Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
#1 Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
Hallo Zusammen,
per Zufalls bin ich von Entwickler von VStabi auf dieses Video gestoßen,
http://www.ulrich-roehr.de/hubi/bonsai/indoor.avi
Man beachte den Sound, super geil !!!!
Bin jetzt großer Fan vom Riehmenantrieb. Hat das schon jemande beim Trex gemacht?
DAnke & Viele Grüße
Askan
DAnke & Viele Grüße
Askan
#2 Re: Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
wie leise.
nur geräusche von den blättern *träum*
status: schweben ( heck und seiten) und kleine 8en ( aber noch eckige achten)
Sender: Mx-12
T-Rex 450S CF (Silber)
Alu-Taumelscheibe (silber)
Alu-Pitchkompensator (silber)
Alu-Pitchbrücke (silber)
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
steller: Hype Alpha Pro mit BEC 60A
Gyro: Robbe/Futaba GY 401
1x Heckservo Robbe/Futaba 3154
3x Hitec HB65-MG an der TS
Empfänger: r16scan
Sender: Mx-12
Blätter: SAB 325mm
Motor: 450F
Empfänger: r16scan
#3 Re: Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
http://acceleratedrc.com/Hoss-X4E.htm
Fliegt ein Freund von mir. Man hört nur noch die Blätter.
Ich selber fliege die Version für den T-Rex 500.
#4 Re: Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
ich sag nur Protos
alles riemenantrieb und genial
man hört nur die blätter
- ER Corvulus
#5 Re: Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
Lipoly/X-type (90cm), Blizzard/Spike (75cm) machen das schon lange. mag ich auch nicht mehr missen.
#6 Re: Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
Hatte mal ein Getriebe fürd en 450 SE gezeichnet, hätte mit ein bissl Feilen sogar ind original Chassis gepasst. bin aber irgend wie wieder von abgekommen als es an die Riemenbestellung ging.
Riemenantrieb ist mir zu schwehr, man büst bestimmt einiges an Flugzeit und 3D performens ein.
DIY statt RTF
#8 Re: Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
Hallo Basti 205,
ich hab eine CNC Fräse, deshalb frag ich
Übersetzung Motor / Heck 1 zu 4
dann wiederum Übersetzung Heck / Hauptrotor 1 zu 3.
Motor / Hauptrotor wäre demnach 1 zu 12.
Nur wo bringt man hier den Freilauf unter...?
Zahnräder hab ich im Mädlerkatalog gefunden, allerings sind die Aluzahnräder massiv
gefertigt, könnte ich aber noch leichter Fräsen. Problematisch ist das soweit ich
sehe hier eine Befestigung per Imbusschraube fehlt, die werden wohl nur gesteckt.
Verjüngen sich innen leicht...
Gibt es anderswo noch eine bessere Bezugsquellen für Zahnräder ?
Danke & Viele Grüße
Askan
Danke & Viele Grüße
Askan
- chrisk83
- Been thanked: 1 time
#9 Re: Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
für den 500er gibts das auch von yogi
nennt sich cross over oder xo
nettes teil
mit 2800 rpm
nettes teil
#10 Re: Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
Den Freilauf kannst du doch einbauen wo du willst, vorrausgesetzt man braucht überhaupt einen.
Auf der Zischenwelle Motorseite oder sogar im Motorritzel für mitdrehendem Heckrotor und in der HRW Riemenscheibe für freidrehenden Hero.
Zur Klemmung kann man die Klemmschraube auch schräg in die Riemenscheibe setzen oder halt einen Adapterring mit Axialbohrungen aller Align V2 HZR machen.
wo er nur die Inspiration her hatte über die Zwischenwelle zu gehenchrisk83 hat geschrieben:für den 500er gibts das auch von yogi
DIY statt RTF
#11 Re: Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
Jaja irgendwie steht der XO Mini ja auch noch an....
450er war jedenfalls mal geplant..
Basti
Elektronen sind rot!!!
#12 Re: Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
siehe in deinem von dir selbst verlinkten Thread:Basti 205 hat geschrieben:wo er nur die Inspiration her hatte über die Zwischenwelle zu gehen![]()
Basti 205 hat geschrieben: yogi hat mich auf die Idee mit einem zweistufigem Gertiebe gebracht
zu dem Zeitpunkt gab es schon meine ersten Studien für den Riemengetriebenen 450er.
@ABSIMON: such mal den Misumi katalog
#13 Re: Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
Hi Rexer.
Den Riementrieb über die Zwischenwelle gab es auch schon beim Futura. Da war dann aber die zweite Stufe als Zahnrad ausgeführt.
Ein Riemenantrieb an sich hat aber auch Nachteile. Zum einen gibt es erhöhte Radialkräfte auf den Motor, was bei Außenläufern mit ihrem kurzen Lagerabstand nicht so toll ist. Zum anderen kann man die Übersetzungen nicht so feinstufig ändern, wie bei einem Zahnradantrieb. Ich habe in meinem Rex das HZR von Steffen K verbaut. Damit ist der Heli fast so leise, wie mit reinem Riemenantrieb. Die Riemenräder von Mädler an sich sind schon mal nicht schlecht. Problematischer dürfte die Beschaffung der Zahnriemen werden.
Ich fliege auch einen Protos. Das Teil ist wirklich leise. Einzig der Lüfter des Original Motors pfeift hörbar. Bei dem ist der Antrieb genau wie beim Lipoly über einen einzigen durchgehenden Zahnriemen vom Motor bis zum Heckrotor gelöst. Auf Grund der geringen Untersetzung braucht man dann aber Motoren mit einer sehr geringen spezifischen Drehzahl.
#14 Re: Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
kann mich aber noch schwach erinnern das damals noch eine zweite Zwischenwelle vor der HRW geplant war.yogi149 hat geschrieben:Basti 205 hat geschrieben:
DIY statt RTF
#15 Re: Riehmenantrieb Hauptrotor ?????
Gensmantel baut das auch, im Heaven und super silent micro. Ich hab mir letzte Woche ein paar Zahnscheiben (14+20Z in Alu und 64Z in Harz) und Riemen bestellt. Mit dem Rest vom DF60 und Haupt+heckrotor vom CopterX bau ich mir einen Silent 450er
Allerdings erst, wenn der Spinning birdy fertig ist.
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
MX12,
EP 100 Pro
