welches netzteil
Lenny007
#1 welches netzteil
Beitrag von Lenny007 »
Hi..
ich habe und möchte Laden: Sonix 2200 mAh Lithium Polymerakku 16 C
dazu das Ladegerät:
Specifications
Operating voltage range
DC11.0~18.0 Volt
AC to DC adaptor (DC11.0~18.0V/5A)
Circuit power
Max. charge power 50W
Max. discharge power 5W
Charge current range
0.1~5.0A
Discharge current range
0.1~1.0A
Current drain for balancing Li-po
300mAh/cell
NiCd/ NiMH battery cell count
1~15cell
Ii-ion/ Polymer cell count
1~6 series
Pb battery voltage
2V-20V
Weight
260g (Net Weight)
Dimensions
117 x 85.5 x 30mm
was für ein Netzteil brauche ich jetzt dazu?
geht das:
Ein stabilisiertes Netzgerät
Typ:
12 Volt / 5 Ampere
(intern einstellbar von ca. 11-19 VDC)
Walkera DF36 V2 PRO-X Edition --> XIER PXL 460 -3200 KV microventilierter Brushlessoutrunner, WK-G011 mit HDS-877, 3x Tower Pro SG90-9g,
.............................................................2 x Sonix 2200 mAh Lithium Polymerakku 16 C, Helitec CFK Rotorblätter, WK 7010 PCM 7 Kanalsender
André
Digger
#2 Re: welches netzteil
Beitrag von Digger »
ein graupner 10A netzteil sollte reichen und kostet auch nicht die welt :D
godfligher
#3 Re: welches netzteil
Beitrag von godfligher »
für die Größen kannst du über die Suche im Forum, oder bei Tante Google ein PC-Netzteil umstricken.
mfg HF
Telemetrie?
"Ich FASSTe so lange, bis Sender die gecrashten Teile online bestellen können!"
Digger
#4 Re: welches netzteil
godfligher hat geschrieben:ein PC-Netzteil umstricken
hab ich auch gemacht, geht. :mrgreen:
schöli
#5 Re: welches netzteil
Beitrag von schöli »
Geht sehr gut sogar und würde ich jeder Zeit wieder machen :)
ein passendes PC-Netzteil, das locker 50W auf 12V raushaut gibts schon für unter 10€ inkl. Versand bei Ebay. Ein bisschen Zeit, Kabelschuhe, Polklemmen, Lastwiderstände, nen Lötkolben und eine Stunde später kannst dich über ein günstiges und funktionierendes Netzeil freuen :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
frankyfly
#6 Re: welches netzteil
Beitrag von frankyfly »
Sollte gehen. Die Leerlaufspannug des Netzteils köntest du dann ohne Probleme bis auf 18V hochdrehen, denn der Lader verträgt das Ja, wobei brauchen tust du es nicht , 2200Mah mit 1C und bei Ladeschlusspannug von 4,2V macht einenLadeleistung von Ca 28W bei 12V sind das mit ein paar Wandlerverlusten so um die 2,5A also doch lieber bei 13-14 V bleiben, denn das ist der Bereich in dem volle Bleiakkus auch liegen.
Basti 205
#7 Re: welches netzteil
Beitrag von Basti 205 »
Ich baue keine PCNetzteile mehr um.
Habe mir bei Ebay ein nagelneues 550W PC Netzteil geholt. das sollte 12V30A schaffen. Habs im 3,3V Kreis mit einer Lastlampe versehen und wahlweise wenn ich mehr Power brauchte auch noch mit einem Halogenlämpchen am 5V Strang.
Nach einigen Monaten im Betrieb gab es als ich ganz sehlenruig am basteln wahr neben mir plötzlich einen lauten knall und Funken flogen aus dem PC Netzteil. :shock:
War gerade dabei ein 2400er 3S mit 1C zu laden und das Netzteil geht hoch :?:
Wenn du nur einen 2200er mit 1C laden willst reicht auch ein Noteboknetzteil. Das ist schön klein und hält auch etwas länger. ich habe meins jetzt schon ca. 2 Jahre im betrieb. Bei ebay einfach mal ein bisschen stöbern es gibt schon Noteboknetzteile die 19V 6A bringen, die sind für deinen Lader ausreichend.
Ich habe mir jetzt das SPS 9250bei Ebay geholt, habs nirgens günstiger gesehen und man kann ihn auch noch auf 105€ runter handeln :wink:
Auf längere sicht ist das Netzteil vernünftiger. Willst du mal größere 6s Akkus laden ist das Noteboknetzteil schnell am Ende
DIY statt RTF
#8 Re: welches netzteil
jep Basti, Funkversand ist ist völlig korrekt!!!! Schnell, ehrlich und sehr freundlich am Tele. Kann ich jedem empfehlen!!!!!!!!!
oracle8
#9 Re: welches netzteil
Beitrag von oracle8 »
HI, hab meins von http://www.proconnecting.de/index.php?c ... teile.html die sind super und günstig
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Lenny007
#10 Re: welches netzteil
oracle8 hat geschrieben:HI, hab meins von http://www.proconnecting.de/index.php?c ... teile.html die sind super und günstig
das sieht doch gut aus und für wenig geld zu haben...
reichen die denn für mich und mein ladegerät???
André
-Didi-
#11 Re: welches netzteil
Beitrag von -Didi- »
Basti 205
#12 Re: welches netzteil
Ich finde meins mit den Digitalanzeigen aber so schick :) und wenn man auch noch die Spasnnung einstellen kann kann man es gleich noch für viel mehr als nur zum Akku laden nehmen :wink:
DIY statt RTF
Zurück zu „Ladegeräte“
