radio am PC?
Aeroworker
#16 Re: radio am PC?
klasse Harald! War echt super!..... je eher die Wünsche für Samstag geäußert werden desto höher natürlich die Chance das sie erfüllt werden..... ich bin eh für meine unkonventionelle Musikmischung bekannt... daher scheut euch nicht... ich mach auch ne extra "RHF" Sendung..... aber nur bei entsprechender beteiligung versteht sich!
#17 Re: radio am PC?
Ach so Holger.
Den Flieger habe ich eben entstaubt (stand satte vier bis sechs Jahre rum EDIT: offensichtlich deutlich länger. Den grünen Teppich hatte ich im alten Büro, dass ich Ende 2000 umgezogen habe
) und bin dabei den wieder flugtauglich zu machen.
Holger
Holger
- Micro Diablotin
- DabloFF2.JPG (217.25 KiB) 266 mal betrachtet
Zuletzt geändert von helihopper am 02.10.2008 19:23:15, insgesamt 1-mal geändert.
Aeroworker
#18 Re: radio am PC?
sieht klasse aus.... aber sorry..... ich kann die Propgröße nicht lesen und mir fehlt auch sonst jeglicher Maßvergleich.... also Jürgis 1200er Motor erzeugt an einer 9x 4,6 Schraube knappe 800gr,,, schub..... passt das für den Flieger?
#19 Re: radio am PC?
Hi Holger,
da kommt jetzt ne direkt angetriebene 9*6er mit irgend so nem Jürgen BL drauf. Ich weiss nicht, wie der heisst. Ich weiss nur, dass er die T34 ganz nett gezogen hat. Allerdings nicht ganz senkrecht.
Werde das mal mit der vorhandenen Schraube testen und dann evtl. mit der Schraubengrösse in Richtung 10*4 oder 10*5 gehen.
Aeroworker
#21 Re: radio am PC?
Music was my last word...
- Fleischwolf
#23 Re: radio am PC?
Muss ich mich für den Chat registieren oder geht das auch als Gast?
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
Aeroworker
#24 Re: radio am PC?
Chatten kannst du nur registriert..... aber zum lesen und hören reicht auch Gast!
- Fleischwolf
#25 Re: radio am PC?
ok, bin jetzt auch da!
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#26 Re: radio am PC?
das registieren funkt nicht (bei mir)
Aeroworker
#28 Re: radio am PC?
ja hören tu ichs und blinken tut es
oben steht in Eingabeleiste dann neues Fenster
User Gastxyz
Passwort....
I am new and want to register
das hab ich gedrückt
nix
User Gastxyz
Passwort....
nix
Aeroworker
#29 Re: radio am PC?
klick mal auf "i am New...." musst ein kleines Plugin installieren... macht aber nur das du schreiben kannst!..... sind schon einige da!! Und ist lustig!!
