Umbau JR PCM9X von Mode 1 <> Mode 2 mit Lötkolben
lumi
#1 Umbau JR PCM9X von Mode 1 <> Mode 2 mit Lötkolben
Beitrag von lumi »
Hallo Leute,
einige haben sich bestimmt schon gefragt, ist es schwer einen Hansender mit fester Mode umzubauen. Die Antwort lautet, mit Löterfahrungen im Elektronikbereich ist der Umbau leicht, ohne Lötkenntnisse aussichtslos. Der Arbeitsaufwand ist etwa 30 Minuten. Weitere Erklärungen schenke ich mir. Ich denke, die Bilder sind aussagekräftig genug. Selbstredend kann die Verkabelung sich mit den anderer Sendertypen unterscheiden.
Bei dem Sender handelt es sich um eine JR PCM9x. Im Gegensatz zur JR DSX9, X9303 und baugleiche haben einige Editionen dieser Funke keine Mode Umschaltung. In Verbindung mit einem EU HF Modul (z.B. Spektrum/Graupner), dürfte der Import Sender, eine preiswerte Alternative zu deutlich teureren Sendern sein.
Liebe Grüße
Wendy
Zuletzt geändert von lumi am 13.10.2008 14:49:11, insgesamt 1-mal geändert.
lumi
#2 Re: Umbau Mode 1 <<->> Mode 2 mit Lötkolben
Beitrag von lumi »
Nachtrag:
Was ich vergessen habe ist, dass die beiden äußeren Anschlüsse der vertauschten Kanal Trimmer umgepolt werden müssen. Im Falle der 9X geht das recht einfach am Stecker.
Sonst ist die Funktion einwandfrei. Da keine Softwareanpassung vorhanden ist, sind die Trimmer Anzeigen auf dem Display vertauscht. Ein Problem mit dem wir leben können :D
Zurück zu „Sender“
