huhu
kann mir jemand erklären, wie das technisch funktioniert,
dass man den heli von oben starten kann?
ich meine, der motor hat doch ne kupplung....wieso greift die,
wenn der motor aus ist?!
mfg
Basti
raptor 50 starten?
- bastiuscha
na wenn der Motor aus ist greift sie nicht mehr da es sich nehme ich mal an um eine Fliehkraft Kupplung handelt, die nur ab einer gewissen Drehzahl entweder durch den Starter oder durch den Motor nach dem starten Kraftschluß gibt mit dem Kupplungsbelag...war zumindest vor 7 Jahren stand der Technik ..
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..." ".....oft findet man den Sieg in der Niederlage......
- bastiuscha
ne, hast mich falsch verstanden...Richard hat geschrieben:Hi,
Richard
aus dem grund, dass es sich so verhält wie du es erklärt hast,
wundere ich mich ja, dass es trotzdem geht?!
jetzt verstanden?
mfg
Basti
Hi.
Die Kupplung trennt den Motor von der Mechanik des Helis.
Der Starterkonus ist aber direkt auf der Motorwelle montiert und läuft immer mit, da dieser nicht durch die Kupplung vom Motor getrennt wird. Beim Raptor dürfte da auch noch ein Freilauf für den Starteradapter mit eingebaut sein.
Grüße Mike.
Grüße Mike.
- bastiuscha
