Ich war auch grad unter der Duschekirschi hat geschrieben:Cool... die ersten Loopings, ich hatte damals die Hose gestrichen voll
Stellt ihr doch mal euren 450er T-rex vor ! Bilder?
#526 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
#527 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
Na, dann mal meinen Besenstil (T-Rex 450S GF). Flugzeit: 14 Minuten bei 852 Gramm Abfluggewicht (Siehe Fußnotiz):
- t-rex-gf.jpg (97.36 KiB) 1777 mal betrachtet
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#528 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
T-Rex 450 XL
Status: Schneller Rundflug
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
#529 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
Naja, steht doch: "Siehe Fußnotiz", und in der Fußnotiz steht: "3x Robbe-Saehan 3S 2500 20C"Dörte hat geschrieben:14 min. was man mit einem passenden Setup an Flugzeit rausholen kann ist doch erstaunlich find ich.
Bei 14 Minuten kann aber nicht weiß-Gott-wieviel action dabei sein, eher nur Schweben und leichte Rundflüge...
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#530 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
"3x" heisst wohl drei Akkus an Lager und nicht 3parallel, sonst wäre das Abflugsgewicht wohl höher.Naja, steht doch: "Siehe Fußnotiz", und in der Fußnotiz steht: "3x Robbe-Saehan 3S 2500 20C"
Bei einfachen Rundflügen mit 2200mAh Akkus liegt bei mir ca. 7.5 Min drin, somit sind 14min sehr viel, wie hoch ist die Drehzahl?
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#531 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
Also ich denke nicht, dass kirschi dass nun so gemeint hat."3x" heisst wohl drei Akkus an Lager und nicht 3parallel, sonst wäre das Abflugsgewicht wohl höher.
Nicht mit dem Smily dahinter. "
T-Rex 450 XL
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
#532 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
RichtigDörte hat geschrieben:Also ich denke nicht, dass kirschi dass nun so gemeint hat.
Nicht mit dem Smily dahinter. ""
Ich meinte scherzhaft, mit 3 2500er Akkus komm ich auch locker auf 14 Minuten, dachte dabei aber eher an "3 Akkus hintereinander fliegen" und nicht an "insgesamt 600 Gramm Akkus aufn 450er schnallen" - das ist schon freakig, nicht mehr lustig
Also mit einem 450TH komm ich beim lockeren Rumschweben auf ~170-180mAh/min, mit dem 450F auf 200-210mAh/min, bei 2500mAh abzüglich der ~20% (also effektiv 2000mAh) macht das auch 11 Minuten bzw. 9,5 Minuten, bei niedrigeren Drehzahlen (2000 für ganz gemütliches Schweben) sind die 14 Minuten schon drin denk ich...
#533 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
Dann zeig ich hier meinen au mal
==> DA IS ER <==
(sorry...geht nur ein Link...das Bild will sich nicht einfügen lassen)
Zwar nicht der schönste...aber fliegt
Und heute das 1. mal so halbe wackelige Rundflüge, nachdem das Nasenschweben so halbwegs klappt *freu*
Marc
==> DA IS ER <==
Marc
T-REX 600 VStabi V4 | Savöx SG-1258 | Heck: Futaba S9254 | Motor: Skorpion 4025-630 | 10s (2x5s) |3,8Kg
T-REX 450SE V2: 3xHS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40-6-18 | Tante Schöli Motor | Flugzeit: zwischen 3:30 und 6:00min (SLS 3s 2200er)
Walkera 4#3B, 2.4GHz / z.Zt. mit defekten Motoren,
Futaba FF-7, 2,4GHz
Flugstatus: Rundflug, Loopings, Turns, Rollen, Funnels, Rückenschweben
Futaba FF-7, 2,4GHz
#534 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
Hi Ihr!
Ja, das sind je Akku 14 Minuten, aber die sind dann quasi leer. Und richtig ist auch, dass ich damit nur lockere Achten fliege. Da verbraucht unser Flugfreund nämlich noch weniger Energie als beim Schweben.
Und das Setup ist wohl ok: ich fliege etwa mit 2700 Umdrehungen (eher wenig für einen Rex), und 3D kann ich nicht. Regler, Akku und Motor bleiben bei um die 33 Grad jeweils, wenn wir Lufttemperatur 18 Grad messen.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- Strahlemann
#535 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
N`abend, hab auch einen... der sich mit fremden Federn schmückt... gibt ja keine CopterX Schriftzüge
- copterx.JPG (310.91 KiB) 662 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#536 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
Das geht so:6n@lb hat geschrieben:(sorry...geht nur ein Link...das Bild will sich nicht einfügen lassen)
Code: Alles auswählen
[album]17546[/album]
#537 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
Mahlzeit,
......dann will ich euch unsere zwei neuen Rex-Häubchen nicht vorenthalten, die ich am Wochenende bekommen habe
Ein Bild ist leider etwas unscharf, ich denke aber man kann den Rexi schon noch erkennen.
- DSC02555.JPG (308.6 KiB) 655 mal betrachtet
- DSC02545.JPG (313.89 KiB) 666 mal betrachtet
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
#538 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
Hey Gerhard,
schicke Hauben haste da. Das Grinsen ist aber einfach zu geil.
T-Rex 450 XL
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
E-Sky Lama V3
Gruß Uwe
#539 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
Wo is'n die her?
#540 Re: Stellt ihr doch mal euren T-rex vor ! Bilder?
http://www.rc711.com/shop/index.php?cPath=36
Gips hier - und gar nicht teuer. Momentan gips da auch eine Halloween Special Edition Haube. Ist zwar nicht so ganz mein Fall - aber wers mog, gell.....kirschi hat geschrieben:stimmt, das Hai-Grinsen sieht absolut geil aus!
Wo is'n die her?
Ciao
Gerhard
Gerhard
