Flips oder Rollen üben?
#1 Flips oder Rollen üben?
Mein Rex hat schon viele Loopings heil (bis auf heute, Heck drehte durch) überstanden.
Nun überlege ich, was gehe ich an, Rollen oder Flips.
Flips müssen ja besser getimt werden als Loops.
Am Sim bekomme ich Flips gut hin, aber gestern habe ich die ersten Rollen versucht.
Geradeausflug, Nick und voll Roll gleichzeitig, bei 90° Drehung negativ Pitch und bei 270° wieder positiv Pitch.
Aber der Heli hat etwas an Geschwindigkeit und Höhe verloren.
Sind meine Knüppelbewegungen für die Rolle richtig?
Gruß Matze
Heli:
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Hobbywing 70A HV
KDS 600, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 550 FBL, Microbeast
T-Rex 500 FBL, Microbeast
Emax Nighthawk 280 pro
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#2 Re: Flips oder Rollen üben?
Das soll ne Rolle sein?Nick und voll Roll gleichzeitig, bei 90° Drehung negativ Pitch und bei 270° wieder positiv Pitch.
Bei ner Rolle fliegt man nur wenns geht schnell geradeaus, dann gibt man Roll, währenddessen nimmt man Pitch zurück, wenn der Heli 90° zur Seite gekippt ist, sollte man im Idealfall 0° Pitch erreicht haben, und dann gehts halt weiter bis der Heli überkopf ist, dabei leicht negativ Pitch, und den Rest genauso, bis er wieder in Normalfluglage ist, also im Geradeausflug in dem Fall.
Edit: Jo das Bild in der Sig ist zu groß
Zuletzt geändert von F1ow am 08.10.2008 22:01:35, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
- ER Corvulus
#3 Re: Flips oder Rollen üben?
..habe zwar keine Ahnung, wovon Ihr hier redet
.. aber geht das Bild in der Sig bitte auch etwas kleiner?
Danke, Grüsse Wolfgang
#4 Re: Flips oder Rollen üben?
halber Loop und dann Rücken schweben in allen Ansichten üben.
* und Wolfgang zustimm**
#5 Re: Flips oder Rollen üben?
OK, Bild ist erstmal ganz klein geworden.
Schnell geradeaus fliegt man doch, wenn die Nase nach vorne geneigt ist.
Meinst Du, ich soll mit Rückenschweben anfangen?halber Loop und dann Rücken schweben in allen Ansichten üben
Passiert bei beiner Beschreibung nicht das gleiche. Nur das ich vergessen habe zu schreiben, daß, wenn der Heli über Kopf ist, leicht neagtiv Pitch geben muß?Bei ner Rolle fliegt man nur wenns geht schnell geradeaus, dann gibt man Roll, währenddessen nimmt man Pitch zurück, wenn der Heli 90° zur Seite gekippt ist, sollte man im Idealfall 0° Pitch erreicht haben, und dann gehts halt weiter bis der Heli überkopf ist, dabei leicht negativ Pitch, und den Rest genauso, bis er wieder in Normalfluglage ist, also im Geradeausflug in dem Fall.
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
- Limitrider
#6 Re: Flips oder Rollen üben?
huhu,
sobald du die knüppelmitte verläßt, erzeugst du eine beschleunigung in die entsprechende richtung ( wind jetzt nicht miteinbezogen ).
flieg zügig geradeaus, nimm dann nick auf 0 und gibt roll. nicht zu wenig ( dann "fällt" er ) und nicht zu viel ( dann wird dir schwindelig
jetzt mußt du mit pitch die erdanziehung ( auch eine beschleunigung ) fein dosiert anpassen. also bei komplett über kopf etwas negativpitch geben.
bei idealer steuerung könntest du eine rolle exakt zur längsachse vollziehen. alles andere ist eher eine spirale oder faßrolle.
da du am start 0 nick hattest und der 450er sehr leicht ist, wird er allerdings nach der rolle fast zum stillstand gekommen sein.
viel erfolg.
gruß
markus
viel erfolg.
gruß
markus
Hangar:
Micro 47G: Vollalu
450SE V2: 3x 65HB / S9650+LTG2100 / Jazz 40 / 3S
500CF: 3x S9650 / S9257+GY401 / Jazz55 / 6S / Scorpion 1600 KV / 6S / 14Z / Vollalu
Status: >50 Flugstunden
Micro 47G: Vollalu
#7 Re: Flips oder Rollen üben?
genau das, Einfachmad1200 hat geschrieben:Meinst Du, ich soll mit Rückenschweben anfangen?
#8 Re: Flips oder Rollen üben?
Ich finde ein Flip ist wesenlich leichter als eine Rolle. Wenn er beim Flip nicht ganz auf der Stelle bleibt ist nicht tragisch. Wenn der Heli etwas kippt im Flip erstmal nicht gegensteuern. Sonst versteuerst Du Dich nur. Lieber rum bis das Heck wieder zu Dir zeigt und dann abfangen.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#9 Re: Flips oder Rollen üben?
Hm, ich hab erst Flips, so wie Toper sie beschreibt gemacht, dann stationäre Rollen und dann im Vorwärtsflug, genau wie Markus das beschreibt.
Danach Rückenschweben, dass hab ich teils, teils gelernt erstmal ausm halben Loop raus und dann abbremsen, dann nen halber Flip und Rückenschweben. Natürlich konnte ich das vorher am Simulator.
Jan
Jan
#10 Re: Flips oder Rollen üben?
Die Reihenfolge war es bei mir auch.
#11 Re: Flips oder Rollen üben?
Meine Reihenfolge war nach dem Rundflug und Schweben in allen Lagen erstmal Loops, dann Flips,
und an Rollen bin ich gerade dran. Ich finde Rollen optisch* deutlich schwieriger als Flips. Wieso ?
Bei Flips hat man eine ganz klare, eindeutige Bahn in der das Heck läuft. Man sieht sehr schnell,
ob man versehentlich das Heck mit- / versteuert. Bei Rollen ist das nicht so einfach, da man nicht
so leicht unterscheiden kann, ob es sich nun um eine Reaktion des Hecks auf Nick oder Gier handelt.
Das, im Zusammenspiel mit der Rollbewegung, kann einen Anfänger sehr viel schneller aus dem Konzept
bringen. Bei stationären Rollen sogar eher noch, als bei Rollen in Fahrt. Auch hat bei Rollen der HeRo
mehr Einfluss als bei Flips, weswegen sich ein versehentliches Steuern von Gier auch eher negativ
auswirkt.
(optisch*: Da ein Figurenanfänger noch nicht im Schlaf steuert, sondern erstmal mit den Augen erfasst.)
auswirkt.
- Limitrider
#12 Re: Flips oder Rollen üben?
huhu,mad1200 hat geschrieben:Mein Rex hat schon viele Loopings heil (bis auf heute, Heck drehte durch) überstanden.
vielleicht solltest du dich auf einen bestimmten flip, auf eine bestimmte rolle, auf einen bestimmten looping konzentrieren.
es gibt mehrer möglichkeiten, richtungen, perspektiven und fluglagen um diese übungen "anzugehen".
gruß
markus
Hangar:
Micro 47G: Vollalu
Micro 47G: Vollalu
#13 Re: Flips oder Rollen üben?
daran habe ich gedacht:vielleicht solltest du dich auf einen bestimmten flip, auf eine bestimmte rolle, auf einen bestimmten looping konzentrieren.
Flips=Rückwärts, Looping=Rückwärts, Rolle bei Geradeausfahrt rechts herum.
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#14 Re: Flips oder Rollen üben?
Moin, also Flips würde ich ersteinmal vorwärts machen (wenn du mit dem Heck zu dir schwebst), das ist im einiges leichter. Rückwärtsloops würde ich erst machen, wenn man einigermaßen Rückwärtsrundflug machen kann, weil so ausm Stand anlauf holen, den Loop rückwärts fliegen und dann wieder schweben weils rückwärts nicht weiter geht ist doof. Anfangs würd ich die Rollen im Streckenflug an die vorbei immer weg von dir machen, das ist am sichersten, falls man sich mal verknüppelt
D.h. du fliegst nach rechts an dir vorbei und machst die Rolle linksrum. (oder halt umgekehrt)
Jan
Jan
- Limitrider
#15 Re: Flips oder Rollen üben?
huhu,
ich habe Matthias so verstanden:
ausgangspunkt ist jeweils, dass das heck zu dir zeigt und die rotorblätter oben sind.
wenn dem so ist, dann schließe ich mich meinen vorrednern an: fliege von dir geradlinig weg,
zieh nick und gib pitch dabei. im scheitelpunkt des loopings versuchst du stehen
zu bleiben und zu schweben. falls nun die panik/angst einsetzt machst du einen
gewohnten abschwung (wie beim looping eben). dies ist dein "notausgang" für den flip.
versuche dann denn looping immer enger / langsamer zu fliegen. daraus entsteht schon quasi der flip.
also nick stark ziehen, pitch anpassen, schwebelage halten, notausgang benutzen.
bei der rolle (anders betrachtet ein looping nur seitlich) ebenfalls versuchen oben
zu bleiben. nur hier hatte ich als "notausgang" die rolle nicht beendet, sondern
habe stark negativpitch gegeben (höhe gewonnen) und dann wieder einen abschwung
wie beim looping durchgeführt. okay, der heli kommt dann schnell auf dich zu
und es könnte brenzlig werden, aber ich denke, ein heli um die querachse abzufangen
ist einfacher als um die längsächse.
bei den übungen kann der wind auch sehr hilfreich sein. also den looping
lieber exakt in windrichtung ausführen, das macht den heli langsamer im steigflug.
gruß
markus
gruß
markus
Hangar:
Micro 47G: Vollalu
Micro 47G: Vollalu
