kleine Verständnissfrage zur Gyroeinstellung
buz
#1 kleine Verständnissfrage zur Gyroeinstellung
Beitrag von buz »
ich habe mir einen neuen Gyro an meinen 450er gebaut.
Habe einen LTG2100 mit einem FS 61 BB Carbon Digital Cool als Heckservo. (Das Servo läuft im normalen Modus.)
Ich habe nun im Normal Modus das Heck so eingestellt, dass es recht gut steht und nur langsam wegdriftet. (Dachte mir, dass geht schon, da ich im HH fliegen will.)
Nun gehe ich auf HH und das Heck dreht plötzlich in die andere Richtung weg.
Ist das Normal?
Ich hätte einen Drift in die gleiche Richtung erwartet, wenn überhaupt. Mit der Empfindlichkeit bin ich so hoch, dass er gerade nicht schwingt. Das Gestänge am Servo habe ich in der maximalen Position eingehängt, sind ca. 12mm Hebellänge.
Sollte der HH Modus eigentlich das ganze nicht auch schaffen, ohne dass ich den in Normalen Modus zu 100% genau einstelle?
Wie schaffe ich es, das Driften auch noch los zu werden?
Würde mir das 3100er Logitech Servo helfen? Oder da lieber gleich ein anderes, stärkeres?
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
frankyfly
#2 Re: kleine Verständnissfrage zur Gyroeinstellung
Beitrag von frankyfly »
Ich denke das Problem liegt darin, das du vermutlich am Sender Getrimmt hast um das Heck im Normalmodus zum halten zu bekommen, das ist aber im HH Fatal.
buz
#3 Re: kleine Verständnissfrage zur Gyroeinstellung
Beitrag von buz »
Im Sender habe ich den Trim und den Subtrim auf 0.
Das einstellen im normal Modus habe ich über das verschieben des Servos erledigt.
Mataschke
#4 Re: kleine Verständnissfrage zur Gyroeinstellung
Beitrag von Mataschke »
HI,
evtl. ist eine Beimischung aktiv wenn du in HH Schaltest?
grüße Michael
buz
#5 Re: kleine Verständnissfrage zur Gyroeinstellung
Beitrag von buz »
Hab ich überprüft, alle Mischer sind deaktiviert.
echo.zulu
#6 Re: kleine Verständnissfrage zur Gyroeinstellung
Beitrag von echo.zulu »
Schalte mal den Heli im HL-Mode ein und probiere es dann. Dann sollte eigentlich kein Wegdrehen zu beobachten sein. Dreht der Heli auch in der Luft weiter, oder dreht er nur beim Weichwerden weg und Du setzt ihn gleich wieder ab? Dann kann es nämlich einfach sein, dass die Schiebehülse nicht in der Mitte ist. Die kannst Du vor dem Abheben mit dem Knüppel in die Mitte stellen.
buz
#7 Re: kleine Verständnissfrage zur Gyroeinstellung
Beitrag von buz »
Ich habe beim letzten Versuch den Heli im HH Modus gestartet. Vor dem abheben stelle ich die Schiebehülse eigentlich immer in die Mitte.
Das wegdrehen sind ca. 30-45° in ~10 Sekunden beim schweben. Ist also im kontrollierbaren Bereich. Nervt aber ein bisschen.
Ich denke, ich werde den Kreisel mal neu initialisieren. Vielleicht bringt das was...
Kalle75
#8 Re: kleine Verständnissfrage zur Gyroeinstellung
Beitrag von Kalle75 »
buz hat geschrieben:Vor dem abheben stelle ich die Schiebehülse eigentlich immer in die Mitte.
Hö ? Wie geht das denn ?
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
buz
#9 Re: kleine Verständnissfrage zur Gyroeinstellung
Beitrag von buz »
Ich versuch das ding halt immer ganz grob mittig/ neutral einzustellen.
echo.zulu
#10 Re: kleine Verständnissfrage zur Gyroeinstellung
Wenn er dann weggedreht ist und du ihn wieder in die Mitte stellst, würde er dann wieder wegdrehen? Also würde der Heli konstant weiter drehen? Dann ist die Mitte verschoben. Beim anstecken der Stromversorgung den Heli nicht bewegen und auch danach nicht, bis der Kreisel das Heckservo initialisiert hat. Außerdem ist es beim LTG wichtig, dass der Kreisel möglichst weich aufgehängt ist und der Heli keine Vibrationen hat. Das Anschlusskabel sollte ein paar cm vom Kreisel entfernt am Chassis befestigt sein und das Kabel in einem sanften Bogen zum Kreisel geführt werden. Wenn der Heli konstant wegdreht, dann kannst Du auch mal vorsichtig ein paar Klicks trimmen. Das ist nicht verboten.
buz
#11 Re: kleine Verständnissfrage zur Gyroeinstellung
Beitrag von buz »
Ja, wenn ich ihn in die Mitte stelle, dann dreht er wieder weg.
Versuche immer, den Heli nicht zu bewegen, bis der Kreisel initialisiert hat.
Mein Anschlusskabel werd ich vielleicht nochmal neu befestigen.
Hab die Klebepads verwendet, die beim Kreisel dabei waren. Daher hoffe ich mal, dass die ok sind.
echo.zulu
#12 Re: kleine Verständnissfrage zur Gyroeinstellung
Versuch mal im Flug etwas zu trimmen. Wenns dann nicht hilft, dann mach mal nen Foto von der Montage.
Kalle75
#13 Re: kleine Verständnissfrage zur Gyroeinstellung
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Zurück zu „Gyros“
