Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Tombson
#1 Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Beitrag von Tombson »
Hallo Leute,
ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen. Es ist etwas kompliziert zu beschreiben, aber die T12Z Besitzer unter Euch können mich sicher verstehen.
Habe meinen Logo soweit mechanisch fertig zusammengebaut, so dass es nun ans Programmieren der Elektrik geht und schon hatte ich gestern stundenlang mit einem Problem zu kämpfen. Bin da leider nicht weitergekommen.
Ich möchte den Jazz im Reglermode betreiben, damit er selbständig die Drehzahl hält.
Der Regler sollte laut Logo Anleitung auf Kanal 3 bei Futaba Anlagen gesteckt werden. Dann steht da aber auch in der Logo Anleitung, dass im Drehzahlreglermodus nicht der Gaskanal verwendet werden darf. Also hab ich den Regler bei mir auf Kanal 7 gesteckt.
So, soweit so gut
Nun schaue ich in die Anleitung meiner Futaba T12Z. Da steht nun, für die Funktionsweise von Helis: GAS auf Kanal 1 und/oder Governor - Drehzahlregler Kanal 7
Gut ich lasse den Regler also auf Kanal 7. Darauf hin habe ich dann den Governorbetrieb sehr leicht in der T12Z programmieren können. Per frei gewähltem Schalter kann ich nun den Regler auf die vorgewählten 80% hochfahren lassen. (Bisher alles nur Theorie, da ich den Motor und den Regler noch nicht angeschlossen hab), aber ich kann es im Servomonitor sehen, dass es einen 80% Ausschlag gibt wenn ich den Schalter umlege. Bis hierher denke ich, nichts falsch gemacht zu haben.
Nun möchte ich aber auch den Thr Hold, also Autorotationsschalter programmieren. Mir kommt es aber so vor, als ob dieser sich nur auf Kanal 1 bezieht. Denn im Servomonitor kann ich kein Ausschalten des Motores feststellen, wenn ich den Autorotations-Schalter umlege.
Was mache ich falsch?
Bin gestern bis um 2 Uhr in der Nacht bei dieser Sache hängengeblieben.
Mfg
Tom
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
Doc Tom
#2 Re: Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Beitrag von Doc Tom »
warum nicht Kanal3 ? Mach zum proggen vom Regler eine Gaskurve über den vollen Weg (nur zum Proggen vom Regler (damit lernst Du den vollen Weg ein /Mode4 beim Regler). Danach machst Du eine Gasgerade mit Deinen 80% und fertig.
Gruß Doc Tom
#3 Re: Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Beitrag von helihopper »
wollte schon was mit freiem Mischer machen schreiben. Da ich die T12 aber nicht kenne, lasse ich das lieber ;).
Rufe einfach beim Serviceteam von Robbe an.
Die helfen gerne, (in der Regel) kompetent und sofort.
KING
#4 Re: Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Beitrag von KING »
Tombson :
Mach es so , wie Doc geschrieben hat, so ist es richtig!
Bei mir siehts genauso aus.
Tombson
#5 Re: Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Hallo Leute, ich glaube ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Trotzdem schon mal danke für Euer Interesse.
Wie das Programmieren des Reglers an sich geht, weiß ich noch. Dass ich z.B. erst im Basisprogramm dem Jazz die Wege einlerne und dann erst auf einem Freien Kanal (bei mir Kanal 7) den Regler im Reglermodus betreiben soll mit einer Gasgeraden.
Bei meiner T12Z brauche ich anscheinend gar keine Gasgerade programmieren. Ich kann in der Funke im Governor Unterprogramm einfach einen Wert eingeben z.B. 80% und das ganze auf einen Schalter legen. Das klappt soweit ja auch wunderbar.
Aber was ich nicht schaffe ist, den Autorotationsmodus zu aktivieren mit einem anderen Schalter. Das wird mir wahrscheinlich auch nur einer beantworten können, der die T12Z oder die t12FG hat.
Dafür gibt es bei mir ein Unterprogramm das THR HOLD heißt. Ich habe bereits diese Funktion aktiviert und auf einen Schalter gelegt, aber laut Servomonitor würde der Motor wohl nicht ausgehen, wenn ich den Schalter umlege.
Mfg
Tom
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Doc Tom
#6 Re: Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Tombson hat geschrieben:Aber was ich nicht schaffe ist, den Autorotationsmodus zu aktivieren mit einem anderen Schalter
Leg den Regler auf Kanal3, wir haben Dich schon verstanden.
Gruß Doc Tom
Tombson
#7 Re: Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Hi Doc Tom,
werd es so machen wie Du gesagt hast. Obwohl ich laut meiner T12Z Anleitung auf Kanal 3 den Gyro haben sollte.
Allerdings spiele ich mir gerade das neue Robbe Update auf meinen Sender auf.
Da ist Kanal 3 komischerweise wieder mit dem Gaskanal belegt, womit ich Dich dann wieder eher verstehe, wenn Du sagst Kanal 3.
Bin ja heilfroh wenn ich das mal hinbekomme. :idea:
Ist schon anstrengend die ganze Einstellerei. Als nächstes kommt dann mein LTG 2100 dran. Das wird auch wieder Neuland für mich. :shock:
Mfg
Tom
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
#8 Re: Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
@Tom schreib mal den mike100s an, der ist nett, geduldig und hat ne 12er......und bestelle Grüße von mir :wink:
Doc Tom
#9 Re: Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Tombson hat geschrieben:Hi Doc Tom,
Ich weis nicht wo der Gaskanal jetzt bei Dir liegt. Gyro war wohl immer auf 5 bei Futaba. Wichtig ist eben nur, dass der Regler an den Gaskanal kommt, weil die Funtionen wie Autorotation auf den Gaskanal wirken.
Tom
Gruß Doc Tom
worldofmaya
#10 Re: Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Beitrag von worldofmaya »
@DocTom: das ist eine 12er die hat wie die 14er eine veränderte Kanal-Belegung (wegen G3) gegenüber anderen Futabas!
-klaus
Team heligarage.at
Doc Tom
#11 Re: Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Ja danke Dir deswegen habe ich ja geschrieben, Hauptsache er nimmt den Gaskanal. Denn wenn er auf Irgendeinen Kanal legt, dürfte Da keine Gaskurve/ Gerade und auch nicht autorot wirken.
Gruß Doc Tom
worldofmaya
#12 Re: Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Hallo!
Belegung ist wie im Handbuch auf Seite 47 zu sehen.
Der Governor ist Flugphasen-abhängig, daher sollte er auch bei Autoroto abschaltbar sein. Wird aber extra zu programmieren sein da laut Beschreibung Autoroto ja nur auf den Gaskanal geht. Hab die 12z leider (noch) nicht, ist daher eine Interpretation vom Handbuch und der Erfahrung mit der 9z. Auf jeden Fall nicht vergessen beim Kontrollieren alle betreffenden Schalter durchschalten, Gov kann ja auf einen extra Schalter gelegt werden, das muss dann bei allen Flugphasen kontrolliert werden!
-klaus
Team heligarage.at
Tombson
#13 Re: Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Juhu!!! Habe es hinbekommen
Also nachdem ich das Update auf meine T12Z aufgespielt hatte, war die Kanalbelegung auch anders. Habe nun also den Jazz auf Kanal 3 gelegt und 3 Flugzustände programmiert.
Normal,IdleUp1 und Hold
Klappt nun alles wunderbar. Auch der LTG2100 war viel einfacher zu programmieren als ich es mir vorgestellt hatte.
Muss jetzt nur noch die Elektrik schön einbauen, den Jazz mit einem Kühlkörper versehen, und die letzten Handgriffe vornehmen. Vielleicht kann ich am Wochenende schon fliegen
Das wär ja super. :mrgreen:
Habt ihr eigentlich alle den Schrumpfschlauch am Jazz aufgeschnitten für die Kühlrippen :?:
Ich hoffe, ich kann bald Positives vom Erstflug berichten...
Bis dann und DANKE für Eure Tips.
Mfg
Tom
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
worldofmaya
#14 Re: Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Ich hab meinen drauf gelassen, eine sehr dünne Schicht Wäremleitpaste dazwischen, Kühler drüber und an allen Ecken mit einem Tupfen Sekundenkleber fixiert. Drum-herum zur Sicherheit locker einen Kabelbinder (geht auch um den Logo Rahmen). Fixiert ist der Regler an den Kabeln!
Wo hast du deine 12z her? Bin am überlegen mir auch mal so eine zu holen...
-klaus
Team heligarage.at
Doc Tom
#15 Re: Jazz 80 und Futaba T12Z Probleme bei meinem Logo 500 3d
Tombson hat geschrieben:Jazz auf Kanal 3
:mrgreen: 8)
Gruß Doc Tom
