Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Holger Port
#31 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Beitrag von Holger Port »
toper hat geschrieben:
Holger Port hat geschrieben:Die 150,- EUR Grenze ab 1.12.2008 betrifft nur den Zoll, MwSt. ist weiterhin fällig bei allem über 23,- EUR.
Ich war gerade letzte Woche beim Zoll etwas abholen und habe mir das dort nochmal bestätigen lassen.
Ich warte auf jedenfall ab bis das ganze aktualisiert auf der Seite vom Zoll steht. Von MwSt. kann ich da nichts lesen. Nur von Einfuhrabgaben. Da ist eine Steuer schon enthalten. Oder kommt da nochmal die MwSt obendrauf?
Wie gesagt, ich bekomme regelmäßig Pakete aus dem Ausland und man kann es ja auch auf der Zollseite nachlesen.
Erhebung der Umsatzsteuer bei der Einfuhr von Waren aus Ländern außerhalb der EG.....Auch die Einfuhr von Waren aus einem Drittlandsgebiet in die Bundesrepublik Deutschland unterliegt der Umsatzsteuer, jetzt allerdings bezeichnet als Einfuhrumsatzsteuer.
....Der Regelsteuersatz entspricht dem der Mehrwertsteuer. Er beträgt 19 %....
Die MwSt. oder von mir aus auch Einfuhrumsatzsteuer wird auch nach dem 1.12.2008 bleiben, der Zoll (aus den USA aktuell 4,7%) fällt bis 150,- EUR. weg.
toper
#32 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Beitrag von toper »
Ich hab es jetzt verstanden. Ich konnte es jetzt nicht nachlesen da der Beitrag mit der Änderung von der Zollseite verschwunden ist. Ich ändere mal meine Ausage von vorhin.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
toper
#33 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Beitrag von toper »
Es scheint, dass ich nicht der einzige war der das missverstanden hat.Siehe: http://www.finblog.de/2008/04/30/kleins ... ng-zuruck/. Das heisst leider auch dass Holger Port recht hat. Dann ist das ganze ja nicht der Reißer. Gut zu wissen. Danke für die Aufklärung.
worldofmaya
#34 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Beitrag von worldofmaya »
War aber irgendwie klar... wäre ja zu schön gewesen wenn mal was Privaten zu gute kommt. Bleibt nur selbst fliegen über (rechnet sich wohl nicht :( ) oder der Umzug in ein entsprechendes Land, wobei ich in dem Bezug lieber in Ö bleib :wink:
-klaus
Team heligarage.at
gnauck
#35 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Beitrag von gnauck »
ja, ich hatte es auch falsch verstanden. So wie es in der ersten Meldung auf zoll.de stand wäre nämlich auch die Umsatzeinfuhrsteuer entfallen.
steffen 2.0
#36 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Beitrag von steffen 2.0 »
Oh man, aber ich errinnere mich auch, dass es hieß es würde wie bei 22€ sendungen sein, kost gar nix... Schade :x
BL rocks! :headbang:
extreme
#37 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Beitrag von extreme »
Irgendwie bin ich zu blöde mich bei HK zu registrieren. Was muss ich denn bei den Feldern State und Zip eintragen? State ist ja nicht Germany, das ist ja country. Also, was kommt da rein?
Torsten
gnauck
#38 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
state entspricht unserem Bundesland, kannst normal leer lassen.
zip = Postleitzahl
Helisuchteler
#39 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Beitrag von Helisuchteler »
Nimm doch roboform. Das Programm füllt Dir jedesmal das Formular aus wenn Du was bestellst.
Trex 450 SE Jazz 40, Turning, hS 65MG, Spartan,9257.
Trex 600 ESP mit HS 5985 an TS, 9254 am Heck, Gy401, R617FS, Motor 650L
Jazz 80 .
Blätter 600er GTC Ultra, Akku Zippy H 6S 5000mah
Flugstiel: Softes 3D
extreme
#40 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Danke, war zwar auch meine Vermutung, aber jetzt habe ich ja die Bestätigung. Roboform? Kenne ich nicht, aber für ein Formular einer einmaligen Anmeldung brauche ich doch nicht gleich ein extra Program. Schön aber zu wissen, dass es so etwas gibt für die Leute die dauernt Formulare ausfüllen müssen. So, dann werde ich jetzt mal 2 5S 5000 Zippy H bestellen.
Torsten
Helisuchteler
#41 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Ich habe schon in soo vielen verschiedenen Shops bestellt. Da ist es sehr angenehm wenn man nicht jedes mal alles ausfüllen muss.
Jazz 80 .
extreme
#42 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Das stimmt sicher. Meine Bestellung hat funktioniert und steht heute schon auf shipped :lol: MAn sind die schnell. Ich hoffe ja nur, dass der Zoll nicht ewig das Paket rumliegen lässt. Vieleicht kann ich ja dann schon nächstes WE testen.
Torsten
Helisuchteler
#43 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Ich habe hier ein Zippy- H 6S 5000mAh rumliegen und noch keinen Heli dazu. Auch nicht das ware.
Jazz 80 .
Sturzflug
#44 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Beitrag von Sturzflug »
Mal zurück zum Topic :)
Ich hab seit einer Woche zwei Zippy-H 3S 2200 und ein 6S 5000.
Die Spannungslage ist wie beschrieben recht hoch und besser als bei Kokam. Der Spannungsabfall am Ende tatsächlich steil, aber wenn man nur 80% fliegt wird man das niemals merken ;-) (siehe Entladekurve - das Gerücht, dass die 2200er in wirklichkeit 2500er seien wird durch die Entladekurve nicht bestätigt.)
Ferner fällt positiv auf, dass die Zellen extrem wenig Drift haben. Ich habe zwar erst 6 Zyklen beobachtet, aber nen Balancer mußte ich noch nicht dranhängen. Die Zellspannungen lagen im entladen Zustand und wärend des Ladevorgangs immer extrem gut beieinander - Abweichung max. +/- 0,01V !!
Gruß Ralf
  • Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
  • Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
  • MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
  • Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
  • Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
    Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
Kalle75
#45 Re: Kennt jemand Die Zippy-H Lipo´s aus HK??
Beitrag von Kalle75 »
Danke für die Info !
Kannst Du zum 6s auch positives berichten ?!
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Zurück zu „LiPo / LiIo“
