Nochmal Piccolo mit MX-16?
#1 Nochmal Piccolo mit MX-16?
einen schönen guten Tag.Ein Neuer möchte auch mal Piccolo fliegen und hat eine Frage.
Habe bis jetzt nur Koaxe mit MX-12 und MX-16 geflogen und mir nun einen gebrauchten Piccolo V2
ohne Sender besorgt. Habe die MX-16 programmiert und alle Funktionen funktionieren auch so wie
ich mir das vorstelle. Leider kommt der Kleine aber nicht hoch, das heißt er hebt nicht ab. Beim
Gasgeben erhöht sich die Drehzahl auf eine bestimmte Größe und bleibt dann konstant, geht also
nicht mehr höher. Fühlt sich an als ob der Lipo tot ist und keine weitere Leistung abgibt. Habe
verschiedene vollgeladene 3S-Lipos probiert und immer dasselbe.
Habe nun hier im Forum gelesen das an der MX-16 alle Mischer ausgeschaltet werden sollen.
Aber wie??? Ich bekomme sie nur heraus indem ich auf Autorotation schalte, damit nimmt er aber kein
Gas mehr an.
Vielleicht kann mir jemand der mit einer MX-16 fliegt hier weiterhelfen, aber vielleicht liegt ja ein
anderes Problem vor.
Gruß aus Berlin
freudnick
Gas mehr an.
Gruß aus Berlin
freudnick
2 x Lama V3
Bell 47G
HBK2
DF4
Piccolo V2
FireFox 200
Bell 47G
HBK2
DF4
Piccolo V2
FireFox 200
#2 Re: Nochmal Piccolo mit MX-16?
Was hast du den für einen Motor drin . Wenn nicht BL dann ist sicher der Bürsen Motor hin , oder halt Akku
#3 Re: Nochmal Piccolo mit MX-16?
das ging ja schneller als die Polizei erlaubt - vielen Dank.
Ist ein Bürstenmotor drin, kann aber nicht glauben das er hin ist. Tippe eher doch noch
auf einen Programmfehler in der MX-16, denn es fühlt sich an als ob wie beim CP ein fester
Pitchwert vorgeben ist und dann gehts nicht weiter. Weiß aber nicht wie sich ein falscher
Mischer verhält.
freudnick
Mischer verhält.
freudnick
2 x Lama V3
Bell 47G
HBK2
DF4
Piccolo V2
FireFox 200
Bell 47G
HBK2
DF4
Piccolo V2
FireFox 200
#4 Re: Nochmal Piccolo mit MX-16?
Du brauchst beim Pic FP eh keine Mischer . Ich stelle immer Flächenmodell ein ( 4 Kanäle ) und dann ist gut.
Ein billiger Regler , ein Motor dazu und das ganze dann mit dem Picoboard , dann fliegt dein Pic wesentlich besser. Denke mit dem fuffi incl M24 Blätter macht es dann Spass
Zuletzt geändert von Plextor am 21.09.2008 19:06:36, insgesamt 1-mal geändert.
#5 Re: Nochmal Piccolo mit MX-16?
Flächenprogramm probier ich mal, ansonsten M24-Blätter hat er schon. Er muß irgendwie hoch und wenn ich
erstmal den Motor von der DF4 einbaue.
freudnick
freudnick
2 x Lama V3
Bell 47G
HBK2
DF4
Piccolo V2
FireFox 200
Bell 47G
HBK2
DF4
Piccolo V2
FireFox 200
- silence_ghost
#6 Re: Nochmal Piccolo mit MX-16?
Hi freudnick,
hast du mal im Servomonitor überprüft, was dein Gas-Kanal macht?
Hört sich für mich an, als wenn dir der Gas-Limiter den Weg begrenzt.
Martin
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#7 Re: Nochmal Piccolo mit MX-16?
Hallo Martin,
habe mal getestet, Gas geht von -100% bis + 99% sollte stimmen oder ?
Wobei die -100% der Nullstellung des Gashebels entsprechen !?!?
Gruß freudnick
Gruß freudnick
2 x Lama V3
Bell 47G
HBK2
DF4
Piccolo V2
FireFox 200
Bell 47G
HBK2
DF4
Piccolo V2
FireFox 200
#8 Re: Nochmal Piccolo mit MX-16?
Freunick , genau so ist es . Komisch .. oder die Akkus sind runter .Wo in Berlin befindest du dich ?
#9 Re: Nochmal Piccolo mit MX-16?
Hallo Ingo,
ne Akkus sind es nicht, habe einen 1100mah der erst 3 Ladungen weg hat drangehabt.
Ansonsten bin ich eher im Süden von Berlin angesiedelt
kannst ja mal in den Tierpark gehen
das ist bei mir um die Ecke
Gruß freudnick
Gruß freudnick
2 x Lama V3
Bell 47G
HBK2
DF4
Piccolo V2
FireFox 200
Bell 47G
HBK2
DF4
Piccolo V2
FireFox 200
