Links in neuem Fenster öffnen?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#46 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
Was die verschiedenen Foren angeht:
Die, welche irgendwann von phpBB2 auf 3 migrieren, werden das wohl auch so machen, wie wir aktuell.
In anderer Software stecke ich nicht so drin.
Wikipedia verwendet immer das selbe Fenster, Goggle kann der User konfigurieren, diese Option haben wir hier leider nicht.
#47 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
@ Micha:
Gibt es nicht eine Möglichkeit, interne Links im gleichen Fenster zu öffnen und externe in einem neuen Fenster öffnen zu lassen???
Entschuldige, wenn ich totalen Stuss frage... Kenne mich mit php einfach nicht aus
Zuletzt geändert von therocket am 01.10.2008 13:43:07, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichen Grüssen
Fabian
_________________________________________________________
Sender: Futaba Z9 2,4GHz FASST
Helis: T-Rex 450 SE V2 (im Hangar, da unbekannter Defekt) | EasyCopter SX metal (Koax)
LiPo's: 2xABF (3S1P | 11.1 V | 2200mAh), 2xNano-Tech (3S1P | 25-50C | 2200mAh), 4xTurnigy (3S1P | 20-40C | 2200mAh)
Simulator: RealFlight G4.5
Flugstatus: 360° Schweben
Fabian
#48 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
Wenn es mit nem neuen Tab nicht geht, kann es von mir aus so bleiben wie es ist.
#49 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
Die Umfrage ist nicht relevant! Es fehlt der Punkt egal [x]!
Meine Meinung: Wen es stört, der kann gerne die Entwickler vom phpBB3 motivieren und überzeugen, dass das besser wäre!
#50 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
1dfh hat geschrieben:Die Umfrage ist nicht relevant! Es fehlt der Punkt egal [x]!
Den sieht man nur nicht, also wenn Du nichts anklickst, ist es Dir egal.
#51 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
Kurz: Diese Möglichkeit besteht wahrscheinlich.therocket hat geschrieben:Gibt es nicht eine Möglichkeit, interne Links im gleichen Fenster zu öffnen und externe in einem neuen Fenster öffnen zu lassen???
Lang: Alles, was BB-Code ist (auch links werden so ausgewertet), wird nicht in der originalen Form in der Datenbank gespeichert, sondern vor dem Speichern/Ändern einer Nachricht schon in HTML umgesetzt (genauer: es wird ein Cache der BB-Code Einträge erzeugt), um den Server zu entlasten. So passiert das Umwandeln 1x, beim Eintrag in die DB, nicht bei jedem Aufruf der Nachricht.
Den Vorgang des Umsetzens kann man verändern, aber halt nur global, nicht userbezogen.
#52 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
Ich habe in der Tat mit dem Gedanken gespielt, den Punkt mit aufzunehmen.1dfh hat geschrieben:Die Umfrage ist nicht relevant! Es fehlt der Punkt egal [x]!
Habe mich aber dagegen entschieden, weil ich denke, das ist eine recht digitale Sache.
Entweder gefällt mir "ja" besser, oder "nein".
#53 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
Also ich finde es auch besser wenn es so bleibt! Link im aktuellen Fenster: Linke Maustaste / Link in neuem Tab/Fenster mittlere Taste. So hat man die besten Möglichkeiten.
Gruß,
Patrick
Patrick
#54 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
He, ihr da OHM ! Macht doch WATT ihr VOLT !
Ampererseits hab ich ja schon abgestimmt...
#55 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
Das mit der Umwandlung der Links in HTML ist m.E. egal und kann auch pro User und/oder intern/extern unterschiedlich funktionieren, wenn die Logik über JavaScript beim Seitenaufbau ausgeführt wird. Da kann man dann je nach User-Einstellung bzw. URL-Präfix entscheiden, ob einem Link (<a href="...">) ein onClick-Handler gesetzt wird, der ein extra Fenster öffnet, oder eben nicht. Nachteil: Geht nur mit JavaScript (ist aber eine unkritische Funktion) und kostet evtl. etwas Performance beim Seitenaufbau (müsste man testen).
Beispiel hab ich grad leider keins, könnte ich aber ggf. raussuchen. Hab ich auch glaub schonmal hier in so ähnlicher Form gepostet.
Zum Thema: Zumindest externe Links sollten IMHO auch in einem eigenen Fenster/Tab (je nach Browser) aufgehen. Das ist quasi Web- bzw. Foren-Standard. Das W3C lebt hier leider in einer etwas anderen Welt. Vermutlich rauchen die immer noch das Zeug, dass sie beim Entwurf von XML Schema dabei hatten...
Sascha
Sascha
- robbe Moskito Basic/Sport
- Align T-Rex 250, 450SE 3Digi-FBL, 500 CF-FBL
- Outrage Fusion 50 FBL
- Parkzone Corsair, HK EuroFighter 2000 RIP Resurrected
#56 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
Ja.duke08 hat geschrieben:Da kann man dann je nach User-Einstellung bzw. URL-Präfix entscheiden, ob einem Link (<a href="...">) ein onClick-Handler gesetzt wird
Nochmal: Ja.duke08 hat geschrieben:Nachteil: Geht nur mit JavaScript
Aber viele sitzen in Firmen, in denen Javascript per Policy ausgestellt ist.
"Kompatibel" wäre nur die invalide Form mit "target", und die geht ohne Permormance-Penalty nur Systemweit.
#57 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
Mag sein. Aber dann geht auch eine ganze Menge anderes Zeug nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass Firmen, die solche (IMHO paranoiden) Policies haben, wohl auch in der Regel ein Problem mit privatem Surfen am Arbeitsplatz haben dürften. Und es geht ja auch nichts kaputt, es tut dann halt so wie jetzt auch.tracer hat geschrieben:Aber viele sitzen in Firmen, in denen Javascript per Policy ausgestellt ist.
Allen recht machen kann mans eh nicht, aber innerhalb des Spektrums der Möglichkeiten halte ich das für den besten Kompromiss.
Sascha
#58 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
Du hast die Option "is mir wurscht" vergessen. Denn mir isses wurscht. Ich öffne - Macht der Gewohnheit - links immer mit der rechten Maustaste und hab sie somit in einem extra Tab und arbeite sie dann ab, wenn ich lustig bin.
Verfasser: unbekannt
#59 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
#60 Re: Links in neuem Fenster öffnen?
[x] Ja
Ganz einfach, weil es mich nervt - genauso wie Didi bzw. tueftler auf der ersten oder zweiten Seite beschrieben haben.
Wenn Links zu anderen Threads aufgehen, können sie ruhig im gleichen Fenster aufgehen - aber Attachments, Bilder und externe Links etc. bitte in nem neuen Fenster.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
