![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Gibt es eine Möglichkeit das Rohr wieder zu lösen um es zu ersetzen ? oder muss ich zum neuen Heckrohr auch gleich ein Chassis kaufen ?
Gruß Marco
...oder abdremeln...Mataschke hat geschrieben:TIP: CFK kann man am leichtesten ablängen indem man mit ner Schlüsselfeile rundrum anfeilt und dann vorsichtig abknickt.
Oder durchdremelnburgman hat geschrieben:oder abdremeln...
Dann würd ich eher innen bisl ausbohren und das Ganze über den abgebrochenen Rest vom alten HEckrohr (2cm reichen ja) drüber stülpen und befestigen. Dann kannst es auch evtl. mit ner Madenschraube sichern und somit immer ganz leicht ab/drann machenbAIRtram hat geschrieben:6mm nehmen und die Enden auf 5mm abdrehen
Ich will ja Tueftlers Talent nicht in Frage stellen aber 0,5 mm Wandung für ne Madenschraube .......?Tueftler hat geschrieben:Dann würd ich eher innen bisl ausbohren und das Ganze über den abgebrochenen Rest vom alten HEckrohr (2cm reichen ja) drüber stülpen und befestigen. Dann kannst es auch evtl. mit ner Madenschraube sichern und somit immer ganz leicht ab/drann machenbAIRtram hat geschrieben:6mm nehmen und die Enden auf 5mm abdrehen
von 6 auf 5 abgedreht und noch was übrig? Dann wird die Wand wohl 1mm seinbvtom hat geschrieben:0,5 mm Wandung für ne Madenschraube .......?rrrrrrrrrichtig..... auf die Idee kam ich dadurch:bAIRtram hat geschrieben:Oder wie ich es gemacht habe, weil kein 5mm Alurohr mehr im Baumarkt war: 6mm nehmen und die Enden auf 5mm abdrehen
Doch, nur nicht in jedem! Hab im Baumarkt auch schon 2mm Alurohr gekauft!!!schmori hat geschrieben:5 mm Alurohr gibts nicht im Baumarkt
