So jetzt gleich noch ein neues Problem!
Hab´mir ne FF7 Futaba gegönnt und bin zumindest am Reflexx sehr damit zufrieden.
Aber beim Pic gibt´s Probleme:
Zuerst hat der Heckmotor irgendwie nicht genug Schub zustandegebracht um das Hauptmotordrehmoment auszugleichen.
Auch mit der Hand war ein Ausgleich nicht herbeizuführen, weil der Motor nicht schneller drehte.
Hab´dann die DUAL RATE für den Heckkanal von 100% auf 140% gestellt und voilá das Heck glich aus....für 3 min, dann ist der Heckmotor abgebrannt.
Kann jetzt purer Zufall sein, dass die Aufgabe des Motors mit dem Verstellen der DUAL RATE zusammengefallen ist, aber kann es sein, dass der Regler durch die höhere RATE zuviel Strom ans Heck weitergibt und den Motor überlastet?
Wenns kein Zufall war, dann weiß ich nicht wie ichs Heck wieder nach hinten bekomme!!
PS: Hauptmotor ist der Standardmotor - am Heckmotor ist der orange GWS DD-Propeller.
Die Konfiguration am Heck macht auch bei einem Freund von mir keine Probleme und der hat nen Brushless vorn drinnen.
mfg Toni
neue Funke - neue Probleme
moin toni,
hier entsteht zuerst mal die frage ob das heck den schon mal richtig gefunzt hat und welches heck du verwendest
selbst bei einem dd motor kommt es vor, das dieser stirbt.
dies wirkt sich meistens durch leistungsverlust am heck bis zum motorausfall aus.
nach verbauen eines neuen motors solltest du DR aber wieder auf 100% stellen.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Ist dein Heckregler richtig eingelernt oder benutzt du das PB?
RUDI
RUDI
Das Heck hatte mit meiner Grauptner MC16/20 tadellos funktioniert!
Geregelt wird nach wie vor durch das Picoboard.
Aber das wars jetzt glaub´ich sowieso - hab´kein Glück mit dem Teil.
Entweder das Board brennt durch oder einer der Motoren - muß sagen, dass ich mit dem Teil bis jetzt nur wenige glückliche Momente hatte.
Bin froh, wenn endlich der T-rex kommt ( dann hat sichs ausgebrannt mit den Motoren)
Dann machen wir wahrscheinlich eine "Autorotationslandung" aus dem 6.Stock - aber mit dem Pic - gg
dann muessen alle Mischer an der Funke aus sein!toni1603 hat geschrieben:Das Heck hatte mit meiner Grauptner MC16/20 tadellos funktioniert!
Bau einen neuen Heckmotor ein, und Du wirst sehen, alles ist wunderbar
Gruss,
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
