TANKPENDELSCHLAUCH ABGEFALLEN!!!
#1 TANKPENDELSCHLAUCH ABGEFALLEN!!!
Hallo Leute.
Hab richtig Schwein gehabt!
Bin gerade vom Urlaub zurück und wollte mal wieder kurz meinen T-Rex 600 Nitro anwerfen. Flog dann eine kleine Rund (5 Minuten) und bin dann wieder gelandet. Hatte irgendwie keinen rechten Bock zum fliegen. War auch etwas frisch, so um die 8 Grad und es windete stark.
Also packte ich wieder ein. Als ich meinen restlichen Sprit aus dem Heli abtanken wollte, musste ich feststellen, dass meine Spritpumpe nicht mehr anzog.
Als ich dann Zuhause mal nachschaute und das Tankpendel ausbauen wollte, stellte ich fest, dass dieses komplett vom Nippel abgefallen war. Der Tankpendelschlauch war richtig eingerissen (1 cm) und an dem Ende wo das Tankpendel aufgesteckt ist war er total poröse!
Der Hammer, hatte echt Glück!!!
Also Leute, kontrolliert eueren Tankpendelschlauch!!!
- RIMG0013.JPG (347.39 KiB) 1169 mal betrachtet
- RIMG0011.JPG (357.26 KiB) 1168 mal betrachtet
Gruß Martin
Futaba FF-10
HK 450TT Pro mit Microbeast
T-Rex 500 GF mit V-Stabi
Logo 500 SE mit V-Stabi
T-Rex 600 Nitro mit Microbeast
Graupner Ultra Duo Plus 50
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
#2 Re: TANKPENDELSCHLAUCH ABGEFALLEN!!!
Ja das Problem ist bekannt!
Man muss unbedingt den mitgelieferten Schlauch durch qualitativ guten Silikonschlauch ersetzen. Wichtig bei allen Schläuchen: nicht mit der Zange "abzwicken", sondern mit dem Japanmesser einen sauberen Schnitt ausführen!!!
Durch das Nito/Methanol/Oel - Gemisch werden die Schläuche mit der Zeit spröde! Also durchaus öfter mal checken!
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
#3 Re: TANKPENDELSCHLAUCH ABGEFALLEN!!!
ja da hilft nur regelmäßtig tauschen. Bei mir sehen die Schläuche, so wie du ihn zeigst, nach ca. 4 Wochen aus. Meine erste Auro habe ich genau wegen diesem Problem machen müssen.
Ich tausche jetzt einfach regelmäßgi. Verschieden Schlauchtypen habe ich schon ausprobiert ohne nennenswerte Unterschiede.
Dietmar
Dietmar
- alexanderz
#4 Re: TANKPENDELSCHLAUCH ABGEFALLEN!!!
ich wollte das hier mal wieder nach oben pushen mit meinen Bildern. Mir ist nämlich jetzt auch der Pendelschlauch abgegangen. Zum Glück habe ich den Rex heile runter bekommen... Vielleicht hat der ein oder andere neue Leser das hier noch nicht gesehen
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
#5 Re: TANKPENDELSCHLAUCH ABGEFALLEN!!!
Da hilft nur regelmässig den Schlauch zu wechseln!
Gruss Marc
- Fleischwolf
#6 Re: TANKPENDELSCHLAUCH ABGEFALLEN!!!
Kann es sein, daß Align zwischenzeitlich die beigelegten Schläuche gegen bessere ausgetauscht hat? Mein 600N ist jetzt älter als ein Jahr und der Schlauch sieht noch aus wie am ersten Tag...
... und das, obwohl ich manchmal vergessen habe, den Tank vor dem Wegstellen leer zu machen.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
- alexanderz
#7 Re: TANKPENDELSCHLAUCH ABGEFALLEN!!!
naja, meiner ist von diesem Jahr ...
wobei es auch so scheint als ob die Farben unterschiedlich sind?!
Gruß Alex
Hangar:
Hangar:
- Ritzelschnitzel
#8 Re: TANKPENDELSCHLAUCH ABGEFALLEN!!!
die Lebensdauer der Pendelschläuche ist extrem kurz, ist ja bekannt.
Und stark vom Sprit abhängig!
Mehr Nitro= kurzlebiger.
Ich (Vielflieger, 2-8l/Woche mit 30%NItro)wechsel alle 4 Wochen präventiv, und die ich ausbaue sehen nicht mehr gut aus.
Schon mit CP 15% war bei mir der Originalschlauch nach 4Wochen durch, andere Schläuche halten etwas länger.
Autorotation macht zwar Spass, aber ich mach sie lieber kontrolliert und so dass ich auf der Piste landen kann statt im Maisfeld
T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700 Nitro Pro
