Gy401 Stecker passen nicht in SMC16Scan
- DeLeon_1074
#1 Gy401 Stecker passen nicht in SMC16Scan
möchte den Gyro gerne mit den Steckern an dem Y-Kabel mit den Buchsen für Kanal 4 und 5 am Empfänger verbinden. Das andere Kabel wird ja mit dem Servo verbunden. Doch leider passen die Stecker nicht in den Empfänger. Sie haben an der Seite einen kleinen Steg der im Weg ist. Die Stecker der Servos passen alle wunderbar. Muss an dem Gyro andere Stecker verlöten? Vielen dAnk für die Hilfe...
Alex
Alex
T-Rex 450 V1, 3x HS-65HB, Heck S9257, Gyro 401, Regler: YGE L-Serie 40A V4
vorher: Mini Titan 325, 3x HS-65HB, Heck S 3154, Gyro 401
#2 Re: Gy401 Stecker passen nicht in SMC16Scan
Entweder nen anderen Stecker dran oder diesen kleinen Steg vorsichtig mit nem Cutter entfernen ohne den Stecker selbst kaputt zu machen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#3 Re: Gy401 Stecker passen nicht in SMC16Scan
schneide oder feile die Stege vorsicht ab und dann passen die Stecker in den Empfänger.
Wenn`s nicht umbedingt notwendig ist dann vermeide einen Stecker zu löten da die filegranen Lötstellen zum brechen neigen.
smidi
smidi
Zuletzt geändert von smidi am 11.10.2008 11:18:52, insgesamt 1-mal geändert.
- DeLeon_1074
#4 Re: Gy401 Stecker passen nicht in SMC16Scan
Ständig dieses rumdoktern, Ob es die Servos sind die nicht passen oder wie hier die STecker. Warum kann das nicht passend verkauft werden?Ladidadi hat geschrieben:Entweder nen anderen Stecker dran oder diesen kleinen Steg vorsichtig mit nem Cutter entfernen ohne den Stecker selbst kaputt zu machen!
#5 Re: Gy401 Stecker passen nicht in SMC16Scan
Weil jeder gern etwas eigenes hat was er verkaufen möchte!So ist das leider!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#6 Re: Gy401 Stecker passen nicht in SMC16Scan
Es gibt Empfänger bei denen diese Stecker passen z.B. bei meinem Schulze -Empfänger.
Das bischen Steckerfeilen ist doch nicht sooooo schlimm.
- DeLeon_1074
#7 Re: Gy401 Stecker passen nicht in SMC16Scan
Da hast du rechtLadidadi hat geschrieben:Weil jeder gern etwas eigenes hat was er verkaufen möchte!So ist das leider!
- DeLeon_1074
#8 Re: Gy401 Stecker passen nicht in SMC16Scan
Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Habe immer das Gefühl ich würde was kaputt machensmidi hat geschrieben:Es gibt Empfänger bei denen diese Stecker passen z.B. bei meinem Schulze -Empfänger.
#9 Re: Gy401 Stecker passen nicht in SMC16Scan
Ist doch ganz einfach, kauf immer mit passenden Steckern
Was was du am Emfänger brauchst sind JR-Stecker und am Gyro sind Futaba.
Entweder du Bastelst an den Steckern rum oder du besorgst dir passende Stecker und tauscht die Gehäuse aus(das innenleben, also die Steckkontakte, kann meistens weiterverwendet werden)
- DeLeon_1074
#10 Re: Gy401 Stecker passen nicht in SMC16Scan
frankyfly hat geschrieben:Ist doch ganz einfach, kauf immer mit passenden Steckern
Wenn es das Forum nicht gäbe ich glaube ich würde dumm sterben
Gruss Alex...
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#11 Re: Gy401 Stecker passen nicht in SMC16Scan
Ich würde einfach etwas am Empfänger feilen, bevor ich den guten Gyro entwerte.
Mit kaputten Steckern kauft den kein Futaba Nutzer mehr.
#12 Re: Gy401 Stecker passen nicht in SMC16Scan
Franky hat schon die beste Lösung beschrieben - den Austausch der Steckergehäuse. Ist in zwei Minuten erledigt, und weder Servo / Gyro / Regler noch der Empfänger werden dabei verändert ( oder wie Tracer es treffend beschreibt : "entwertet" ). Trennt man sich irgendwann einmal von einzelnen Komponenten kann der orginale Anschlußstecker genausp schnell wieder hergestellt werden.
