Expo Einstellbar? - gibts sowas?
- ER Corvulus
#16 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
weiss nicht, ob du den edit noch gelesen hast...
die ganze zeit hast den servoweg auf 115%.
Nun willst 140 (mehr geht nicht?) schaltbar.
kannst nun entweder D/R auf 82% und servoweg auf 140% stellen oder wie du geschrieben hast - DR auf 140 (geht das überhaupt?)
in deinem "normalen" Zustand (=lächerlicher servoweg 110% bei vollem geberweg) ändert sich ja nix
Grüsse owlfgang
Grüsse owlfgang
#17 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Danke. Ich denke ich versuche es mal mit D/R auf 140%. Ja das geht. Muss mir jetzt erst mal ein Schnitzel reinziehen.
Gruß toper
Gruß toper
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#18 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Komm doch. Sind doch nur 150km von Dir. Dein Auto ist doch ein Spritsparwunder oder? Edit habe ich gelesen.ER Corvulus hat geschrieben: (auch Stammtisch will ...
#19 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Timo ,
das geht auch anders, einfach Kreiselsens mittels Schalter auf 0
nennt sich dann "ausblenden"
Aber: so heftig wie Schoeli wirst es nicht hinbekommen, höchstens du baust dir nen Spartan ein
grüße Michael
#20 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Ich kann den kleinen Text zwar nicht mal bei 500% lesen aber das ist auf jeden Fall eine inovative Idee
#21 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Auf die Schaltfläche "Zitat" Klicken auchst auf jeden Fall eine inovative Idee
grüße Michael
#22 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Irgend wan mach ich das vieleicht. Das mit dem Spartan mein ich.
#23 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Keine so gute Idee. Alle elektronischen Kreisel sind relativ langsam in der Umsetzung verschiedener Kreiselempfindlichkeiten. Das wird deshalb nicht funktionieren. Früher hab ich das mal bei meinem mechanischen Kreisel eingesetzt, da hat es funktioniert.Mataschke hat geschrieben:das geht auch anders, einfach Kreiselsens mittels Schalter auf 0nennt sich dann "ausblenden"
Beim 401 bitte darauf achten, dass er ab einem bestimmten Knüppelausschlag keine Drehratenregelung mehr hat. Dann dreht der Heli so schnell, dass man nichts mehr erkennen kann.
#24 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Mit 115% ist die Drehrate schon sehr gut. Bei 140% ist sie brachial. Man kann den Heli kaum noch erkennen. Mataschkes Methode wende ich natürlich nicht an. Das mit dem Addieren ist sehr interessant. Ich werde erst mal auf 120% D/R stellen wenn ich mal dazu komme.
#25 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Genau genommen ist es ja eine Multiplikation.
Deshalb würde ich eher den Servoweg auf 100% stellen und den Rest per DualRate erledigen. Bei vielen Sendern ist DualRate nicht nur mit einem Schalter umschaltbar, sondern auch noch zusätzlich in jeder Flugphase einzeln einstellbar. Meistens löse ich das so, dass ich im Schwebeflug eine geringere PiroRate einstelle, als im Rundflug. So muss ich nicht auch noch nen zusätzlichen Schalter betätigen.
#26 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
Ich probier mal ein bischen. Jetzt hab ich mal eine Idee und dann wird das schon. Dake für eure Unterstützung. RHF ist einfach toll
#27 Re: Expo Einstellbar? - gibts sowas?
genau.ich glaube er würde gerne mögen das die "Expo"nential funktion nur bis zu einem definierten Bereich des Knüppels funktioniert (z.B. 2mm aus der Mitte)
allerdings nicht abrupt auf linear wechseln, sondern in einer steileren kurve, als es jetzt ist.
quasi ein sanfter totpunkt um die mitte.
grund:
wenig expo ist mir zu wenig um die knüppelmitte.
viel expo ist mir zu viel nach der knüppelmitte.
ihr könnts euch ankuken.
einfach expo auf nen schalter legen.
knüppel auf halbpitch, oder 3/4 pitch und expo an - expo aus.
TDR
