Autorotation mit dem Mini Titan?
- HubiMatthias
#1 Autorotation mit dem Mini Titan?
hallo rchelifans,
ich stelle mir zurzeit die frage mit dem Mini Titan einbisschen autorotieren zu üben... natürlich erstmal bei ca 1m oder so anfangen!
nun meine frage, gibt es bei euch welche die regelmäßig mit dem Mini Titan aus höheren Höhen autorotieren?
falls ja, klappt das gut, bzw was muss man beachten?
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
- snowboarder
#2 Re: Autorotation mit dem Mini Titan?
Hallo !
Die 450er-Klasse ist nicht gerade besonders gut geeignet zum Autorotieren, schon gar nicht zum üben. Es geht wohl, aber die kleinen kommen runter wie ein Stein.. Es gibt von Finless-Bob bei Helifreak ein nettes Video wo er AuRos mit einem 450er Rex vorführt, allerdings aus ordentlicher Höhe und gut Geschwindigkeit.
Wenn Du bei deinem Titan in 1 m Höhe den Motor ausmachst, hast Du kaum Zeit zu reagieren..ich würds lassen, ausser ich könnte AuRos mit größeren Modellen im Schlaf, dann würde ichs riskieren...
Gruß,
Andreas
Gruß,
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
M3LON
#3 Re: Autorotation mit dem Mini Titan?
Also ich mach das ab und an mal vorm Landen, so aus 1 - 1,50m Höhe, da reicht die Energie eig immer, nur aus größeren Höhen würd ich mich glaub ich nicht trauen.
Jan
Jan
#4 Re: Autorotation mit dem Mini Titan?
Hallo Matthias,
der Mini ist zu klein um das richtig zu üben.
Aus 80 cm Höhe kann ich ohne Motor landen, aus 1 m wird der Landung schon hart.
Ich hab schon Autorotation aus ca. 30 m Höhe probiert, der Kleine kommt runter wie ein Stein. Ich konnte ihn gerade noch so fangen. Ich werde es nicht nochmal probieren. Macht auch keinen Sinn.
Übe lieber im Sim kurz vorm Absturz den Motor auszuschalten, das nützt vielleicht was in real.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#5 Re: Autorotation mit dem Mini Titan?
bin noch anfänger und gerade mal bei meinen ersten achten und kreisen angelangt.
totzdem fand ich es sinnvoll AR´s zu üben , weil man ja recht häufig liest das eine AR landung aus technischen Gründen nötig war.
meine erfahrungen :
- getraut hab ich mich bis ca 4-5 meter höhe und ging deutlich besser als erwartet ...
- passiert ist nie wirlich was, allerdings hab ich auch nur weiche wiesen unter mir gehabt
- zum üben ist es sinnvoll eine möglichst hohe drehzahl am Rotor zu haben bevor man ausmacht , das hilft da man mehr zeit hat zu steuern und auch etwas korrigieren kann
- wenn der Mini auch bei viel positiven pitch nur wie ein stein fällt und der rotor direkt steht, kontrolliert mal die schraube am HZR, je fester die sitzt umso schwergängiger wird der Rotor bei AR
- spät viel pitch geben denn der nachteil des geringen gewichts bei der AR ist auch Vorteil, weil man den heli sehr schnell abbremsen kann
und werft mir jetzt nicht vor wenn euer heli schrott ist.. so hab ichs nur gemacht und auch eine anlenkung verloren dabei^^
war für mich auch wichtig um zu sehen das nicht viel kaputtgehen kann wenn der motor aus ist.
gab mir halt sicherheit , denn wenn ich meine lötkünste betrachte ist es nur eine frage der zeit bis zu unfreiwilligen AR aufgrund gebrochener Lötstellen...
MFG matthias
meine erfahrungen :
MFG matthias
#6 Re: Autorotation mit dem Mini Titan?
Hi Matthias,drbecker hat geschrieben:...denn wenn ich meine lötkünste betrachte ist es nur eine frage der zeit bis zu unfreiwilligen AR aufgrund gebrochener Lötstellen...![]()
MFG matthias
Ähm, wäre es da nicht besser das Übel an der Wurzel zu packen und eher löten zu üben als AuRo?!
Sorry, den konnt ich mir jetzt nicht verkneifen!
Roli
Man sollte hegen und pflegen was einen einzigartig macht, egal was es ist!
MT E325: orig Regler&Motor, 3xHS-56HB an TS, 9257 am Heck, GY-401, MX16s auf Jeti 2G4 umgebaut, Ultramat 14
MT E325 SE: orig Regler & Motor, 3xHS-56HB, 9257 am Heck, GY-401,325er HT-Blätter
#7 Re: Autorotation mit dem Mini Titan?
Ja, auf saubere Lötstellen sollte man achten, weil wenn die Lötstelle zwischen Akku und Regler sich verabschiedet kannste auch nicht mehr Autorotieren. Ausgenommen du hast eine getrennte Empfängerstromversorgung wobei ich davon in der 450er Klasse mal nicht ausgehe.
Gruß Jo
Gruß Jo
#8 Re: Autorotation mit dem Mini Titan?
.... grmpfl... naja werd ja besser , hab aber trotzdem immer bedenken das die goldkontakte mit der zeit unter dem schrumpfschlauch doch zu leiden haben ohne das man sieht.
und
da haste recht , ohne akku ist ja nix mehr an den servos... echt nicht dran gedacht...
verdammt... doch vielleicht mal andere stecker dranmachen , oder größeren heli mit empfängerstromversorgung anschaffen
dann haben AR´s mit dem MT wohl doch nur den Sinn zu sehen wie tief er fallen kann ohne kaputt zu gehen....
und
