FF10 aus UK
- worldofmaya
#16 Re: FF10 aus UK
Hallo!
Speicherkarten, Wartungsinterface z.B. per USB wären insofern auch für Futaba interessant, das die sich endlich den Aufwand bei Softwarefehlern ersparen würden. Allerdings scheint es dazu überhaupt kein Interesse von Seiten Futabas geben. Wie das beispiel T12/T14 und die entsprechenden Pult-Teile zeigt, ist sowas absolut sinnvoll. Dem Kunden kommt sowas auch zu gute, man braucht nicht Wochen lange auf seine Anlage verzichten. Das Sichern von Campacs ist eigentlich kein größeres Problem, Beschreibung deren Aufbaus gibt's im Netz. Sowas selbst zu bauen ist halt bisserl ein Aufwand... würde mich nicht wundern wenn es schon wer gemacht hat.
Einfach ein USB Kabel rein zu stecken oder besagte Speichermedien per Card-Reader auszulesen wäre natürlich einfacher. Auf Helifreak wird gerade daran gearbeitet die Modelldaten der T14 in einem sinnvollen Programm bearbeitbar zu machen. Ob man Modelle wirklich per Computer sinnvoll bearbeiten kann lasse ich mal dahin gestellt. Aber Modellbau äußert sich halt in verschieden Facetten...
-Klaus
-Klaus
#17 Re: FF10 aus UK
Hast du den link zu diesem Thread ? Wurde mich interessieren mitzulesen.worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-Klaus
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
- worldofmaya
#18 Re: FF10 aus UK
Hallo!
Brauchst nur beim Bob schauen -> http://www.helifreak.com/showthread.php?t=11348
Die dürften das sich aber untereinander ausmachen. Im Futaba Eck liest man auch immer was darüber...
-klaus
-klaus
#19 Re: FF10 aus UK
Anscheint ist die Webseite von helifreak vorläufig nicht erreichbar.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#20 Re: FF10 aus UK
Falch, es liegt am Firewall der Firma. Ich sollte am besten arbeiten !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#21 Re: FF10 aus UK
*ROFL*ponsot hat geschrieben:Falch, es liegt am Firewall der Firma. Ich sollte am besten arbeiten !
(ich kenn das Problem...lach)
Didi
#22 Re: FF10 aus UK
Ich habe den sender bekommen, 3 Tage Lieferzeit ist gut.
Ich hab leider ein Detail übersehen. Es gibt dabei einen 230V Lader für Sender und Empfänger Akku aber mit UK Stecker, dass heisst ich muss einen Adapter basteln!
Der Akkus aus Uk hat nur 1100mAh NICd. Die Anlage wird in Deutschland meistens mit 2000mAH geliefert.
Die Anleitung ist nur Einsprachig, kein Problem heruntergeladen und gedruckt..
Ich bin dabei mein Rex 500 zu programmieren und klappt bis jetzt sehr gut, bis auf die Kreiselempofindlichkeit die nur mit Schalter änderbar ist. Ich habe diesbezüglich gerade einen anderen Thread eröffnet.
Philippe
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#23 Re: FF10 aus UK
Hat die Funke ein CE-Zeichen?
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#24 Re: FF10 aus UK
UK ist doch EU, CE Zeichen soll dazu gehören.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#25 Re: FF10 aus UK
Beim programmieren ist es mir aufgefalen dass der Gyro 401 die ganze Zeit auf 100% Delay eingestellt war, obwhl ich Digital Servo nutze. Ich habe jetzt auf Null gedreht wie es sein soll. Was erwartet mir beim ersten Flug für eine Überraschung ?
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#26 Re: FF10 aus UK
Ja. Schon klar. Ich wollte nur sicher sein. Danke für die Info.ponsot hat geschrieben:UK ist doch EU, CE Zeichen soll dazu gehören.
