Fragen zum ROXXTER 11 A123 möglich?
Timmey
#1 Fragen zum ROXXTER 11 A123 möglich?
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
ich finde den ROXXTER 11 eigentlich recht interessant und deshalb habe ich ein paar Fragen dazu.
1. ich habe mal davon gelesen, dass man 4S A123 im ROXXTER 11 einsetzen kann. Passen die gut unter die Haube? Reicht die Leistung auch für hartes 3D? Oder sogar 5S A123 möglich? Flugzeiterfahrung?
2. Auf was für ein Abfluggewicht kommt man denn so mit diesem Modell?
3. Auf welche alternativen Motoren und Rotorblätter kann man denn zurückgreifen oder passt nur das Original von LF-Technik
4. Irgendwelche Mängel oder Tips für dieses Modell?
Gruß Tim
Timmey
#2 Re: Fragen zum ROXXTER 11 A123 möglich?
Keine Antwort ist auch ne Antwort. Egal mir drehts eh schon wieder den Magen um, wenn ich mir die Ersatzteilpreise so anschaue, Hauptzahnrad 17€ :roll: . Ja ne ist klar, das ist wahrscheinlich vergoldet. Roxxter Heli verworfen.
Gruß Tim
maggi
#3 Re: Fragen zum ROXXTER 11 A123 möglich?
Beitrag von maggi »
ich habe 2 4s A123 Akkus für meinen Roxxter 11. Hartes 3D kann ich nicht. Fliegen tut er damit super. Der Schwerpunkt passt damit 100%. Die Akkus gefallen mir auch deshalb weil sehr robust und leistungsmäßig für mich vollkommen asureichend. Man kann die dinger auch leerfliegen, sollte dann aber nicht all zu hoch sein :D .
Ersatzteilpreise sind sehr hoch das stimmt. Man kann aber alle Wellen bei einem Crash durch Silberstahlwellen ersetzen. Gibt es z.b. bei Conrad. Die Orginalwellen sind auch nur aus Silberstahl. Man braucht allerdings eine Drehbank (bis auf Heckrotorwelle). Ich hab mir 6 Sätze herstellen lassen, hat 50 Euronen gekostet (Lehrwerkstatt). Wenn man jemand mit Drehbank kennt ist es natürlich günstiger.
Gewicht weiß ich im Moment nicht müßte ich wiegen.
Blätter sind von Helitec. Ab und zu gibt es 2te Wahl Blätter die absolut super sind und recht günstig.
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Timmey
#4 Re: Fragen zum ROXXTER 11 A123 möglich?
Hallo maggi,
danke für deine Antwort. Ich bin echt hin und hergerissen, einerseits gefällt mir das Modell und die Möglichkeit A123 Lipos zu nutzen sehr gut andererseits, sind die Ersatzteilpreise unverschämt hoch. Mir gehts da fast mehr ums Prinzip als um die Angst abzustürzen.
Bist du denn mit dem Roxxter 11 sehr zufrieden?
Dein Abfluggewicht inkl. 4S A123 wäre schon sehr interessant, vielleicht kommst du ja mal dazu ihn zu wiegen.
Gruß Tim
maggi
#5 Re: Fragen zum ROXXTER 11 A123 möglich?
Beitrag von maggi »
Hallo Timmey,
warum baust du nicht A123 in deinen T-Rex 500 ein? Ich hab schon bilder gesehn wie die 6s Pyramide in den 500er Rex rein geht. Man muß nur die Akkuauflage parallel nach innen verschieben.
Wenn ich zuhause bin wiege ich ihn mit den 4s A123 und sage bescheid. Ich würde den Trex 500 vorziehen. Die Verarbeitung ist besser und die Teile günstiger.
Fliegen tut der Roxxter 11 auch prima, allerdings ist das einstellen recht fusselig. Daür gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten. Er soll ja auch 15° Pitch durchziehen können. Meine bescheidenen Flugkünste benötigen keine 15°. Wenn er runterkommt ist er recht robust. Die Aluteile halten einiges aus. Das Heckrohr und die Wellen sind aber immer hinüber.
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Timmey
#6 Re: Fragen zum ROXXTER 11 A123 möglich?
Hallo Jens,
A123 Zellen sind meiner Meinung nach für den T-REX 500 nicht sonderlich geeignet, da
- zu schwer
- 6S A123 mir nicht die gewünschte Power und Flugzeit bringt die ich gerne haben möchte
Im Protos 500 würden auch 7S A123 gehen aber dann benötige ich halt auch wieder einen neuen 7S Balancer sowie ein stärkeres Netzteil damit ich mit 4C laden kann. Da ich im Protos und im T-REX 500 aber sowieso die gleichen Akkus nutzen möchte fällt das eh aus. Hier werde ich wohl eher auf 6S Lipo ab 2500mah in Zukunft verwenden. Jetzt suche ich verzweifelt nach einem guten Modell, dass so leicht ist, dass man mit maximal 6S A123 hart 3D fliegen kann. Ist gar nicht so einfach habe ich festgestellt.
Gruß Tim
maggi
#7 Re: Fragen zum ROXXTER 11 A123 möglich?
Beitrag von maggi »
Hallo Tim
er war auf der waage :D
1156gr. Flugbereit mit 4s A123 hätte ich selbst nicht gedacht. Übrigens wiegt der akku 315gr. Die braucht der Roxxter auch für den Schwerpunkt. Passt damit 100%
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Timmey
#8 Re: Fragen zum ROXXTER 11 A123 möglich?
Hallo Jens,
vielen Dank fürs wiegen! :D Jetzt kann ich mir schon ein besseres Bild machen. Es wird wohl aber kein Roxxter 11 werden, die Ersatzteilpreise lassen mir keine Ruhe.
Gruß Tim
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#9 Re: Fragen zum ROXXTER 11 A123 möglich?
Timmey hat geschrieben:3. Auf welche alternativen Motoren und Rotorblätter kann man denn zurückgreifen oder passt nur das Original von LF-Technik
Ich hatte einen SS-21 von SHP drauf.
Rotorblätter kenne ich keine Alternativen, die die selbe Blattiefe haben.
Zurück zu „Roxxter“
