Kurz nochmal zur Erläuterung :Speed hat geschrieben:CH 124 (Roll)
No Up^ (up^)
D/R 100%
Exp - 30%
SW D
Was das bedeutet???
Du kannst mit dem Schalter 2 verschieden Expo/Dualrate Einstellungen vornehmen. Somit kannst Du im Flug umschalten und hast weniger oder mehr (je nach Einstellung) Expo oder Ausschlag.
Um zu überprüfen, ob die beiden Phase überhaupt verschieden sind, geh mit der Cursortaste auf No>UP (hier in Klammern erkennst Du Deine Schalterstellung...in Deinem Fall oben)
Wenn Du jetzt mit dem Hotkey auf DN drehst, kann es sein, daß die Werte D/R und EXP sich verändern. Wenn das so ist, war das tatsächlich der Grund Deines Problems. Stell dann einfach für UP & DN die gleichen Werte ein... also EXP 30% und D/R 100% und dann ist alles gut.
Gruß Kalle
