Acrobat SE Ich habe einen bestellt, was für einen Akku
HPH
#1 Acrobat SE Ich habe einen bestellt, was für einen Akku
Beitrag von HPH »
:D Hallo! ich bin neu in diesem Forum
Durch die vielen Beiträge die ich von euch gelesen habe, dachte ich fragtst auch mal die acrobat experten.
Also wie bereits geschrieben ich habe mich nach länger fliegerei mit mit micro helis ( ep 100, hurrican 200, hornet x3d alu) entschieden
mir mal was richtig präzises zuzulegen.
Mein Setup Acrobat SE, orbit 15-12 mit 17er ritzel ( lt. Stefan Plöchinger so in seinem Video von 2006 verbaut), jazz 80-6, TS 9650, GY 401 mit 9254,
Futaba r149 DP
Ich möchte großräumigen, leistungsbetonten kunstflug fliegen.
Wie sieht es mit den akkus aus ? Meine Planung: sls zx 4s ca 3700-4500 mah, Flugzeit sollte so bei sicheren 8 min liegen.
Was meint Ihrdazu
Gruß HPH
#2 Re: Acrobat SE Ich habe einen bestellt, was für einen Akku
HPH hat geschrieben:Wie sieht es mit den akkus aus ? Meine Planung: sls zx 4s ca 3700-4500 mah, Flugzeit sollte so bei sicheren 8 min liegen.
Grundsätzlich hört sich das doch gut an.
Ansonsten, schau mal hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=99&t=45642
Kraeuterbutter
#3 Re: Acrobat SE Ich habe einen bestellt, was für einen Akku
Beitrag von Kraeuterbutter »
Hallo HPH..
falls du zu den "Leistungsschweinen" gehörst, und bei 4s bleiben willst:
der neue Orbit 15-10 HE soll ein sehr gutes Motörchen sein
mit den von dir genannten Akkus, als 4s,
schau mal hier paar Videos, geflogen von Christian Samuelis
also 8min mit den 4500er sollte kein Problem sein
hier z.b. fast 11min
http://www.file-upload.net/download-107 ... 2.avi.html
Orbit 15-10 HE, 14er Ritzel, Jazz 80-6-18, ca. 1900rpm am Kopf und 4s SLS ZX 4500 (nach dem Flug noch 300mah Restkapazität im Akku)
oder: http://www.file-upload.net/download-105 ... D.avi.html
naja.. ich hab auch einen 15-12... den kannst halt auch ohne Probleme mit 5s Lipos betreiben
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
Theslayer
#4 Re: Acrobat SE Ich habe einen bestellt, was für einen Akku
Beitrag von Theslayer »
Wenn du ihn mit A123 zellen befeuerst, ich hab noch 10 zellen rumliegen ;)
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Kraeuterbutter
#5 Re: Acrobat SE Ich habe einen bestellt, was für einen Akku
was willst den haben für die 10 Zellen ? (falls HPH sie nicht nimmt)
HPH
#6 Re: Acrobat SE Ich habe einen bestellt, was für einen Akku
Beitrag von HPH »
schon mal Danke für Eure Antworten
Beim Motor will ich den 15-12 nehmen ich bin mir nur nicht ganz sicher ob den 15-12, 15-12 heli expert und ob mit oder ohne Gebläse :roll:
Bei den Akkus will ich auf jedenfall auf 4s Lipo gehen,(trotzdem Danke für dein Angebot Daniel) die 3700er haben nur ca. 400 Gramm,
die 4500er von Stefans Liposhop in Längskonfiguration wiegen fast 500 Gramm. Merkt man diesen Unterschied beim Acrobat überhaupt :?:
Den Akkuhalter habe ich gleich in der Grösse 50x34mm genommen.
Gruß HPH
Kraeuterbutter
#7 Re: Acrobat SE Ich habe einen bestellt, was für einen Akku
naja, wennst den Motor noch nicht hast, dann nimm den heli expert
etwas teurer, aber er bleibt kühler
und der Lüfter: der kostet ja auch ned viel, also ran damit, bringt nochmal einen etwas kühleren Motor
trotz allem: solange man nicht auf Teufel-Komm-Raus übersetzt und fliegt,
kannst auch den alten 15-12 fliegen, ohne Lüfter
und einen Akku nach dem anderen Reinschieben und es wird dir nix abbrennen oder überhitzen
(bei mir: 17er Ritzel, alter Motor, kein Lüfter, im Hochsommer, mit 4x Xcell3900 -> keine Probleme
inzwischen hab ich aber auch den Lüfter, jeh kühler umso besser
achja: wenn der Motor zu heiß wird, kanns nämlich auf den Freilauf gehen.. der erhitzt sich dann nämlich = nicht gut
deshalb: kühler ist besser
somit 15-12 heliedition + Lüfter ist besser
(vor allem die 4s 4500er SLS sind ja Mörder-Zellen !)
vitaminp
#8 Re: Acrobat SE Ich habe einen bestellt, was für einen Akku
Beitrag von vitaminp »
Hi!
Gestern hab ich mir nun auch endlich einen SE bestellt :-) Ich möchte mit 6S LiFePo4 und Orbit 15 - 12 am Jive 80 fliegen, welches Riemenrad würdet ihr mir für 1300 bis 1900 U/min empfehlen?
Grüße,
Phil
Acrobat SE, 15-12 HE, Jive, 9650, 251, AC-3X
Vex
#9 Re: Acrobat SE Ich habe einen bestellt, was für einen Akku
Beitrag von Vex »
Hi Phil,
ich hab meinen zwar gerade geerdet aber wenn ich mich richtig erinnere sollte es ein 14er sein.
Eugen
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
vitaminp
#10 Re: Acrobat SE Ich habe einen bestellt, was für einen Akku
Danke, dann werd ich das gleich mal nachordern, als Standard ist glaub ich nur das 16er dabei.
Grüße und viel Erfolg beim Basteln!
Phil
Vex
#11 Re: Acrobat SE Ich habe einen bestellt, was für einen Akku
Beitrag von Vex »
Danke,
und dir gut Flug. Denk bitte dran, gut vorheizen die Akkus dann kommt auch schön Leistung.
Eugen
Eugen (Schwiiiizer)
Kraeuterbutter
#12 Re: Acrobat SE Ich habe einen bestellt, was für einen Akku
ich bin auch schon mit dem 16er und 6s Fepo4 geflogen (am Orbit 15-12)..
die Leistung ist dann .. tja... wirklich recht beeindruckend :twisted:
Zurück zu „Plöchinger“
