heckrotor rechtsrum drehen lassen
#1 heckrotor rechtsrum drehen lassen
hallo, möchte mir noch einen rex zulegen und bin dabei auf das bild eines anbieters gestoßen.
auf diesem bild kann man erkennen das die blätter richtung uhrzeigersinn drehen, kann man den heli auch mit rechtsdrehendem heckrotor fliegen?
vor- bzw nachteile?
vor- bzw nachteile?
Zuletzt geändert von frankst am 03.09.2008 12:10:09, insgesamt 1-mal geändert.
copterx se v2, 450th, hs-65hb,gy-401,mx16s, fs3154,
lama v4
lama v4
#2 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
1. sollte der Heckrotor immer So drehen das die Blätter vorne hoch laufen, egal ob Links/Rechtsdreher oder HeRo auf der Linken oder rechten Seite. das oben auf dem Bild wird einfach ein Montagefehler sein.
2. Bild raus nehmen und nur verlinken, wenn du nicht die Rechte an dem Bild hast (Ich nehme an das ist ein Bild aus einem Shop.
#3 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
Nur bei richtigen Helis ist es entscheidend wo der Heckrotor sitzt!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#4 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
oder sie sind einfach nur falsch montiert....frankst hat geschrieben:auf diesem bild kann man erkennen das die blätter richtung uhrzeigersinn drehen
Heckblätter sollten immer nach oben, gegen den Downwash den Hauptrotors drehen. Wenn du die Drehrichtung des Hauprotors ändern willst, müsstest du auch das Heck umschlagen
Ob ein Heli rechts oder Linksdreher ist, ist IMHO egal...
cu
andi
EDIT: Mist Frank war schneller...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#5 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
das bild ist aus der bucht.habe es trotzdem gelöscht.
habe den verkäufer gestern angeschrieben und ihn darauf hingewiesen das die blätter falsch montiert sind.
antwort:Sorry bist wohl Anfänger,
ist schon alles RICHTIG so.
Beide richtig!!!!
naja warum verkauft er ihn dann wohl
Beide richtig!!!!
lama v4
lama v4
#6 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
Kommt darauf an ob er seinen Antriebsriemen richtig eingebaut hat!Wenn er ihn fälschlicher weise gedreht hat dann sind die Blätter so rum richtig!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#7 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
nein - der Riemen währ falsch.... die Blätter "vertuschen" halt nur einen FehlerLadidadi hat geschrieben:Wenn er ihn fälschlicher weise gedreht hat dann sind die Blätter so rum richtig!
cu
andi - der der meinung ist, "richtig" ist so wie von Align gedacht und von 99,9% der Piloten befolgt
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#8 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
Öhmm,
isch muss da was gestehen
Ich bin sicher ein halbes Jahr mit falschherum drehendem Heck geflogen und habe es nicht einmal bemerkt
Alles ne Frage der Heckdrehzahl
Ein Scalepilot kann nach meiner Meinung ruhig die Drehrichtung ändern.
Hatte da vor Jahrenden mal nen Austausch mit Kurt Morav drüber. Er war ebenfalls der Meinung, dass sich die Drehrichtung gegen den Downwash beim leistungsbetonten Flug sicherlich als Vorteilhaft erweist. Beim Scale Modell allerdings eher weniger und wenn, dann mit anderen Heckrotorblättern kompensierbar.
#9 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
@Harald
Ne schnapszahl *hicks*
cu
andi
flaechengleiter hat geschrieben:Beiträge: 3333
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Stefan0203
#10 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
Ähhhmmm... Irgendwie komme ich da jetzt nich ganz mit
Auf dem Bild ist ein Heckrotor zu sehen der rechts (im Uhrzeigersinn) dreht! Der T-Rex ist "Rechtsdreher" und insofern war auf dem Bild doch alles absolut ok!
Nun eine Frage an diejenigen, die hier die Drehrichtung des Heckrotors geändert haben: Wie ändert man die Drehrichtung ohne ein entsprechendes Getriebe???? Würde mich brennend interessieren!!
#11 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
Den Riemen drehen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#12 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
Und die BlätterLadidadi hat geschrieben:Den Riemen drehen!
Und Wirkrichtung des Gyro und Heckservos
#13 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
Ach Harald!Es geht doch nur um die Drehrichtung und nicht um die Funktion!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Stefan0203
#14 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
Nachdem ich mir das ganze zuerst bildlich vorgestellt habe, zur "Sicherheit" habe ich mir jetzt einen Gummiring hier im Büro genommen und es versucht...
Ich wüsste nicht wie man den Riemen drehen sollte um ein entgegengesetztes Drehen zu erwirken....
#15 Re: heckrotor rechtsrum drehen lassen
Ladidadi hat geschrieben:um die Drehrichtung und nicht um die Funktion!
Wolltsch doch nur erwähnen, weil ich nach dem richtig herum Drehen des Riemens ein klitzekleines Problem mit der Pirouettendrehzahl hatte
@Stefan ist aber so. Probiere es noch mal in Ruhe aus
