. Mit ein wenig Klebstoff... wieder bombenfest!
Marcus
Marcus
#18 Re: Alutransportkoffer Logo 500 !
Leck sieht geil aus. Finde solche koffer immer toll. Das einzigste problem bei der Länge ist, das die Koffer einfach zu unhandlich sind, meiner meinung nach...
Ansonsten, sehr lecker..
daniel
daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
M A R C U S Opi
#19 Re: Alutransportkoffer Logo 500 !
der Koffer ist nur 2-3 cm Länger als ein Logo 600. Wenn der Logo 600 in den Kofferraum paßt, dann sicher auch der Koffer
Die Änderung ist im ersten Beitrag bereits eingeflossen!
ABER
wenn der Koffer umfällt, geht nix kaputt!
Marcus
PS: leider kann ich keine Bilder vom Koffer mit Logo einstellen, da der gegen einen Acrobat Shark getauscht wurde
ABER
Marcus
Zuletzt geändert von M A R C U S Opi am 03.09.2008 19:48:27, insgesamt 1-mal geändert.
#20 Re: Alutransportkoffer Logo 500 !
ein 600er trex 1160-1200m past da nicht rein oder ?
giebt es den auch ein paar milliemeter größer?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
- Mr. Slumber
#21 Re: Alutransportkoffer Logo 500 !
Schön schön, gibt's die Beulen an der Front auch serienmäßig...
Kosten???
Könntest du noch ein Photo vom Innenleben posten? Danke!
Kosten???
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
M A R C U S Opi
#22 Re: Alutransportkoffer Logo 500 !
Preis steht noch nicht ganz fest. Die Beulen kommen vom Express-Luftversand
Marcus
PS: aber wenn Du willst klopf ich Dir "serienmäßig" ein paar rein
Marcus
- Koffer Innen.jpg (95.99 KiB) 388 mal betrachtet
#23 Re: Alutransportkoffer Logo 500 !
'nabend Marcus,
der Koffer sieht gut aus und würde mich auch schon interessieren (ohne Beulen)
Stell' doch mal ein Preisupdate 'rein, falls es schon Interessenten gibt.
Axel
P.S.: Wären die Versandkosten inbegriffen oder was käme dazu?
Axel
Logo 14 : Tango 45-07 / Jazz 55-10-32 / V-Stabi / 3x9650 / BLS 241 / 10s Turnigy 3600mAh
Logo 600 : BL 700MX / Roxxy 9100-12 / V-Stabi / 3xBLS451 / BLS 241 / (zum Verkauf )
und mittlerweile diverses an Flächen
MC-22s (Jeti 2,4 GHz + 35MHZ)
Pulsar 3, Akkumatik, Ultramat 12
helihannes
#24 Re: Alutransportkoffer Logo 500 !
Hi Marcus,
bitte nimm mich in die Liste der Erstbesteller auf für einen Logo 600 3D. Er wird in der kommenden Woche seinen Jungfernflug machen und braucht natürlich ein vernünftiges Zuhause auf dem Transport im Kofferraum. Bitte schicke mir eine PN, wenn es soweit ist.
Vielen Dank
Hannes
Vielen Dank
Hannes
M A R C U S Opi
#25 Re: Alutransportkoffer Logo 500 !
sorry. Hier diesmal keine Sammelbestellung !!! Der Preis wird voraussichtlich 149,- unter Vorbehalt
Es geht hier darum, den Koffer optimal anzupassen. Maße, Ausstattung (Griffe, Schlösser...)
Natürlich ist auch interessant, wer so einen Koffer überhaupt benötigt (oder einfach "habenwill"
Wenn der Koffer perfekt abgestimmt ist, geht er in Fertigung.
Durch die Anmerkung, daß wenn der Koffer innen 3cm länger wäre, konnte nun auch der Logo 600 V-Stabi im Koffer untergebracht werden. Leider hab ich keinen Logo 600 und konnte das nicht ausprobieren....
Bringt mir Vorschläge und ich seh, was man verwirklichen kann...
Danke für die Mithilfe
Marcus
Marcus
#26 Re: Alutransportkoffer Logo 500 !
Wenn ein Logo 600 vstabi reinpasst, dann heißt es wohl das ein Logo 600 mit paddel nicht reinpasst, lieg ich da richtig?
Ansonsten, wie siehts aus?
- Mr. Slumber
#27 Re: Alutransportkoffer Logo 500 !
Wat is nu???
