Lipo mit 4600 mAh 25C 22,2V
#1 Lipo mit 4600 mAh 25C 22,2V
Ich habe mir einen LiPo Akku gekauft, jetzt möchte ich ihn auch richtig Laden und nicht gleich beim ersten mal Kaputt machen.
wie Lade ich ihn richtig?
Bei meinem Ladegerät steht in der Beschreibung, das es nicht über 1C laden kann!
Habe die Einstellungen wie in der Ladegerät- Anleitung gemacht:
Akku: LiPo
Kapazität: 4600mAh
Volt: 22,2V
Dann erscheint in Display des Ladegeräts Chanrge 4,6A, ich nehme mal an das A steht für Ampere.
bei der Einstellung kann ich noch die 4,6A verändern, aber nur nach unten, z.B. 2,8A.
Kann ich den LiPo so bedenkenlos Laden?
Akku: LiPo
Kapazität: 4600mAh
Volt: 22,2V
Viele grüße euer Xmodder
Bisherige Heli´s:
T-REX 600 GF --> Futaba T7C FASST + R617FS, GY 401
T-REX 450SE GF --> Futaba T7C FASST + R617FS, GY 401
Bisherige Heli´s:
#2 Re: Lipo mit 4600 mAh 25C 22,2V
Ja kannst Du. 1C ist bei einem 4600mAh-Akku ein Ladestrom von 4,6 Ampere.
Was haste denn für einen Lader? Balancerkabel angeschlossen (wichtig)?
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
Andy
- worldofmaya
#3 Re: Lipo mit 4600 mAh 25C 22,2V
Hallo!
1C bedeutet wenn dein Akku 4600mAh == 4,6Ah hat, das du mit 4,6A laden darfst. Weniger ist natürlich nie ein Problem, dauert halt länger und manche Lader haben eine Zeitschranke eingebaut. Wichtig ist beim Fliegen 20% drinnen zu lassen. Das heißt bei deinem Akku etwa 3680mAh nach laden. Genau kann man das schwer sagen da ja der Balancer meist auch noch Strom verbraucht. Aber man sollte eben nicht unter die 20% fliegen.
-klaus
-klaus
#4 Re: Lipo mit 4600 mAh 25C 22,2V
Danke für die schnelle Antwort.
leider zeigt mein Ladegerät nicht die Entladenen mAh an, wie kann ich das Feststellen?
Bisherige Heli´s:
Bisherige Heli´s:
#5 Re: Lipo mit 4600 mAh 25C 22,2V
Es ist RC Power / X Charge Ladegerät, mit integrierten Balancer, für bis zu 6s Lipo geeignet.randyandy hat geschrieben:Was haste denn für einen Lader? Balancerkabel angeschlossen (wichtig)?
Bisherige Heli´s:
Bisherige Heli´s:
#6 Re: Lipo mit 4600 mAh 25C 22,2V
Ich würde dir raten, als nächstes ein ordentliches Ladegerät zu kaufen. Allein zu wissen, wieviel in den Akku nachgeladen wurde hilft, die Lebensdauer der Akkus im Vergleich doch deutlich zu erhöhen. Ausserdem kannst du dann z.b. auch sehen, wenn sich eine oder mehrere Zellen des Akkus auffällig verhalten... und das kann im Zweifelsfall DIR das Leben verlängern/retten.
#7 Re: Lipo mit 4600 mAh 25C 22,2V
Ich habe mal irgendwo was von Loggern gelesen, die Speichern beim Flug die Daten auf.
Wo bekommt man so einen her?
Bisherige Heli´s:
Bisherige Heli´s:
- worldofmaya
#8 Re: Lipo mit 4600 mAh 25C 22,2V
Je nach dem was du haben willst... wenn's günstig und flexibel sein soll hol dir den Eagletree Micropower V3 -> http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm
Denn bekommt schon ab 50€ -> http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=2310
Dazu einen brushless Sensor (hast wahrscheinlich einen brushless Motor) -> http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=1496
Kannst aber auch optische, Temperatur- und andere Sensor dran hängen. Es gibt ein GPS Modul und einen Höhensensor mit dem kann der Logger einen 3D Pfad von deinem Flug generieren und das mit Google Earth abgleichen. Hab ich nicht probiert, hört sich aber spannenden an. Vielleicht nicht unbedingt für Helis
Brushless Sensor hängt man einfach an 1 oder 2 der Motorstecker, dann hängt man den noch zwischen Akku und Regler und man bekommt alles was man braucht. Logs gibt's eine ganze Menge hier im Forum. Ist eine nette Spielerei. Man braucht sowas aber nicht wirklich.
Ich hab einen, der liegt in der Werkzeugkiste. Nach ein paar Flügen weißt eh wie und das alles funktioniert. Ich bau den dann nur mehr zum Loggen bei Veränderungen (anderer Motor, neue Akkus, ...) ein. Ist mit dem brushless Sensor in einer Minute gemacht...
Würd dir aber zuerst auch ein ordentliches Ladegerät empfehlen
-klaus
-klaus
#9 Re: Lipo mit 4600 mAh 25C 22,2V
Sorry, ich habe jetzt mal die Anleitung komplett durchgelesen und es zeig doch alles an,schöli hat geschrieben:Ich würde dir raten, als nächstes ein ordentliches Ladegerät zu kaufen
mußte nur einen Knopf drücken und ich kann mir alles ansehen.
z.B. die einzelnen Zellen wieviel Volt und den Ladezustand, wieviel mAh der Lipo noch hat und wieviel nachgeladen wurde usw.
Bisherige Heli´s:
Bisherige Heli´s:
#10 Re: Lipo mit 4600 mAh 25C 22,2V
Ich hab das X-Charge 220 EQ und muss sagen das ich sehr zufrieden bin. Was haben andere Lipo-Lader was der X-Charge nich hat
MfG Daniel
MfG Daniel
