Expo Einstellbar? - gibts sowas?
3d
#1 Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Beitrag von 3d »
mir ist aufgefallen, daß expo bei der ff7 über einen ziemlich großen bereich aktiv ist. (vielleicht auch bei anderen funken)
also auch wenn man nur wenig expo einstellt ist es beim halben oder 3/4 knüppelausschlag noch deutlich vorhanden.
gibt es vielleicht sender, bei denen man den expobereich einstellen kann?
kann die FF10 sowas?
TDR
Kalle75
#2 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Beitrag von Kalle75 »
Hi Marius !
Wieviel Expo hast Du denn eingestellt ?
Bei 30 % merkt ich es schon noch deutlich... bei 20 % nur noch um die Knüppelmitte...
Übermorgen bekomm ich meine FF10.... dann kann ich Dir das sagen obs da geht.... :mrgreen: :headbang:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
yogi149
#3 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Beitrag von yogi149 »
auch bei der FF10 geht der Bereich von 0-100. Wie bei jeder Funke die ich kenne.
Aber die Krümmung wird doch über die Prozent Einstellung verändert.
Exponentialkurven sind normalerweise stetige Kurven, die keine Knicke haben.
Der letzte Teil der Kurve sieht für mich schon "ziemlich gerade" aus.
Ich hab aber noch nicht ganz verstanden, was das jetzt bringen soll. :roll:
"Expo" soll doch nur um die Knüppelmitte etwas Ruhe reinbringen, aber der volle Weg soll nutzbar bleiben.
Willst du jetzt eine Kurve definieren, die passend zu jeder Knüppelstellung einen passenden Servoweg macht?
Und zwar passend zu deinen, dir nicht bekannten Vorgaben. Sowas wie eine 25 Punkt Kurve für Nick + Roll?
Wie willst du denn da die Werte ermitteln?
Oder willst du quasi den Weg der Schubstange linearisieren?
x° sollen immer y mm Auslenkung geben?
Dann musst du aber alle Hebel mit reinrechnen, bei jedem Schwenken macht der Anlenkpunkt eine sinusförmige Bewegung, wenn man es für eine Achse betrachtet.
echo.zulu
#4 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Beitrag von echo.zulu »
Ich glaube da ist mal wieder Informationsnotstand vorhanden. Irgendwie verstehe ich auch die Fragestellung nicht. Aber amüsant ists schon irgendwie. :study: :happy1: :twisted:
Aeroworker
#5 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Beitrag von Aeroworker »
ich glaube er würde gerne mögen das die "Expo"nential funktion nur bis zu einem definierten Bereich des Knüppels funktioniert (z.B. 2mm aus der Mitte) und dann SOFORT, also SCHLAGARTIG.... die lineare umsetzung funktioniert.....WENN ich damit Recht habe.... (sorry 3d) dann hat er die funktion zwar nicht verstanden..... macht sich aber Gedanken drum! ;-)
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#6 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Beitrag von chrisk83 »
Mhm, ich meine, ich kann bei der T-12 sogar selber Kurven basteln :D nachdem ich zwischen zwei Expo-Arten ausgewählt habe (hierbei bezieht sich das auf die Art der Funktion,ob es eine Symetrische (Steuerknüppel) oder eine An/Aus funktion ist die ich über einen Schiebeschalter regel.
Vergleiche es doch mit dem Autofahren... wenn du eine Kurve hast, dann fängt die meist leicht an, und danach wird sie vielleicht etwas stärker gekrümmut, musst also mehr einlenken und am ende hört sie nicht abbruppt auf, sondern du kannst mit einer ruhigen Bewegung in die Mitte steuern.
Ähnlich verhält sich expo.
Der Endausschlag bleibt der gleiche, der ändert sich nur durch die Duale/Rates jedoch kannst du mit Expo um die 0-Lage herrum denHeli etwas feinfüliger machen, weniger "digital", damit dir dein Heli aber nicht auf einmal "umkippt" wenn du weiter den Stick aussteuerst ist es ebend nicht eine Funktion mit zwei geraden (Steigung 0,5 und Steigung 2 zum beispiel), denn dann würdest du Schlagartig merken, wenn du aus dem berreich raus bist, sondern es ist eine Kurve die, wie die Funktion schon sagt, exponentiel ansteigt.
Hat zur folge, dass du nur bei 0 und max. die selben Steuerwege hast wie bei einer Linearen kurve, jedoch hast du somit eine Weiche mitte und einen kontrollierten übergang zu den größeren Steuerbewegungen
Aeroworker
#7 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
danke chris....... *stolzdasallesverstandenzuhabenbin*
echo.zulu
#8 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Da man bei den heute üblichen Drehservos sowieso keine Linearität hat und das z.B. bei einer 120° Anlenkung sowieso zusätzlich unlinear wird, ist sowas m.E. kaum realisierbar. Wenn ich mich recht erinnere hatte Robbe damals mit der CM Rex Mitte der 80er mal eine Einstellung, bei der um die Mitte die Steuerkurve eine flachere Steigung haben konnte und diese ab einem bestimmten Punkt wieder steiler wurde. Also sowas wie DualRate um die Mitte, aber trotzdem volle Ausschläge. Ich sehe da aber keinen wirklichen Sinn darin. Wenn der Heli um die Mitte nervös in der Steuerung ist, dann nimmt man halt Expo, wenn er bei Vollausschlägen zu giftig sein sollte, dann nimmt man eben DualRate. Oder man kombiniert einfach beides. Einstellen kann man das sowieso nur im Flug, wenn man die Auswirkungen direkt testen kann.
Aeroworker
#9 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
echo.zulu hat geschrieben:Ich sehe da aber keinen wirklichen Sinn darin. Wenn der Heli um die Mitte nervös in der Steuerung ist, dann nimmt man halt Expo, wenn er bei Vollausschlägen zu giftig sein sollte, dann nimmt man eben DualRate. Oder man kombiniert einfach beides. Einstellen kann man das sowieso nur im Flug, wenn man die Auswirkungen direkt testen kann.
Recht geb!
toper
#10 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Beitrag von toper »
Hallo zusammen
Wo wir grad bei komischen Fragen sind. Ich hätte da auch mal eine. Die Drehrate vom Heli bestimme ich momentan über den Sevoweg von Kanal 4. Ich hab den 401er drin. Gibt es eine Möglichkeit die Drehrate per Schalter umschltbar zu machen. Weshalb?. Normaler weise fliege ich mit normaler Drehrate mit 115% am Servoweg. Zum Angeben :oops: möchte ich halt mal kurz den schalter umlegen und loszwirbeln. Bisher hatte ich Glück und mein Akku ist immer da geblieben wo er hin gehört :D
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#11 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Das wäre nun eigentlich ein fall für D/R (auch dualrate..) da kannst übern schalter umstellen von "lächerlichem servoweg" auf "wahnsinnigen Servoweg".
Solltest Du noch mehr kapriolen vorhaben, würde _ich_ das über verschieden Flügzustände lösen ... Drehzahl, zyklische Ausschläge, Gyro-sense..
"der Akku eins mit dem Heli sein soll"
grüsse Wolfgang
toper
#12 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Beitrag von toper »
Mit D/R wäre ne Idee. Verliere ich dabei an Auflösung im normalen Zustand?
toper
#13 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Beitrag von toper »
Ich bin eigentlich doof. Morgen gehe ich doch zum Stammtisch. Da gibt es doch genug FF7 Experten. Mir ist halt langweilig. Danke Herr Corvulus für Deinen Tipp.
#14 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
toper hat geschrieben:Verliere ich dabei an Auflösung im normalen Zustand?
Ja. Irgendwas ist halt immer.
bei vollem weg hast halt 45 grad hebel auf 45 grad servo (bzw drehrate)
mit 50% D/R hast dann 45 grad hebel auf 22,5 Grad servo.
da ein servo (oder gyro) nun mal eine "feste schrittweite" hat, sind die 22,5 nun halt gröber zu steuern...
Mit nem angepassten hebel (geht ja beim gyro nicht) könntest die 22,5 auf 45 mech hochrechnen...
edit/hinzu da Du ja "früher" immer mit den 22,5 rumgeblödelt bist, ist die normale auflösung ja gleich... ist bei servos einfacher als bei gyros (vom verständnis)
Grüsse Wolfgang (auch Stammtisch will ... Bild )
toper
#15 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Beitrag von toper »
Dacht ichs mir doch,dass da ein Haken ist. Wie ist es dann mit der Auflösing wenn ich D/r einfach für die hohe Drehrate auf 140% stelle und für die niedrige auf 100% lasse?
Zurück zu „Sender“
