Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
#1 Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Hi Leute,
will hier mal ein neues Thema erstellen, in dem ihr alle eure Setups posten könnt. Wäre natürlich Ideal wenn ihr noch Logfiles oder Videos habt. Soll besonders Leuten helfen die vor haben sich einen Protos anzuschaffen und um die Setups zu vergleichen. Würde mich freuen, wenn ihr euch zahlreich meldet.
Also dann mach ich mal den Anfang.
-Protos 500 (mit den neuen Upgrades)
-Originalblätter SAB 425 CFK
-SAB CFK Heckblätter (mit den originalen hat mir das Heck weggedreht)
-Originalmotor
-15er Ritzel
-S9257 Futabaservos auf der Taumelscheibe
-GY611+S9256 am Heck (20% Empfindlichkeit)
-Castle Creations Phönix 80A Regler (Softwarestand 2.0 Beta, läuft im Gouverner RPM Mode)
-Castle Creations 10A Bec (hängt direkt auf dem Antriebsakku)
-6S1P SLS ZX 30C 2200mA und Zippy-H 6S1P 3300mA
-AR7000
So und jetzt ihr!
-Originalmotor
-15er Ritzel
-AR7000
So und jetzt ihr!
Zuletzt geändert von Born2Fly am 28.09.2008 18:53:38, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Erik
#2 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
So hier ein Log von gerade eben.
@Tim: Guck mal auf den Maxstrom: über 70A
- UniLog Diagramm 4) U, I - P vom 28.09.2008.gif (51.42 KiB) 3075 mal betrachtet
MfG Erik
#3 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
So dann werde ich mal.
-MSH CFK Heckblätter
-Originalmotor
-15er Ritzel
-S9650 Futabaservos auf der Taumelscheibe
-LGT6100T Gyro und LTS6100 am Heck
-JAZZ 80 mit internem BEC
-6S1P SLS ZX 30C 2500mA
-FASST
Abfluggewicht 1600g
Logs und Videos folgen noch!
-Originalmotor
-15er Ritzel
-FASST
Abfluggewicht 1600g
Zuletzt geändert von Timmey am 04.10.2008 12:40:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Tim
#4 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Danke Tim, geht ja echt schnell hier!
Hast du mal ein Link zu den MSH CFK Heckblättern? Wie sind die von der Fläche im Vergleich zu den Palsteblättern?
Hier noch ein neues Vid (von gerade eben).
- CIMG3928.AVI
- (42.72 MiB) 375-mal heruntergeladen
MfG Erik
#5 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Hallo Erik,
die Blätter gibts bei RC-City.de, Alex scheint die noch nicht zu haben oder nicht online gestellt. Sie haben das gleiche Profil wie die aus Kunstoff, unterschiedlich ist nur das Material. Getestet habe ich sie noch nicht da mir noch Drucklager fehlen (eins hat es mir in den alten Blatthaltern zerfetzt). Bald kann ich mehr sagen.
Schön geflogen Erik, ist das mit nem Handy gefilmt? Dein Heck steht sehr gut wie ich das im Video beurteilen kann.
Hast du eigentlich den Pitchslider am Heck auch durch das Update getauscht? Wenn ja ist das Heck dadurch freigängiger im Endausschlag geworden?
Gruß Tim
#6 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Danke schön
Ist mit ner normalen Digicam gefilmt (sry hab nix besseres, ich kaufe mir von dem Geld Helis^^)
Ja hab am Heck alles neue verbaut und es läuft nun schön leicht.
Blatthalter und Welle habe ich noch nicht verbaut nur den Rest.
MfG Erik
#7 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
ok, gib mal bescheid ob deine Drucklager noch leben. Die alten Blatthalter sind ja bekannt dafür, dass sie die Drucklager zerstören. Der Pitchslider ist das einzige Teil, dass ich noch nicht gewechselt habe, mir ist da zum alten Teil irgendwie kein Unterschied aufgefallen.
Gruß Tim
#9 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Na dann will ich mal nicht nachstehen und auch mein Setup posten:
Protos 500 noch Original, die Upgrades muss ich noch ordern.
- Original Motor
- Regler Hacker X-70 SB Pro mit BEC
- Futaba 9650 auf der Taumelscheibe
- Futaba 9257 auf dem Heck
- Kreisel Futaba GY-401 ca. 70% Empfindlichkeit
- Graupner SMC-19 DS (35 MHz
- 6S Akku SLS ZX 2500/22C
- Drehzahlen 2400 und 2600 U/min bei +/-12° Pitch
- Abfluggewicht 1550g
Noch habe ich keinen Logger, werde aber wohl noch einen kaufen. Die Frage ist nur EagleTree oder UniLog?
- Original Motor
#10 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Der Unilog hat ne höhere Messfrequenz als der Eagle Tree.
MfG Erik
#11 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Tim was ich jetzt festgestellt habe ist der Unterschied beim Pitchslider der, das die Nut ein wenig tiefer ist. Das heist das die beiden Führungsbolzen vom Umlenkhebel nicht zusätzlich am Boden der Nut drücken und sodurch die Leichtgängichkeit beeinflussen.
Mein Setup.
Protos mit neuem Upgrade
Motor Kora 25-10 mit 19 er Ritzel
80iger Jazz // Drehzahl 2600 - 2800 // + 13 - 11,5 Pitch
Haupt und Heckblätter original.
401er mit 9257 // 75 %
auf der TS 3x HS 225 MG
1x 6S SLS 2500 mAh 30 C
1x 6S Litronics 2500mAh 25 C
4 cm kürzeres Heckanlenkgestänge in 4mm CFK
- Abfluggewicht ohne wo zu sparen mit den 6S SLS Zellen 2500 und einen verhältnissmässig großen Futabe 148DF Empfänger habe ich 1617 g.
PS: Habe im übrigen noch einen neuwertigen Kora 25-10 über mit Rechnung 6 Wochen alt. 69 € inkl Fracht
Mein Setup.
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
TFG 8
Gruß Norbert
Digger
#12 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
meiner ist auch fertig:
org. motor
savox 1350 3x
401 + 9257
align 60A
2x 6S SLS 2500 22c
SAB
1.stufe ca 2400
2.stufe ca 2850
Gewicht 1564g genau
feineinstellungen müssen noch gemacht werden
org. motor
savox 1350 3x
401 + 9257
align 60A
2x 6S SLS 2500 22c
SAB
1.stufe ca 2400
2.stufe ca 2850
Gewicht 1564g genau
#13 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
wollte fragen, ob schon einer von euch mit den Orifinalpaddekn aber ohne Paddelgewichte geflogen ist. Und wie aggressiv er wird?
MfG Erik
#14 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
yo ich fliege ohne Gewichte, damit ist er sehr aggressiv. Bei den Rollraten wirds einem schwindelig
Muss auch noch die Radix testen, mal gucken.
Gruß Tim
#15 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Hi Tim,
ist der Unterschied denn so extrem, dass ich lieber erstmal nur auf das halbe Gewicht gehen sollte?
MfG Erik
