beim laden eines nicht ganz vertrauenswürdigen nimh akkus wurde der ladevorgang mit der meldung END: FLAT CHECK beendet. der akku ist aber voll.
leider kann ich dazu weder in der deutschen noch in der englischen anleitung finden. auch die internetsuche blieb erfolglos.
kennt das jemand? da ich sonntag mit diesem empfängerakku fliegen wollte müsste ich halt wissen ob ein "neuer" ggf. angebracht wär. wobei mein akku neu ist und ca. 3 flüge und etwas einstellerei hinter sich hat.
gruss ANDI
Hyperion EOS 0619i DUO Meldung
- Tieftaucher
#1 Hyperion EOS 0619i DUO Meldung
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
#2 Re: Hyperion EOS 0619i DUO Meldung
Hi !
End Flat Check bedeuted, dass der Lader keinen eindeutigen Delta Peak beim Laden des Akkus erkannt hat.
Check mal die Delta Peak Sensivity - die muß beim NimH Akkus mit 5mV/C recht niedrig sein
Die steht serienmäßig auch auf diesem Wert aber vielleicht hast Du ja mal das Ganze geändert.
Wenn die korrekt eingestellt ist würde ich mal einen anderen Akku laden, wenn der einwandfrei durchgeladen wird, würde ich den betreffenden Akku mit der Fehlermeldung auch weiterhin nur zu Einstellzwecken nutzen.
Hans-Willi
Hans-Willi
- Tieftaucher
#3 Re: Hyperion EOS 0619i DUO Meldung
delta-peak ist 5mv. andere akkus gehen fehlerfrei. die flat-check meldung kam auch nur beim langsamen laden mit o,2mA. nach nochmaligem entladen und laden mit 1c wars normal...
da ich eh gleich zu conrad fahre, schaue ich mal noch einem brauchbaren akku. ist aber gar nicht so leicht was passendes zu finden. maß, gewicht und leistung.... will halt keine 200gr. akku haben
der akku soll halt 4 flüge und und etwas standzeit aushalten...
ANDI
ANDI
