nach gut 170 Flügen sind die Dämpfungsgummies meines Hurris recht marode und ich brauche neue.
Gibt es neben den Originalgummies noch andere die passen? Ein bisserl härter dürften sie sein.
Danke für jeden Tip,
Jörg
PS: hab zu die SuFu benutzt aber bisher nix gefunden.
Andere Dämpfungsgummies
- Harz_Joerg
#1 Andere Dämpfungsgummies
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß
Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
- worldofmaya
#2 Re: Andere Dämpfungsgummies
Hallo!
Mit welchen Einstellungen bist du bisher geflogen? Ich hab meine auf mittel und fette regelmäßig nach, bisher kein größere Verschleiß festzustellen!
-klaus
Edit: vielleicht passen die von K&B, gibt's in verschiedenen Größen!
-klaus
- Harz_Joerg
#3 Re: Andere Dämpfungsgummies
Hi Klaus,
ich fliege auf hart und hab auch gefettet. Bei der letzten Kontrolle is mir dann aufgefallen, dass die Gummies recht platt sind und auch so deformiert waren, dass die Hauptrotorwelle ein bisschen schief durch das Zentralstück lief.
Mir scheint, als hätte mein Fett die Gummies evtl. angequollen!? Hab ein Fett speziell für vibrationsreiche Bereiche genommen. Was nimmst Du?
Jörg
Jörg
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
- worldofmaya
#4 Re: Andere Dämpfungsgummies
Hallo!
Ich hab Teflon - Lagerfett von meinem Mountainbike genommen. Äußerlich sehen die Gummis wie neu aus, sind die wirklich äußerlich angegriffen? Welche Blätter hast du drauf? Ich flieg die sehr harten Maniacs...
-klaus
-klaus
- Harz_Joerg
#5 Re: Andere Dämpfungsgummies
Ich fliege Blattschmied X-Pert und hab so 2100 Upm wenn ich rund- und kunstfliege.
Gestern abend nach dem ausbauen waren die Gummies wirklich geplättet, allerdings kein Abrieb, sondern gedrückt. Mal schauen, wie sie heute aussehen.
Teflon-Fett kann durchaus besser sein, da es nicht in das Gummi diffundieren sollte. Muss ich mir mal besorgen.
K&B sagt mir leider nichts, hast Du dazu einen Link?
Jörg
Jörg
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
- worldofmaya
#6 Re: Andere Dämpfungsgummies
K&B bekommst bei readyheli.com Allerdings weiß ich nicht ob da auch was für den Hurri dabei ist. Kenne die vom Logo und Raptor, ich flieg deren Heckblätter. Hab ehrlich gesagt noch nie gehört das jemand was anderes als die Gaui-Gummi benutzt hat. Hab so auf die schnelle auch nur welche für Trex 600 und Raptor gefunden -> http://www.readyheli.com/K_B_Dream_Desi ... p/4101.htm
Die werden wohl nicht beim Hurri passen. Wo du noch schauen könntest sind die HDX Upgrades für den Hurri, die sollen ja relativ ähnlich sein. Vielleicht gibt's dort Gummis. Zu bekommen bei helidirect -> http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=5868
-klaus
-klaus
- Harz_Joerg
#7 Re: Andere Dämpfungsgummies
Ja stimmt! Ich hab auch nix dazu gefunden.worldofmaya hat geschrieben: ....
-klaus
Ach, ich werde zunächst mal bei den Gaui-Gummies bleiben. Nur dafür eine Bestellung in die USA ist mir dann doch zuviel.
Ich bin ja auch soweit mit der Dynamik des Hurris zufrieden.
Werde mal ein anderes Fett probieren.
Danke nochmals,
Jörg
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
