Phoenix Sim mit FF7 Funke
matze1287
#1 Phoenix Sim mit FF7 Funke
Beitrag von matze1287 »
Hab mir heut den Phoenix Sim gekauft........Fläche lässt sich wunderbar fliegen. Bei den Helis komm ich mit den einstellungen überhaupt nicht klar.... fliegt hier jemand mit der FF7 den Phoenix und könnte mir das erklärn ?
Matze
Ladidadi
#2 Re: Phoenix Sim mit FF7 Funke
Beitrag von Ladidadi »
Was willst du denn wissen?
Du nimmst einfach die FF-7 im Menü wenn du alles kalibriert hast und dann versuchst du den Heli zu fliegen!
Wenn er das entgegengesetzte macht wieder ins Menü (Fernsteuerung Edit) dann den Stick bewegen, gucken welcher Balken sich bewegt und den setzt du dann Reverse im Kästchen dahinter!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
matze1287
#3 Re: Phoenix Sim mit FF7 Funke
Also ich hab in der Funke den taumelscheiben Typ ausgewählt mit dem ich auch den Rex 500 in echt fliege...........dann unter "ihre Steuerung" die 7C 2,4 ghz ausgewählt ........es werden wenn ich pitch gebe immer andre Funktionen wie Roll oder ick dazugemischt......versteh das nicht. Kannst du mir mal schritt für schritt sagen was du in der Funke eingestellt hast !?
Matthias
Ladidadi
#4 Re: Phoenix Sim mit FF7 Funke
Nimm mal bitte einen freien Speicherplatz in der Funke ohne irgendwas!Und dann kalibrier die Funke mal im Menü genau nach Anleitung!Dann sollte es gehen!Kannst auch auch bei "ihre Steurung" sehen welche Balken sich bewegen wenn du einen Stick bewegst!Hab bei mir den Raptor drin aber wahrscheinlich keine Mischer aktiv!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Ladidadi
#5 Re: Phoenix Sim mit FF7 Funke
Hab es gerad noch mal versucht!Funktioniert!Musst dann nur noch deine Gaskurven in der Funke einstellen ansonsten hast du nen Drehzahl gesteuerten Heli!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
matze1287
#6 Re: Phoenix Sim mit FF7 Funke
Ich hab jetzt mal überhaupt keinen Taumelscheibenttyp ausgewählt.....sondern das Flächenmenü. Jetzt geht es. Und bei ihre Steuerung hab ich keine vorgespeicherte Funke ausgewählt, sondern selbst eine angelegt. Bei idle up hab ich Kanal 5 ausgewählt.... Ich kann jetzt so fliegen so wie ich mir es vorgestellt hab...........nur das kann nicht Sinn der Sache sein das ich im Flächenmenü Heli fliege !? Ich bekomm es absolut nicht hin wenn ich nen Taumelscheibentyp auswähl.........wird immer ne andre Funktion beigemischt.... :(
Matthias
Ladidadi
#7 Re: Phoenix Sim mit FF7 Funke
Vielleicht liegt es daran das der Sim schon die Taumelscheibenfunktionen in jedem Modell integriert hat!Dann müsstest du ja jedes mal wenn du den Heli wechselst deine Funke neu proggen!Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
thrillhouse
#8 Re: Phoenix Sim mit FF7 Funke
Beitrag von thrillhouse »
matze1287 hat geschrieben:.....nur das kann nicht Sinn der Sache sein das ich im Flächenmenü Heli fliege !?
doch im Simulator schon.
Da gibst Du nur die 5 Funktionen weiter wie bei 90 Grad anlenkung ( Roll, Nick, Heck, Pitch, Gas ), die Software macht den Rest.
#9 Re: Phoenix Sim mit FF7 Funke
matze1287 hat geschrieben:nur das kann nicht Sinn der Sache sein das ich im Flächenmenü Heli fliege !?
Natürlich nicht.
Als TS H-1 nehmen.
matze1287
#10 Re: Phoenix Sim mit FF7 Funke
Danke Tracer.....dacht ich mir doch das das nicht sein kann :D Jetzt funktioniert das alles wunderbar :mrgreen:
Echt genialer Sim!
Matze
#11 Re: Phoenix Sim mit FF7 Funke
matze1287 hat geschrieben:Jetzt funktioniert das alles wunderbar
Fein :-)
Fläche ist halt nur ne "Notlösung", weil man dann die heli-spezifischen Funktionen der Funke (Gaskurven, AuRo) nicht nutzen kann.
thrillhouse
#12 Re: Phoenix Sim mit FF7 Funke
tracer hat geschrieben:weil man dann die heli-spezifischen Funktionen der Funke (Gaskurven, AuRo) nicht nutzen kann.
wer braucht am Simulator Gaskurven, da wird doch eh nur eine Drehzahl vorgegeben und die hält der Sim selber und Auro kann man über einen Gasschalter (an/aus) machen.
#13 Re: Phoenix Sim mit FF7 Funke
thrillhouse hat geschrieben:wer braucht am Simulator Gaskurven, da wird doch eh nur eine Drehzahl vorgegeben
Ich fliege am Sim mit 2 Gaskurven.
