noch mal was zum Balancen
kellerflieger
#1 noch mal was zum Balancen
Beitrag von kellerflieger »
Ich habe da mal eine Frage :-)
Also ich kann meine Lipos ja dadurch Balancen indem ich jede Zelle einzell lade. Nachteil dauert 3 (weil 3 Zellen) mal so lange wie Normal.
Könnte ich nicht hingehen und den Akku erst mal normal Laden bis ca 95% und ab dann erst jede zelle einzell weiter laden. Das müsste doch sehr viel schneller gehen dann oder habe ich jetzt einen denkfehler?
Dietmar
___________________________________________________________
CP Piccolo, Brushless (Faigo)+Hacker Regler, Piccoboard, DD-Heck, Agrumi Landegestell, Alu Kopf + Pitchhülse,MAH-Blätter
T Rex V2, Tsunami 30, 450TH, GY401, Agrumi Landegestell;CFK-Chasis und Alu-Kopf
Minifoxbat (macht einfach Spaß der kleine)
demnächst Interceptor
FX18
erste Vollkreise, Nasenschweben
Beitrag von helihopper »
Hi Dietmar,
im Prinzip nicht schlecht der Gedanke. 95% könnte aber schon zu viel sein.
Wenn die Zellen 0,5V auseinanderdriften, dann sind einige bei 95% ja schon (fast) voll.
Je nach Ladegerät könnte es dann schwer werden, da einige Lader etwas brauchen, bis die den Zellenstatus kennen.
Aber 70 - 80% vorladen sollte gehen.
Zuletzt geändert von helihopper am 22.06.2005 10:28:30, insgesamt 1-mal geändert.
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Ich mache das genauso und muss immer wieder feststellen, dass die Kapazität der einzelnen Zellen höchstens um 10mAh auseinanderdriftet, also fast vernachlässigbar.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
