mein t rex hebt nicht ab!
#1 mein t rex hebt nicht ab!
ich habe alles eingestellt wenn der motor drehzahl hat und ich gebe pitch dann sagt die drehzahl ab und ich bekomm ihn nicht hoch!
#2 Re: mein t rex hebt nicht ab!
es ist der erste heli denn ich selber gebaut habe aber bei er dreht falschrum höher als wie wenn er abheben soll!
#3 Re: mein t rex hebt nicht ab!
T-rex450V2 hat geschrieben:es ist der erste heli denn ich selber gebaut habe aber bei er dreht falschrum höher als wie wenn er abheben soll!
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
Welcher Regler, Governor Mode oder Regler Betrieb, welcher Motor, welche Funke ......???
#4 Re: mein t rex hebt nicht ab!
orginal regler gas habe ich über ein schalter mx12 motor ist ein 430 algin motor
#6 Re: mein t rex hebt nicht ab!
Kannst Du das nochmal etwas präziser schildern??T-rex450V2 hat geschrieben:es ist der erste heli denn ich selber gebaut habe aber bei er dreht falschrum höher als wie wenn er abheben soll!
Hast Du ne Gaskurve programmiert?
#7 Re: mein t rex hebt nicht ab!
Vielleicht ist Pitch inverted? Dass er sich auf den Boden drückt?
Ich muss zugeben dass ich den Satz beim besten Willen nicht verstehe.aber bei er dreht falschrum höher als wie wenn er abheben soll!
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#8 Re: mein t rex hebt nicht ab!
Zaknah hat geschrieben:Ich muss zugeben dass ich den Satz beim besten Willen nicht verstehe.
Damit bist Du nicht alleine.
- Boris-Moeller
#10 Re: mein t rex hebt nicht ab!
Moin moin,
er hat bei + Pitch ein Drehzahlverhalten mit immer geringer werdender Drehzahl,
und im - Pitch Bereich wird die Drehzahl bei zuhnemend negativen Pitch immer Höher.
Sprich bei + fällt die Drehzahl und bei - steigt sie. <---- Gaskurve im weitesten Sinne mit viel Fantasie
Lösung Gas oder Pich inverten (jenachdem wo man Pitch + haben will oben oder unten)
ich glaube ich wissen was das heißen soll,T-rex450V2 hat geschrieben:aber bei er dreht falschrum höher als wie wenn er abheben
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
#11 Re: mein t rex hebt nicht ab!
richtig ne habe keine gaskurve am steller habe ich auch nichts gemacht
#12 Re: mein t rex hebt nicht ab!
Hast du den Regler richtig eingelernt (auf deinen Sender eingelernt) und eingestellt (Govener Modus aktiviert)?
Und mal nebenbei, ich bin jetzt auch nicht gerade der Satzbaufetischist in Foren, aber ein klein wenig kann man sich schon zusammenreissen, bzw so schreiben dass man es noch verstehen kann, was mit dem Satz gemeint ist. Ab und an mal ein Punkt oder Komma schadet niemandem.
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
#13 Re: mein t rex hebt nicht ab!
T-rex450V2 hat geschrieben:richtig ne habe keine gaskurve am steller habe ich auch nichts gemacht
Also, irgendwie ist es mühselig die richtigen Informationen zu bekommen.
Was heißt, Du hast nichts gemacht??
Was hast Du denn eingestellt??
Wie sind die Werte vom Gas eingestellt??
#14 Re: mein t rex hebt nicht ab!
-9° 0° +9°
so ist mein pitch!
den regler habe ich angeschlossen akku drann und fertig!
so ist mein pitch!
#15 Re: mein t rex hebt nicht ab!
Dann solltest Du den Regler mal nach Anleitung einstellen.T-rex450V2 hat geschrieben:den regler habe ich angeschlossen akku drann und fertig!
Wie sind die Werte Deiner "Gasgeraden" in Deiner Funke?
