Phoenix 2.0a Beta
rex-freak
#76 Re: Phoenix 2.0a Beta
Beitrag von rex-freak »
hehe....was ich halt immer so schreibe, ne ;)
Oft auch in anderen Freds....aber irgendwie wollens die meißten ned glauben!
Wurscht....wenns geht, dann einfach irgendwo testen, ne :bounce:
Bin echt mal gespannt wie die richtige Version aussieht......und dann muß ich mir wohl nen neuen Rechner zulegen....damit ich auch täuschend echtes Wasser sehen kann.
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
Spusser
#77 Re: Phoenix 2.0a Beta
Beitrag von Spusser »
Spusser hat geschrieben:Irgendwie hab ich bei den ganzen Phoenix-Updates nie Glück. Zum Beispiel ist es diesmal so das jedesmal wenn ich den Sender kalibriert habe, das PRogramm beendet wird, natürlich ohne die Einstellungen zu behalten. Irgendwie ist bei jeder Version von a-e was anderes. Hab schon komplett deinstalliert dann die 1.1 drauf, auf 1.5j und dann auf die 2x upgedatet. Bis jetzt lüpp nix. Grafik-Treiber ist der aktuellste drauf. Ich werd wohl warten bis die Final raus ist und dann nochmal testen... :|
Thomas
Jaja, wer lesen kann....
Es klappt jetzt. Schuld war die 1.4er Version die ich bei den Updates von 1.1 -> 1.5 -> 2.x einfach mal ausgelassen hab. Wenn ich die noch dazwischen schiebe, klappt es wunnebaaa.
Jetzt brauch ich nur ne neue Grafikkarte damit ich die Auflösung mal ganz nach rechts schieben kann :-)
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50 V2.5 Titanium
* HK 450
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P51-Mustang
* Multiplex FunJet
* Messerschmitt BF109
* Parkzone Stinson Reliant
* Jetiger
rcedu
#78 Re: Phoenix 2.0a Beta
Beitrag von rcedu »
Update :)
2.00.g:
• Fixed issue with international keyboard layouts and text entry
• Show Installed Updates option added to Auto Update menu
• Spectate/Fly menu item now shows correct state
• Fixed issue with ground friction and wind
• Spitfire undercarriage now retracts correctly
• Grumman Goose rear tail wheel no longer retracts
• Normalisation error resolved
• Added method for manually installing updates
• Fixed some issues with flight recorder filenames
• Flight recorder now selects last loaded file when saving
• Aerobatic slope soarer drag tweaked
• Set position mode now points at the current position on entry
• Recordings now reflect in water
• Tweaks to windfields on Countryside Hill and Monte Farno
• New description bar under Select Model, now reflects changes to measurement units
• Fixed an issue with ALT+TABBING from fullscreen mode
• Fixed an issue with shadowing on some Radeon-series graphics card
You should always make sure that you have the latest version of your graphics and sound-card drivers installed on your computer before running Phoenix after installing an update.
If you encounter any problems please email us at support@phoenix-sim.com
Edit: Umlaute gehen jetzt auch im Chat! Super :)
Eduard
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
rcedu
#79 Re: Phoenix 2.0a Beta
Beitrag von rcedu »
Hmm nun habe ich auch dieses helle Quadrat unter dem Heli:
Nvidia Treiber hab ich gerade (Treiberdatum 17.09.2008 Version 178.13) installiert. Aber auch damit das gleiche Bild, Quadrat.
Das Quadrat ist nur über dem Wasser zu sehen:
Ansonsten läuft das schon ganz gut! Einstellungen sind alle auf high :)
Na die nächste beta wird wohl nicht lange auf sich warten lassen ;)
Eduard
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
macpom01
#80 Re: Phoenix 2.0a Beta
Beitrag von macpom01 »
Hab mit der G-Version das erste mal Probleme beim Wechsel der Landschaft. Das Programm stürzt manchmal ab. Alle anderen Versionen liefen ordentlich. Laptop mit ATI Karte.
http://www.maenner-zeugs.de Bauservice, Bauschulung, Verkauf, Align RTF-Sets.
rcedu
#81 Re: Phoenix 2.0a Beta
Beitrag von rcedu »
Moin Moin an alle :)
Hat noch jemand dieses quadrat unter dem Modell über Wasser?
Es gibt ein phoenixRC_200g_beta2.exe
Den Tipp hab ich von helifreak.com:
Slyster hat geschrieben:It's not just you.. I have white squares over water.. so no doubt they know about it.
davo53 hat geschrieben:Hi if you all re-download 2.00g-Beta2.exe, they have solved the water issues,, they are also looking at the update installer as well and told me the fix will be done in the next update,,
Cheers
Davo
QLD Australia..
Juhuh! Nun sieht das Wasser bei mir so aus:
Das man den updateinstaller manuell beenden (das dos Fenster) und dann phoenixUpdateInstaller.exe (im Phoenix Programmverzeichnis) starten muss um die Modelle und Landschaften zu installieren, soll dann in der nächsten Version behoben sein.
Eduard
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
-Didi-
#82 Re: Phoenix 2.0a Beta
Beitrag von -Didi- »
Die Beta 2.00"h" ist online!
Didi
-Didi-
#83 Re: Phoenix 2.0a Beta
Die Beta 2.00"j" ist online!
Didi
enedhil
#84 Re: Phoenix 2.0a Beta
Beitrag von enedhil »
Na wenn man sich die Liste der Verbesserungen mal durchliest, kann es ja nicht mehr lange bis zum ersten offiziellen Release, welches keinen Beta-Status mehr hat) dauern.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
rcedu
#85 Re: Phoenix 2.0a Beta
Beitrag von rcedu »
neu in beta i
• Helicopter physics refined with the aid of 3D masters champion Duncan Osborne:
__ • Parameters tweaked for TRex 450, 500, 600 nitro and 700
__ • Collective pitch change response enhanced
__ • Improved governor code on helicopters
__ • Added Governor sensitivity attribute for helicopters
das liehst sich ja schon mal ganz gut.
Ich hab auch den Eindruck, das der 500er (hab die anderen noch nicht probiert) realistischer geht.
Allerdings hab ich überhaupt keine Ahnung ob der 500er in real wirklich so fliegt :drunken:
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das das so einfach ist... und die Zeit mal zum Doc zu fahren um das selber mal auszuprobieren hab ich dieses Jahr sicher nicht mehr :(
@Didi welchen fliegst du und welcher kommt deinen Logo10 am nächsten? 600er Trex?
Hat mal gerade jemand lust online zu fliegen? Hier ist grade wenig los in meiner Küche ;)
Eduard
noch 283 Tage! :mrgreen: :drunken:
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
-Didi-
#86 Re: Phoenix 2.0a Beta
Ich kann meinen Logo mit dem Phoenix T-Rex 500 3D vergleichen.
Wobei ich am Sim den Heli wesentlich ruhiger und präziser fliegen kann...ob es am Kopf (meinem) liegt?! :drunken:
Didi
rcedu
#87 Re: Phoenix 2.0a Beta
Beitrag von rcedu »
Supi! Den T-Rex 500 3D fliege ich am meisten in Phoenix :)
Ist für mich ein guter Kompromiss zuwischen Wendigkeit und Gutmütigkeit und von der Größe (Lageerkennung) passt es auch.
Das mit dem ruhiger und präziser fliegen am Sim liegt sicher am fehlenden Puls und Adrenalin.
Geht mir jedenfalls so.
Am Sim fliege ich z.b. ab und zu den Blade 400 3D (Baugleich mit meinem Twister 3D Storm) beim Twister bin ich noch beim Heckschweben mit zittrigen Daumen. Am Sim lasse ich aber so richtig die Rotorblätter knattern ;)
Selbst Rückenschweben geht mittlerweile so lala bis das "Schnappwasser" zuschlägt ;)
Im Sim ist der wohl genau so wie in echt nicht wirklich für 3D geeignet denn das heck ist mit dem budget Kreisel bei starken Lastwechseln alles andere als stabil.
Wenn aber der Twister ungefähr so fliegt wie der Blade im Phoenix, brauche ich erst nächstes Jahr einen neuen Heli der 500er Klasse.
Allerdings bin ich den Twister schon seit RHF2008 nicht mehr richtig geflogen. Eventuell könnte ich mittlerweile damit schon eckige Achten fliegen oder würde gleich nen Loop, Flip und Rolle probieren... und dabei crashen. Lieber nicht. Da übe ich lieber noch etwas am Sim und lese fleißig hier mit.
Eduard
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
rcedu
#88 Re: Phoenix 2.0a Beta
Beitrag von rcedu »
-Didi- hat geschrieben:Wobei ich am Sim den Heli wesentlich ruhiger und präziser fliegen kann...ob es am Kopf (meinem) liegt?! :drunken:
Nee du das liegt am AC**X probier doch mal V-S***i ;)
*renn*
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
-Didi-
#89 Re: Phoenix 2.0a Beta
Die Beta 2.00"l" ist online!
• Fixed issue with landing gear retracting through fuselage
• Changed jet sounds
• Fixed an issue with Easystar rudder/ailerons
Didi
