Moin
Hab schon mal gefragt in nem anderen Bereich,dort aber keine Tipp's bekommen?
Heckanlenkung mit CFK Stab,Anlenkung ca 50cm für ein 125cm Heli.
Will da keine weitere Führung oder halter oder sonstwas,vom Heckservo direckt an die Heckanlenkung.
Welche Stärke wär da sinnvoll,damit nicht's schwingt,oder sich durchbiegt??
Rohr 8-6mm
Rohr 6-4mm?
Dürfte doch wohl genug Erfahrungen geben,Rappi 30er,Rappi E-550,Rex 600,Logo 500 usw?
Danke Harry
Heckanlenkung-wieviel mm?
#2 Re: Heckanlenkung-wieviel mm?
600er hat ja eine Metallstange und wenn, würde ich 5-6mm nehmen. Ich denke um eine Lagerung um die Mitte rum, wirst nicht drumrum kommen bei der Länge. Könnte schwingen......ist aber keine Erfahrung, nur geschätzt.
Stanilo
#3 Re: Heckanlenkung-wieviel mm?
Moin
Danke für den Tipp.
Werde noch Heckabstrebung aus CFK machen,6s Lipo ganz nach vorne,dann mal sehen was der Schwerpunkt macht?
Harry
Danke für den Tipp.
Harry
#4 Re: Heckanlenkung-wieviel mm?
Hallo Harry,
ich würde auch mindestens eine Lagerung vorsehen. Ist gut möglich das die Schubstange anfängt zu schwingen. Könnte das Servo auf Dauer stressen.
Oder wenn Du den Schwerpunkt nach vorne bekommst, könnte man das Servo weiter nach hinten verschieben.
So hab ich das bei meinem Ornith gelöst.
http://rchust.homepage.t-online.de/seit ... Ornith.jpg
Allerdings ist das Servo hier im Chassis. Der originale Stahldraht wurde durch in ein CFK Rohr (5mm) geführt. Beides ist fest miteinander verbunden.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
yogi149
#5 Re: Heckanlenkung-wieviel mm?
5mm CFK Rohr vom Drachenhändler reicht völlig, da brauch auch keine weitere Lagerstelle rein.
Wenn ein 5mm Rohr schwingt, das das kaputt geht, hat der Heli ganz andere Probleme.
