Hallo Leute,
mal ne Frage...
Hab nen Protos mit dem Gyro und nem 60A Align Regler.
Den Gyro hab ich in Kombi mit nem Futaba Digi 9257.
Welche Spannung verkraftet der Gyro nun? Mal lese ich 5,5V und mal 6V.
Kann da einer was zu sagen?
Danke schon mal!
BEC Spannung LGT-2100T
Protos_Matz
#1 BEC Spannung LGT-2100T
MSH Protos, 60A Align Regler, HS225MG auf der TS, S9257 aufm Heck, LTG 2100T
#2 Re: BEC Spannung LGT-2100T
Dem Gyro dürfte das egal sein, weil die Elektronik meist für den Betrieb an 4 Trockenbatterien ausgelegt wird. Das Problem ist das Heckrotorservo. Beim 9257 würde ich nicht über 5,5V gehen. Besser sind sogar 5V. Die Heckrotorwirkung ist beim Protos sowieso ausreichend. Bei Bedarf wirbelt der so schnell rum, dass man den Heli nicht mehr erkennen kann.
Protos_Matz
#3 Re: BEC Spannung LGT-2100T
Also sollte ich noch recht gut liegen, wenn ich das BEC auf 5,5V stelle?
Besorge noch nen 5,1V limiter, dann kann ich die HS225MG auf der TS mit 6V betreiben und das Heck mit 5,1V.
