Hallo Leute
Bei meinem Spirit ist das Zahnflankenspiel zu klein.
Einstellen geht ja nicht...
Was mach ich jetzt??
Gruß Philipp
Spirit Li Zahnflankenspiel
#3 Re: Spirit Li Zahnflankenspiel
hmm sorry das hät ich auch gleich hinschreiben können:
zwischen den beiden hauptzahnrädern
#4 Re: Spirit Li Zahnflankenspiel
ok...dann werden wir mal definitv;
kein Spiel zwischen den Zahnrädern 16Z(S5032) und Hauptzahnrad 75Z(S5094) liegt meist an einem verzogenen 75er ZR. Wie schauts mit dem Rundlauf aus?
Sind beide Wellen gerade und das untere Stützlager verbaut?
Alternativ, und selten, ist das das Chassis verzogen ist,-> ist die Ober-&Unterkante des Chassis grad?
bzw: Wie hast du das Spiel gemessen? hast du gar keines oder nur a bissal? sind die Teile neu?
Sofern es leicht rennt, ist das nicht wirklich ein (wesentliches) Problem...
lg michl
#5 Re: Spirit Li Zahnflankenspiel
bei mir war mal das Chasis nach einem Absturz krumm. Merkt man wenn man nur die Welle in den Rotormast steckt und dreht. Die muß absolut in jeder Position frei laufen. Durch ein verzogenenes Chasis schnalzt die bei einer bestimmten Position zurück. Mit Gewalt kriegt man das Chasis wieder gerade.
Schau mal ob der Spalt / Abstand vom Zahnrad zum Chasirahmen einen sauberen geraden Spalt ergibt. Evtl. ist ja verzogen und dann gibts an einer Stelle zu wenig Spiel weil die Wele schief läuft und das ZAhnrad mit schief zieht.
Oder wie oben schon beschrieben mal die 4 Schrauben vom Hauptzahnrad lockern und neu anziehen. Oder mal Motor ausbauen und schauen wie leicht dann alles dreht.
Gruß Diver
Gruß Diver
