Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
oracle8
#1 Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Beitrag von oracle8 »
Servus,
fliege seit warscheinlich 6 jahren mit meiner MC-12 und sie hat mir immer gut gedient :D soweit sie das konnte :?
Seit 2,4 Ghz ist sie nun entgültig veraltet. ich kann nicht mal zwischen 2 drehzahlen wählen mit einem schalter. Sonst hab ich eigentlich noch keine funktion vermisst, warscheinlich aber weil ich nicht weiß was andere FB können. Dazu ist die MC-12 eigentlich ein pultsender und ich fliege ohne pult
Was sollte mein neuer Sender können:
-2,4Ghz (endlich die sch.... antenne weg)
-Handsender (also eher kurze knüppel da ich mit daumen auf sticks fliege)
-Timer
-7 Kanäle
-am besten gleich ein passender empfänger dabei
-simulatoranschluss?
einziges modell wird der e-rex 600 sein
preisvorstellung: nicht über 400€ inkl. empfänger (brauche keinen riesen bildschirm, das zeug soll zuverlässig sein und gut in der hand liegen)
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
gnauck
#2 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Beitrag von gnauck »
ich bin mit der Futaba FF7 sehr zufrieden. Vom Preis mit Empfänger noch einiges unter deinem Budget.
Alex
#3 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Je nach Gusto FF7 oder DX7.
Ich stehe auf futaba, die FF7 ist für den Preis OK.
Whoostar
#4 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Beitrag von Whoostar »
Wobei ich jedem der bisher Graupner Handsender gelfogen ist, nur Spektrum empfehlen, da bei Spektrum die Knüppelpsoitionen ähnlich angeordnet sind wie bei Graupner...
Ich bin von der MX12 auf die FF-7 umgestiegen und musste mich erstmal an ein anderes halten des Senders gewöhnen, da die Knüppel weiter innen sind....
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
#5 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Whoostar hat geschrieben:Ich bin von der MX12
Du kannst die MX12 aber nicht mit der MC12 vergleichen, da liegen knapp 2 Jahrzehnte zwischen.
LeechesX
#6 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Beitrag von LeechesX »
Also ich hab die DX7 und bin absolut zufrieden damit.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Whoostar
#7 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Das mit dem vergleichen hatte ich auch nich vor.... sollte dies so rübergekommen sein, sorry :oops:
wollt nur meine Erfahrungen kundtun...
Stephan
Futaba T8FG
frankyfly
#8 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Beitrag von frankyfly »
Whoostar hat geschrieben:Knüppelpsoitionen ähnlich angeordnet sind wie bei Graupner...
lol ähnlich ist gut, ich würde sagen gleich, DX7 ist nämlich die gleiche Kiste wie Mx12/16s nur mit anderer Technik drin und diese 2 Taster sind da Schalter, was ich auch besser finde. ;)
Von der MC-Serie ist es auf alle fälle ein Riesen unterschied zur MX/DX Serie, nicht nur von der Haptik, sondern auch vom Programmieren. da macht es nix ob man jetzt auch noch zu Futaba wechselt.
Am besten zu einem Händler oder Treffen fahren und sich beides Live anschaunen, wenn es geht auch anfassen und dann erst entscheiden.
Whoostar
#9 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Also im Prinzip kann man die groben Vor- und Nachteile zwischen FF-7 und DX7 so auflisten (so hab ich eigentlich Überlegt):
Futabe
Pro: Timer frei belegbar auf Schalter oder Knüppelposition
Nachteil: Im Helimode ist der Auro Schalter fix auf rechts oben gelegt und läst sich auch nich Invertieren
Rasterung ist fest in Pitch eingebaut (kann nur aufgehoben werden indem z.B. ein Spritschlauch drübergezogen wird)
Keine Graphische darstellung im Display (kein Servomonitor und keine Kurven)
DX7
Pro: Auro Schalter frei belegbar
Servomonitor und Kurven im Display
Nachteil: Timer lässt sich nicht blegen, sondern muss mit Tastendruck gestartet werden (kann man leicht vergessen)
Also du hast die Qual der Wahl.... Darf es Kanidatin eins mit dem freibelegbaren Timer und der Rasterung sein, oder Kanditatin zwei, die auf Kurven im Display und freibelegbahren Auroschalte steht...
Mit der Kandidatin deiner Wahl darfst du dann eine runde im romantischen RC-Heli fliegen... :drunken:
Zuletzt geändert von Whoostar am 09.10.2008 23:10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Stephan
Futaba T8FG
#10 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Whoostar hat geschrieben:Nachteil: Im Helimode ist der Auro Schalter fix auf links oben gelegt und läst sich auch nich Invertieren
Rechts oben ...
Whoostar
#11 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
ups... Tipfehler.... schon Editiert....
Mensch Tracer, wieso liest immer alle Beiträge so genau durch???
Kann man dieser Vor/Nachteil liste noch was hinzufügen???
Stephan
Futaba T8FG
#12 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Whoostar hat geschrieben:Mensch Tracer, wieso liest immer alle Beiträge so genau durch???
:D :D
Whoostar hat geschrieben:Kann man dieser Vor/Nachteil liste noch was hinzufügen???
Ich denke, bei Spektrum hat man die bessere Auswahl an (günstigen) Empfängern.
Bei futaba: na, ist halt futaba :) Seit Jahren Marktführer, und Spektrum ist ne neue Firma ...
Kalle75
#13 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Beitrag von Kalle75 »
Whoostar hat geschrieben:Also im Prinzip kann man die groben Vor- und Nachteile zwischen FF-7 und DX7 so auflisten (so hab ich eigentlich Überlegt):
Futabe
Meinst Du Futabär ? :mrgreen:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Gammler
#14 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
Beitrag von Gammler »
Ich würde die T7C vo Futaba nehmen (FF-7 mit native 2.4 GHz). Mal abgesehen von der starken Rasterung auf Gas und dem billigen Aussehen finde ich die ziemlich perfekt. Wenn Geld keine Rolle spielt, nimm die etwas teurere DX 7 von Spektrum, welche die (meiner meinung nach) besseren Steueraggregate und das bessere Display hat.
Futaba hat meiner meinung nach die bessere technische Lösung mit dem Frequenzsprungverfahren, wobei Spektrum einfach auf zwei freien kanälen sendet. Allerdings finde ich die Idee mit den Satellitenempfängern von Spektrum besser. Beim der T7C beiliegenden Empfänger nerven die langen Antennen. Ich habe diese jedoch einfach im 90° Winkel in einer Schlaufe auf den Empfänger geklebt und hatte damit bisher keine Probleme.
Mein Bruder fliegt mit der DX 7 und ich mit T7C. Empfangsprobleme hatten wir beide noch nie. Schlussendlich war für mich der günstige Preis der FF-7 ausschlaggebend.
Müssen es unbedingt 7 Kanäle sein? Für einen Elektroheli würde meiner Meinung nach die DX 6 auch reichen. Ich hatte die für meinen Minititan und war damit voll zufrieden. Allerdings kann sie kein 90° ECCPM falls du doch mal noch nen Raptor fliegen willst ;)
Freundliche Grüsse
Christian
Heli: Raptor E550, Steuerung: Futaba T7C, Sim: Heli-X 1.0 am Mac
Stand: Rundflug, Turns, Loops, Rollen, Flips, Kopfschweben üben
oracle8
#15 Re: Welchen Sender? 2,4Ghz, min.7kanäle, handsender
hmm schwere entscheidung Kandidat A oder Kandidat B :shock:
Den timer wollt ich auf jedenfall auf den drehzahl schalter legen und nicht extra nen knopf
Was heißt Servomonitor? ist mir von der MC-12 nicht geläufig :D
Wollte schon 7 kanäle, brauche im rex schon alle 7 kanäle(kanal 1 is frei, der is fest mit Knüppel 1 pitch verbunden :evil: )
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Zurück zu „Sender“
