Roxxter 33SE rigid m. Gyrobot - Servos
- Banditbiker
#1 Roxxter 33SE rigid m. Gyrobot - Servos
Hallo Gemeinde,
hab mir einen Roxxter 33SE Rigid mit Gyrobot bestellt. Wobei ich etwas hadere, ob sich der hohe Preis für diesen Heli lohnt. Wenn ich alles zusammenrechne, komme ich locker auf € 2000.- oder darüber.
Nun habe ich mich im Forum etwas umgeschaut, bin aber auch nicht schlauer.
Welche Servos brauche ich bzw. brauche ich nicht. Schätze mal, dass ich für das Heck schon ein schnelles digitales Servo nehmen muß, aber auf der Taumelscheibe?
Mein Flugstil ist eher Rundflung, Turns und Loops, kann sich aber noch ändern, weil ich nicht weiß, was ich vom Gyrobot zu erwarten habe.
Danke im voraus und Grüße aus dem Süden
Banditbiker
Banditbiker
#2 Re: Roxxter 33SE rigid m. Gyrobot - Servos
3x S9551 auf Taumelscheibe und BLS251 ans Heck.
Ich habe im Moment BLS451 an der TS, würde ich aber nicht wieder machen, da sie zu tief sind was den Einbau betrifft (Stossen an die Rotorwelle an).
AJ
AJ
- Banditbiker
#3 Re: Roxxter 33SE rigid m. Gyrobot - Servos
Danke erstmal, aber brauche ich die wirklich? Da bin ich ja bei ungefähr € 500.- für die Servos!
#4 Re: Roxxter 33SE rigid m. Gyrobot - Servos
Ans Heck geht auch ein S9254.
Für die Taumelscheibe gehen auch Standartservos, da musst halt nur beim Einbau unterfüttern und dann stehen die Gestänge schräg, deswegen rüste ich auf die S9551 um, die bekommt man Übersee schon um die 55Euro zzgl. Versand und Steuer.
"Brauchen" braucht man den ganzen Heli eigentlich nicht, aber wenn Du schon das Geld für ein teures Gyrobot zahlst (wo es auch günstigere Alternativen gibt), dann sollte es doch an vernünftigen Servos nicht habern.
#5 Re: Roxxter 33SE rigid m. Gyrobot - Servos
Und je schneller die Servos, desto besser funzt es Flybarless...
Wenn du wirklich so mitm Preis haderst, dann lass es lieber, die Servos sind da noch der billigste spaß, aber dann alle Akkus, ladetechnik, und wenn er einbombt wirds richtig teuer...
Aber geil ist er scho
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
- Banditbiker
- ER Corvulus
#7 Re: Roxxter 33SE rigid m. Gyrobot - Servos
..zumal die ganzen V-stabi (&Co) eigentlich nur mit super-servos richtig vernünftig gehen - machst ja auch kein 0,16er/30€ servo aufs heck - nicht mal mim popeligen 401...AJ hat geschrieben:"Brauchen" braucht man den ganzen Heli eigentlich nicht, aber wenn Du schon das Geld für ein teures Gyrobot zahlst (wo es auch günstigere Alternativen gibt), dann sollte es doch an vernünftigen Servos nicht habern.
Full ACKTheslayer hat geschrieben:wenn er einbombt wirds richtig teuer...
..gar keine Frage ...Theslayer hat geschrieben:Aber geil ist er scho![]()
#8 Re: Roxxter 33SE rigid m. Gyrobot - Servos
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#9 Re: Roxxter 33SE rigid m. Gyrobot - Servos
gutes darfst Du erwartenBanditbiker hat geschrieben:weil ich nicht weiß, was ich vom Gyrobot zu erwarten habe.
Und auch ein V-Stabi oder ein AC3X sind nicht guenstiger. Ich bin mit meinen Gyrobots mehr als zufrieden, mein V-Stabi geht auch gut und ein AC3X moechte ich nichtAJ hat geschrieben:wenn Du schon das Geld für ein teures Gyrobot zahlst
Nimm den 700er, der reicht voll und ganz fuer Deine Wuensche/Flugstil >>> wie Du oben beschrieben hast.
Ich habe die 451er beim SE verbaut und die passen auch rein ohne das diese an der HRW schleifen
Am Heck das 251.
Ein E-Heli egal welcher Marke, in der Groesse 10S oder auch nur an 6S >>> Rigid mit guten Komponenten kostet mit:
Regler, Servos, Empfaenger, Motor und Stabisystem (Gyrobot, V-Stabi, AC3X usw.) immer um die 1,7 bis 2Kg
Einen schoenen Sonntag euch,
LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
LF-Technik :
