Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
Tueftler
#1 Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
Beitrag von Tueftler »
Kennt ihr das?
Ihr habt euren Sender an, legt ihn auf nen Tisch, der Heli steht daneben und ihr seid was am Einstellen. Doof... man sieht nix auf dem Display und müsste den Sender dann bisl hochkannt halten weil das Display sonst zu sehr spiegelt.... :(
Also: Sender auf'n Schos legen. Hab ich bis jetzt oft beobachtet.
Dann grad bei den Modullösungen der FF9 ist es immer eine kleine Erschütterung für das HF-Modul (2G4-Version) wenn man den Sender hinlegt. Der liegt IMMER auf dem Modul auf. Besser wird der sicher nicht davon :roll:
Heute hab ich ne tolle Lösung für die Probleme (und noch mehr) im Brifkasten gehabt.
Einen Ständer aus Alu.
Endlich den Sender auch in Gras ablegen (beim Motorstart) ohne das gleich direkt Feuchtigkeit an's HF-Modul kommt. Programmieren während der Sender auf dem Tisch liegt - kein Spiegeln mehr. Tolle Sache!
Ich kann nicht sagen an welchen Sendern das Teil genau passt, aber bei der FF9 ist es geradezu perfekt! Vor allem mit dem 2G4 Modul ist es sehr praktisch.
Schaut einfach mal das Foto an ;)
Der Ständer lässt sich für den Transport im Koffer beiklappen und das Modul auch ohne Probleme wechseln wenn der Ständer montiert ist.
Interesse an diesem sinnvollen kleinen Helferlein?
Da gibt's das :)
http://www.exm-rc.com/product_info.php? ... nder-.html
Und hier noch ein Bild!
Helicombat
#2 Re: Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
Beitrag von Helicombat »
Hi Daniel,
bei einer EVO hättest Du das Problem mit den Display nicht gehabt...*schnellwegrenn*
Gruß Torsten
Mini Titan E325 ,Twinstar BL, MQX, MPX Evo 2G4
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 Re: Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
Beitrag von Gerry_ »
Wozu hast du die 35MHz Antenne noch drin?
Ich würd da nen Blindstopfen drauf machen ;)
#4 Re: Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
Schaut gut aus aber kannst du die W-LAN Antenne noch nach unten klappen?? Sollte man nämlich machen.....
Tueftler
#5 Re: Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
TREX65 hat geschrieben:Schaut gut aus aber kannst du die W-LAN Antenne noch nach unten klappen?? Sollte man nämlich machen.....
Ja, geht. Dazu entneh me ich das Modul einfach kurz :)
Gerry1973 hat geschrieben:Wozu hast du die 35MHz Antenne noch drin?
Ich hab nur einen 2G4 Empfänger und fliege 35MHz und 2G4 mit dem Sender. Modulwechsel ist weiterhin ohne Demontage des Halters möglich.
Helicombat hat geschrieben:bei einer EVO hättest Du das Problem mit den Display nicht gehabt
Da hätte ich auch kein FASST gehabt ;)
heliminator
#6 Re: Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
Beitrag von heliminator »
schickes Teil, aber:
Tueftler hat geschrieben: Ja, geht. Dazu entneh me ich das Modul einfach kurz :)
Kurz?
Jedes mal zum Antenne runterklappen das Modul entnehmen wäre mir die Sache nicht wert.
Das ist sicher nicht zum ständigen Wechseln vorgesehen, dürfe m.E. nur ne Frage der Zeit sein, bis das Modul Schaden (ausgeleierte Federkontakte bzw. Kontaktbruch) nimmt. (Durch wechseln und jetzt noch wg. runterklappen...)
Meins z.B. sitzt ziemlich fest/stramm drin, was m.M nach auch so gewollt ist..... :wink: :roll:
Grüsse,
Christian
Tueftler
#7 Re: Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
heliminator hat geschrieben:Jedes mal zum Antenne runterklappen das Modul entnehmen wäre mir die Sache nicht wert.
WEnn du sowieso immer mit runtergeklapter Antenne fliegst, warum klappst du sie dann überhaupt hoch? ;)
heliminator
#8 Re: Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
Tueftler hat geschrieben: WEnn du sowieso immer mit runtergeklapter Antenne fliegst, warum klappst du sie dann überhaupt hoch? ;)
Passt sonst schlecht in den Funkenkoffer... ;)
Du könntest, falls möglich, die Antenne immernoch nach rechts drehen, dann zeigt sie auch nicht mit der Spitze aufs Modell sondern ist ihm mit der langen Seite zugewandt, wie beim runterklappen..... :idea: :idea:
(und komm jetzt nicht mit: "sieht doof aus") :blackeye: :bom:
Grüsse,
Christian
#9 Re: Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
Beitrag von helihopper »
heliminator hat geschrieben:Du könntest, falls möglich, die Antenne immernoch nach rechts drehen, dann zeigt sie auch nicht mit der Spitze aufs Modell sondern ist ihm mit der langen Seite zugewandt, wie beim runterklappen.....
Genau so geht das ;)
Mache ich nur so. Auch extrem weiten Flügen kein Problem.
Tueftler
#10 Re: Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
flaechengleiter hat geschrieben:
So mach ich das auch ;)
Aber sind auch alles nur Kleinigkeiten. Ich bin froh das ich den Senderständer habe. Sieht auch noch schick aus ;)
#11 Re: Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
Tueftler hat geschrieben:den Senderständer
soso....aha.....netter Beiname :wink:
el-dentiste
#12 Re: Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
Beitrag von el-dentiste »
Schaut gut aus !!
HAst du mal versucht ihn umzudrehen ? Evtl kann man ihn dann gut einklappen.
Hehe Der Senderständer ;-)
Gruss Nico
...Zahnfee....
Tueftler
#13 Re: Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
el-dentiste hat geschrieben:HAst du mal versucht ihn umzudrehen ? Evtl kann man ihn dann gut einklappen.
Problem ist das ich mir dann etwas schwerer tue das HF-Modul rauszunehmen (geht auch, aber ich mag das am liebsten ohne was im Weg wo ich aufpassen muss :) )
Ich flieg ja noch 35MHz und hab nur einen 2G4 Empfänger. Aber prinzipiell ist es möglich (vor allem wenn man nur 2G4 fliegt :)
el-dentiste
#14 Re: Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
Also der "Senderständer " :-) passt mit einer kleinen Modifikation auch an der FF10, so das man ihn auch einklappen kann ohne das Modul zu entfernen
Gruss Nico
...Zahnfee....
Tueftler
#15 Re: Schutzständer für HF-Modul und Stützständer z.B. für FF9
el-dentiste hat geschrieben:Also der "Senderständer " passt mit einer kleinen Modifikation auch an der FF10, so das man ihn auch einklappen kann ohne das Modul zu entfernen
schicker Umbau!
Werd ich am WE mal testen.
Einfach die Stange tiefer setzen und fertig?
genial!
Zurück zu „Sender“
