x-peak 3
skysurfer
#31
Beitrag von skysurfer »
hi,
jepp harald, tom und ich wollen uns nächste woche auf der messe treffen.
aber auf der modellbau süd war das billigste x-peak 58 euro.
@richard: zu meinem angebot per pm stehe ich noch. du kannst ja das x-peak gegen vorauskasse kaufen, lieferadresse an mich und übergebe es tom auf der messe. ihr müsst euch dann nur noch einigen wie es zu dir kommt.
sollte der termin nicht reichen, kann ich es auch direkt zu dir schicken.
Grüsse Hans-Peter
Richard
#32 Netzteil
Beitrag von Richard »
Hab ein Altes Netzteil gefunden, würde das reichen für das X-Peak??.Wenn nicht habe ich Pech gehabt aber ich würde 30€ sparen :lol:
Richard
derzeit: Sim
Beitrag von helihopper »
kurz und knapp:
Ja, das sollte reichen.
Richard
helihopper hat geschrieben:Hi,
kurz und knapp:
Weißt du auch zufällig welche Brücke ich machen muss das es funktioniert, bei den Kabeln die normalerweise ans Mainboard angeschlossen wird? sonst funktioniert es ja nicht :shock: ist ein AT Netzteil kein ATX.
Hmmm also ich glaube es funktioniert auch ohne Brücke hab eine 12V Kaltlichtkathode drangehängt funktioniert :)
Richard
derzeit: Sim
ich meine beim AT brauchst Du keinen Lastwiederstand (info von Freddy).
Geht von dem Netzteil son kleines grünes 2 adriges Kabel weg?
Das ist für den Schalter.
Belegung Stecker zum Board: Bild
Die meisten AT-Netzteile lieferten immer Strom, wenn nicht am Haupschalter abgeschaltet. Also mal probieren.
barnie
Beitrag von barnie »
helihopper hat geschrieben:Die meisten AT-Netzteile lieferten immer Strom, wenn nicht am Haupschalter abgeschaltet. Also mal probieren.
Hallo Harald!
Da muss ich dir leider widersprechen!!! Ich habe schon einige umgebaut, aber ich musste immer über die 5V Seite eine Last hängen, dass dei 12V Seite einen Strom brachte. Die 12V waren beim Messen immer da, konnten aber nicht belastet werden! Erst nach Last auf der 5V Seite kam der Power auch auf der 12V Seite!!!
RUDI
Hi Rudi,
das war auch mein Wissensstand. Freddy hat in einem anderen Tread geschrieben, dass es bei Ihm ohne gegangen ist. Darum der Vermerk "(info von Freddy)".
Ich selber habe zwei ATX Netzteile umgestrickt und habe immer einen Lastwiederstand gebraucht. Freddy meinte bei nem AT Netzteil habe er das nicht gebraucht.
Gut, dass wir drüber geredet haben :)
barnie
:) Dann zieht er wohl keinen Strom drüber und hat nur gemessen :)
Aber vielleicht gibt es ja Ausnahmen! Aber in der Regel sollt die Last dran!!!
RUDI
skysurfer
#39
hi,
anbei mal zwei links zum netzteilumbau:
AT Netzteil
ATX Netzteil
Grüsse Hans-Peter
Hi Sky,
thx :)
@BigJim / Tracer Kann man das in die Linkliste aufnehmen?. War stibimmt nicht das letzte Mal, dass danach gefragt wurde.
Richard
Sieht verdammt Gefährlich aus...
Öhmmm, wie lange muss ich das Netzteil abhängen damit ich mich nicht elektrisiere, hab schon öfters 230V abbekommen jedoch möcht eich in zuhnemenden Alter dieses vermeiden *gggg*, mein Netzteil hat ein Extra Kabel Raus mit einen 220V Schalter, grünes Kabel gibt es keines, wie gesagt die Kaltlichtkathode leuchtet, ich müßte also den Schalter innen überbrücken und dann den Rest machen, das mit den Buchsen finde ich Super...
Richard
derzeit: Sim
ich schliesse die Kondensatoren einfach kurz :) :).
Dann sind die sofort leer. Ob das im Sinne des Erfinders ist, sei jetzt mal dahingestellt.
Dome
#43
Beitrag von Dome »
hab gestern mein bei ebay ersteigertes netzteil bekommenn
auch ein älteres AT netzteil mit 200Watt und 8A, nunja ich habs dann eingesteckt und soo und wollte dann an dem schalter mal anschalten und hab eine gewischt bekommen
:P
dann hab ichs vor schreck fallen gelassen *g* aber funtzt noch, zum glück
bin mir nun noch nicht sicher, wie ich das ganze mache, da ich keine polklemmen hab und hier in der gegend noch keine auftreiben konnte :(
kennt ihr noch ne gute lösung ausser die polklemmen, so dass ich die Xpeak drann hängen kann?
MfG Dominik
wie?
Spannung auf dem Gehäuse, oder hast Du in den ABgriff für den Monitor gegriffen?
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Nimm Bananenstecker (so heißen die glaub).
Wenn es aber Polklemmen sein sollen dann such mal in google irgendein Shop sollte die haben.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Zurück zu „Ikarus“
