für alle die es interessiert
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0249182493
FePo's für 11,50€ mit Lötfahne in der Bucht
Gruß Wendy
Hallo Wolfgang,ER Corvulus hat geschrieben:
"Baustoffe"(mit was heutzutage alles gemauert wird ... )
Schau Dir mal eine Zelle von innen an. Da wirst Du u.a. ein superdünnes Alu-Plätchen finden, das mit 4 Schweißpunkten an den Deckel geschweißt ist. Da nutzt es auch nicht viel, wenn man die Zellenverbinder im Querschnitt vergrößert.Gerry1973 hat geschrieben:Der Preis ist gut, leider ist nur ne einfache Lötfahne dran.
Für die möglichen Ströme ist ne doppelte Lötfahne schon empfehlenswert.
Grüsse,
Gerry
..nicht das ich da irgend welchen Wert drauf legeHolger Port hat geschrieben:Schau Dir mal eine Zelle von innen an. Da wirst Du u.a. ein superdünnes Alu-Plätchen finden, das mit 4 Schweißpunkten an den Deckel geschweißt ist. Da nutzt es auch nicht viel, wenn man die Zellenverbinder im Querschnitt vergrößert.Gerry1973 hat geschrieben:Der Preis ist gut, leider ist nur ne einfache Lötfahne dran.
Grüsse,
Gerry
Ich (persönlich) würde keine neuen mit gebrauchten Zellen beim laden mischen. Die neuen Zellen sollten zumindest 10-15 Zyklen, die gebrauchten dagegen unter 200 Zyklen runter haben und nicht mit mehr als 2-3C geladen worden seinsteffen 2.0 hat geschrieben:Aber das sind ganz normale? Ich hab 4stück allerdings ohne Lötfahne (mit max. 20 zyklen) und würde die jetzt gerne auf 7s ausbauen. Das geht dann?
Weil für den Preis währe das ok.
Hi Chris,chris.jan hat geschrieben:Thread gefunden!![]()
Also doppelte Lötfahne ist anscheinend "strongly recommended", oder wie darf ich das verstehen?
Mich wundert sowieso, daß für Hochstrom ausgelegte Akkus nicht grundsätzlich mit hochstromtauglichen Fahnen versehen sind.
Bei 12€ pro Stück darf man das ja wohl erwarten.
Gibts da beim Konfektionieren nen Unterschied ob "in Line" oder nebeneinander?
Die Akkus direkt zu verlöten ist natürlich sauberer und ich spar mir Kabel, aber hat das auch Nachteile?
Ich denke ich warte mal ab, welches Modell ich nehme und welche Anzahl Zellen ich brauche.
Dann kann ich ja die für die Ausbalancierung des gewichtes bestmögliche Zusammenstellung nehmen, oder?
