T Rex 450 SE V2 Pitchproblem
gerni1209
#1 T Rex 450 SE V2 Pitchproblem
Beitrag von gerni1209 »
Hallo zusammen ich bin neu hier und mein Name ist Gerhard, ich komme aus Bayern, Freilassing und habe hier leider ein großes Problem! Ich hoffe, daß mir hier jemand weiterhelfen kann?
Also folgendes, ich habe einen T Rex 450 SEV2 mein Motor ist ein 450 TH, mein Regler ein Jazz Kontronik 55-6-18, Empfänger ein SMC 16 SCAN, Kreisel ein GY 401, Taumelscheibenservos Hitech HS 65 BB und Heckservo Futaba S 9257. Als Akkus habe ich polyquest 2150 er mit 20 C und Kokam 2400 er mit 30 C, je 4 Stück mit ca so 40 Ladungen pro Akku und nie unter 30% Entladen.
Also zu eigentlichen Problem: Ich habe Pitch -10° 0° +10°, meine Drehzahl beträgt 2400 RPM, Originale Align Blätter 325 er. Aber der Hubi bringt bei vollen Pitch nach oben keine Leistung, also ich kann gerade mal so rumschweben. Ich habe schon alles Probiert, Drehzahl erhöht und auch den Pitch, aber keine Besserung. Mein Vereinskollege hat das selbe Modell mit den selben Komponenten außer dem Regler, er hat einen Jazz 40-6-18.
Kann es sein, daß mein Regler zu stark ist und zu viel Leistung braucht??? Normal dürfte das doch nichts ausmachen, da er ja nur die Leistung die er bekommt Regelt und weitergibt. Der Regler ist auch auf Helimodus 4 und Lipomodus Programmiert. Bei meinem Kollegen geht der Heli ab wie Schmids Katze, wenn der den Pitch voll reinmacht zieht der voll Senkrecht nach oben und meiner nicht.
Bitte dringend um Hilfe.
Danke im voraus.
Gerhard :idea:
helihannes
#2 Re: T Rex 450 SE V2 Pitchproblem
Beitrag von helihannes »
Hi Gerhard,
wie hast Du die Drehzahl gemessen? Der Jazz sollte einmal eingelernt werden, also zunächst mal auf den Autoprogrammier-Modus (vorne in der Anleitung, also Reset) und dann den Helimode und evt. Lipomode proggen. Wichtig ist, den Servoweg für den Gaskanal auf 100% zu stellen, damit das richtig klappt. Du solltest dann die Drehzahl auf min. 2600 einstellen, Pitch mit 10 Grad reicht voll aus. Dein Heli wiegt nicht zufällig 3 Kg?
hannes
M3LON
#3 Re: T Rex 450 SE V2 Pitchproblem
Beitrag von M3LON »
Das Thema dürfte wohl schon erledigt sein ...
http://rchelifan.org/viewtopic.php?f=30&t=46549
Jan
Zurück zu „T-Rex 450“
