Eintrag in Pilotenkarte ändern
Spezielle Funktionen des Forums
Baxxoman
#1 Eintrag in Pilotenkarte ändern
Beitrag von Baxxoman »
Hallo und 'nabend zusammen,
mit der Änderung des Forendesigns hat sich ja so einiges geändert. Viele meiner Bookmarks und andere Einstellungen waren einfach "wech".
Eben stelle ich gerade fest, daß ich zum Spanier geworden bin :roll: . Laut Pilotenkarte ist mein Wohnort nun in der Nähe von Barcelona :lol:
Ich finde keine Funktion, mit der ich das wieder richtig stellen kann. Wer kann einen Tipp geben?
Danke schon mal und einen schönen Abend noch
Logo 14 : Tango 45-07 / Jazz 55-10-32 / V-Stabi / 3x9650 / BLS 241 / 10s Turnigy 3600mAh
Logo 600 : BL 700MX / Roxxy 9100-12 / V-Stabi / 3xBLS451 / BLS 241 / (zum Verkauf )
und mittlerweile diverses an Flächen
MC-22s (Jeti 2,4 GHz + 35MHZ)
Pulsar 3, Akkumatik, Ultramat 12
polo16vcc
#2 Re: Eintrag in Pilotenkarte ändern
Beitrag von polo16vcc »
Portal -> persönlicher Bereich links -> Profil -> google Map editieren
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Heling
#3 Re: Eintrag in Pilotenkarte ändern
Beitrag von Heling »
Das geht bei mir leider nicht :shock: Ich bekomme nur eine Fehlermeldung angezeigt:
"Der auf dieser Website verwendete Google Maps API-Schlüssel wurde für eine andere Website registriert. Sie können unter http://code.google.com/apis/maps/ einen neuen Schlüssel für diese Website erzeugen."
Was will mir das sagen?
Liegt es vielleicht daran, daß ich Tracers "Lieblingsbrowser" IE6 verwende?
Gruß Tilo
Tilo
... schlimmer geht's immer
polo16vcc
#4 Re: Eintrag in Pilotenkarte ändern
Na denn geh doch mal auf den Link und hol dir nen neuen Schlüssel.
Ich hab auch den IE6 und alles funzt prima.
Baxxoman
#5 Re: Eintrag in Pilotenkarte ändern
Maahhn iss das umständlich zu finden.
Bei mir ging es
Danke und Chiao
Heling
#6 Re: Eintrag in Pilotenkarte ändern
Hm, irgendwie glaube ich momentan nicht, daß man sich als Nutzer der Karte einen Schlüssel holen muß. Nach meinem Verständnis braucht man den eher, um die Karte bei der Erstellung einer Website zu nutzen, um dann Eintragungen zu ermöglichen.
Ich wäre für weitere Informationen dankbar, ob ich nun einen neuen Schlüssel brauche oder nicht oder woran es sonst liegen könnte.
Gruß Tilo
Tilo
polo16vcc
#7 Re: Eintrag in Pilotenkarte ändern
...denn schreib doch mal den Tracer an.
Hat sich bedankt: 10 Mal
#8 Re: Eintrag in Pilotenkarte ändern
Heling hat geschrieben:Was will mir das sagen?
Ich schätze, dass Du nicht über www.rchelifan.org im Forum warst, sondern über die IP, oder die .de oder .com oder so.
Die Maps sind auf www.rchelifan.org registriert.
Heling
#9 Re: Eintrag in Pilotenkarte ändern
tracer hat geschrieben:Ich schätze, dass Du nicht über http://www.rchelifan.org im Forum warst, sondern über die IP, oder die .de oder .com oder so.
Aaah, danke für den Tip! Ich war tatsächlich immer über .de im Forum. Mit .org funktioniert die Pilotenkarte auch bei mir :) Super!
Da muß man erst einmal drauf kommen. Wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll, von der .de Seite eine Zwangsverlinkung zu .org einzurichten? Nur mal so als Frage von einem Dummie :wink:
Gruß Tilo
Tilo
#10 Re: Eintrag in Pilotenkarte ändern
Heling hat geschrieben:von der .de Seite eine Zwangsverlinkung zu .org einzurichten? Nur mal so als Frage von einem Dummie
Ja, ich suche da noch nach einer Lösung.
Das Problem ist, ich kenne mindestens einen User, der über die IP Adresse gehen muss, weil die .org in von seiner IT Abteilung gesperrt ist.
Den würde ich damit aussperren.
Mambalax
#11 Re: Eintrag in Pilotenkarte ändern
Beitrag von Mambalax »
nicht ganz passen, aber extra Thread lohnt nicht.
bei mir geht die Karte im Moment gar nicht, wird nicht angezeigt, auch nicht beim Klicken auf einzelne Benutzer oder so.
Ich nutze Mozilla 3 und habe eigentlich auch immer alles Codecs und Zeugs installiert (keine Ahnung, ob davon was gebraucht wird zum Anzeigen der Map)
Kennt ihr so ein Problem oder wisst sogar die Lösung?
Danke für die Hilfe
greetz, mamba
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Mambalax
#12 Re: Eintrag in Pilotenkarte ändern
kleiner Nachtrag, IE bekommts bei mir auch nicht hin^^
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
#13 Re: Eintrag in Pilotenkarte ändern
nicht nur bei dir so.
#14 Re: Eintrag in Pilotenkarte ändern
Manchmal geht es, manchmal nicht, warum, weiss ich noch nicht :(
#15 Re: Eintrag in Pilotenkarte ändern
bei mir schon lange (leider) nicht mehr Micha. weder mit FX noch IE. Aber ist auch nicht tragisch, gibt bestimmt wichtigeres ...
Zurück zu „FAQ Allgemeine Infos“
