gy 401 - 5kanal
#1 gy 401 - 5kanal
Hallo!
ich hab eine frage zum 401. ist es möglich den anschluss mit dem man die empfindlichkeit einstellt NICHT anzustecken, so dass man nicht 2 kanäle braucht sondern nur den einen? oder geht das mit dem 401 nicht? bräuchte nämlich den 6. kanal in meine piccolo für ein fahrwerk, und will keinen 8 kanal empfänger in meinen piccolo einbaun, das wird ein bissl schwer.
danke, mfg Andreas
danke, mfg Andreas
-Piccolo V2, FP, G-190, Bl,Bl (alukopf, m24, aluheck) mit Jet Ranger Rumpf
-rhf chassis mit propic mechanik (alu), gy 401, bl, bürstenheck
-pic airwolf im aufbau
- jaykey1991
#2 Re: gy 401 - 5kanal
Wenn du den 6 Kanal nicht für die Empfindlichkeitseinstellung "opfern" möchtest solltest du deinen gy 401 gegen gy 240 tauschen. Aber wie das ist wenn man den Empfindlichkeitseingang einfach nicht an den Empfänger steckt kann ich dir nicht sagen. Aber ich denke mal das wird nicht gehen, weil er ja kein Signal bekommt, ob er jetzt im Avcs-Modus oder im Norm-Modus regeln soll bzw. mit welcher Empfindlichkeit.
Jaykey
Jaykey
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Marc Rappi
#3 Re: gy 401 - 5kanal
Halli Hallo
Ja den 5 Kanal kannste auch wecklassen beim GY 401 er schaltet dann nur nicht in den avcs Mode sondern bleibt im Normal modus.
Einstellen kannste ihn dann am 401 selber.
Hatte auch das Problem beim 6 kanal habe ich auch so gemacht und funtzt.
Gruss Marc
Gruss Marc
- jaykey1991
#4 Re: gy 401 - 5kanal
Hi Marc,
Ich komm nicht ganz mit:
Wieso soll er aufeinmal den Kanal 5 (Servosignal) weglassen? Wo kann er die Empfindlichkeit dann am Gy 401 einstellen?
Jaykey
Jaykey
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
#5 Re: gy 401 - 5kanal
ok, ich seh schon meine befürchtung hat sich bewahrheitet, scheint nicht zu funktionieren ohne 6. kanal. naja, vielleicht hat ja noch wer ned idee oder weiß es definitiv.
danke Andreas
danke Andreas
#6 Re: gy 401 - 5kanal
Du kannst den Empfindlichkeitskanal simulieren mit einem Servotester. Wenn Du den klein genug auslegst, dann passt der auch mit in den Piccolo.
- ER Corvulus
#7 Re: gy 401 - 5kanal
401 ohne Sens ist nicht. Läuft in einem"Notprogramm" mit undefinierten Zustand.
entweder servotester drauf oder
7 - Kanal RX.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#8 Re: gy 401 - 5kanal
hab da jetzt mal geschaut wegen servotester, z.b. bei conrad, der braucht aber wieder eine eigene stromversorgung, oder gibts sowas auch ohne?
#9 Re: gy 401 - 5kanal
Es gibt welche, die mit nem Empfängerakku versorgt werden. So nen Teil könntest Du nehmen. Ich muss mal schauen, evtl. hab ich irgendwo noch ne Schaltung von so nem Teil liegen. Die könnte man dann für die Anwendung anpassen.
#10 Re: gy 401 - 5kanal
LOL, sorry
er will wegen Gewichtseinsparung keinen 8k RX einbauen, aber nen Servotester extra um den Kanal zu "Simulieren"
Ein gestrippter 8K RX ist sicher im Endeffekt leichter und Betriebssicherer als das Servotestergedönsgeraffel.
BTW. meine Erfahrung hat gezeigt, dass ein Boardless Pic mit nem GY240 um einiges besser geht als mit nem 401er
Also mein Tip: entweder 401er mit 8K RX oder nen 240er versuchen zu bekommen. Alles andere ist doch Mist!
grüße Michael
#11 Re: gy 401 - 5kanal
naja, also ich find der geht mit dem 401er im heading hold modus perfekt.(gws bürste mit 4blatt) das heck steht wie bei nem rex. bin mehr als zufrieden. aber ich seh schon, werd um einen größeren empfänger nicht herumkommen.oder halt doch einen 240er suchenMataschke hat geschrieben:ein Boardless Pic mit nem GY240 um einiges besser geht als mit nem 401er
danke Andreas
