TT Alu Heck Blatthalter
#1 TT Alu Heck Blatthalter
hab mir die Alu Heck Komponenten von TT bestellt. Als ich eben die Blatthalter auf die Heckrotornabe schrauben wollte stelle ich fest das die Schrauben die bei den Plaste Blatthaltern drin sind zu lang sind und bis weit in die Nabe reichen. Andere Schrauben waren aber nicht dabei ? Brauch ich auch ne andere Nabe... ich finde nämlich keine ... oder einfach kürzere schrauben nehmen ?
mfg
david
mfg
david
#2 Re: TT Alu Heck Blatthalter
kann vllt. mal jemand in seiner MT SE Anleitung schauen, da müsste das doch drin stehen oder gibts keine spezielle ?
#3 Re: TT Alu Heck Blatthalter
Hi Santos,
war bei mir bei meinem nicht SE Mini Titan auch so, bin erst draufgekommen weil meine Heckrotornabe einfach nicht auf die Heckrotorwelle drauf wollte.
Habe die eine Schraub (nur eine davon war zu lang) kurzerhand etwas gekürzt und schon gings
Mini Titan E325
GY401
Heckservo Futaba S9254
TS-Servos TT C1016
Blattschmied X-treme 315mm
TT-Motor/Regler (bin super zufrieden mit denen!)
Graupner MX-12
Akkus 2 x EvoLite 2500mAh 18C
GY401
TS-Servos TT C1016
Graupner MX-12
#4 Re: TT Alu Heck Blatthalter
sehe gerade das bei den plaste blatthaltern innen auch kugellager drin sind, die sind bei den alu aber nicht dabei gewesen, da sind die nur außen drin .... komisch komisch... bleibt also die frage kürzere schrauben oder die kugellager aus den plaste haltern in die alu halter packen .. passen tun sie .. aber die kleine unterlegscheibe reibt sich etwas an den haltern
M3LON
#5 Re: TT Alu Heck Blatthalter
Ich hab innen die kleinen Lager rein gemacht, so soll das denke ich auch.
Dann passen auch die Schrauben von den Plaste Haltern.
Jan
Jan
M3LON
#7 Re: TT Alu Heck Blatthalter
Kein Problem,
ist auch sicherlich so gedacht, warum die Lager allerdings nicht dabei sind, weiß ich auch nicht.
Jan
Jan
#8 Re: TT Alu Heck Blatthalter
Wenn ich die Schraube anzieh werden die blatthalter sehr schwergängig verstehe nicht woran das liegt.
MT,Raptor50,HK450,TwinStar,FF7
M3LON
#9 Re: TT Alu Heck Blatthalter
War bei mir auch so, zieh die einfach net sooo fest an. Und schau mal ob die kupferfarbenen Scheiben noch okay sind, nicht dass der Steg, auf dem das lager läuft verbogen ist.
Jan
Jan
#10 Re: TT Alu Heck Blatthalter
Jo die sind ok... verstehe aber net warum ich die plaste halter so fest wie ich will anziehen kann die alu aber dann sehr schwergängig werden
#11 Re: TT Alu Heck Blatthalter
Die ganzen unterlegscheiben die bei den alu heck sachen dabei sind wo kommen die hin ? Solche warn bei den Plastik ja nicht verbaut
M3LON
#12 Re: TT Alu Heck Blatthalter
KA wo die Scheiben reinsollten, hab die einfach bei den Schrauben untergelegt, mit denen die Blätter festgeschraubt werden, funktionniert wunderbar.
Jan
Jan
