Servo defekt? ja oder nein
- DeLeon_1074
#1 Servo defekt? ja oder nein
Habe ein HS65HB verbaut und habe während des Fluges ein leichtes Zittern am Servo. Woran kann das liegen? Habe auch beim Erstinbetriebnahme der Servos , also beim ersten Anschliessen schon festgestellt das das Servo am nervösesten von allen reagiert hat. Es ging ständig auf und ab bis es sich letzendlich beruhigt hatte. Da hatte ich schon ein komisches Gefühl das da was nicht stimmt. Die anderen reagierten wesentlich "entspannter". Kann es sein das das Servo vom Werk aus schon defekt geliefert wurde? Danke für die Hilfe und
Gruss Alex...
Gruss Alex...
T-Rex 450 V1, 3x HS-65HB, Heck S9257, Gyro 401, Regler: YGE L-Serie 40A V4
vorher: Mini Titan 325, 3x HS-65HB, Heck S 3154, Gyro 401
- DerMitDenZweiLinkenHänden
#2 Re: Servo defekt? ja oder nein
Hänge doch mal 2 Servos um und sieh nach, ob das Verhalten mit dem Servo mitgeht.
Kurt
Kurt
- DeLeon_1074
#3 Re: Servo defekt? ja oder nein
Hat sonst noch jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht und mußte dann reklamieren?
- Boris-Moeller
#4 Re: Servo defekt? ja oder nein
kenne dieses von dir beschriebene Problem nur wenn man ein Analoges Servo am Gyro im Digi Mode betreibt dann macht das die selben Alüren,
dieses weiß ich weil mir ist das gestern passiert beim Gyrowechseln *schäm*
Wird das Servo den warm??
möglich ist das dort arbeiten auch nur Menschen,DeLeon_1074 hat geschrieben:Kann es sein das das Servo vom Werk aus schon defekt geliefert wurde?
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
- ER Corvulus
#5 Re: Servo defekt? ja oder nein
Macht das servo das auch, wenn nix am Servohorn hängt?
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#6 Re: Servo defekt? ja oder nein
Hört sich irgendwie nach defektem Poti an
Kenne das aber nur von den HS55 ern
grüße Michael
- DeLeon_1074
#7 Re: Servo defekt? ja oder nein
Das Servo hängt an der TS. Das kann es nicht sein.Boris-Moeller hat geschrieben:Hallo
dieses weiß ich weil mir ist das gestern passiert beim Gyrowechseln *schäm*![]()
- DeLeon_1074
#8 Re: Servo defekt? ja oder nein
Also du meinst das Gestänge mal abmachen oder gleich das ganze Horn?ER Corvulus hat geschrieben:Macht das servo das auch, wenn nix am Servohorn hängt?
Grüsse wolfgang
#9 Re: Servo defekt? ja oder nein
Tipp mal den Servoarm an und beobachte was passiert....
wenn es anfängt zu zittern , isses höchstwahrscheinlich das Poti..., man könnte das Servo aufmachen und mal die Schleifer am Poti reinigen bzw. mit Kontaktspray behandeln , da es sich aber wohl um ein neues Handelt würde ich es zurückbringen...
grüße Michael
- ER Corvulus
#10 Re: Servo defekt? ja oder nein
Ne, nur das gestänge vom Horn wegmachen. dann kannst prima sehen ob u.U. nur die Kugel/Gestänge schwer geht oder das servo hops ist. wenn du das Horn abmachst, siehst ja nimmer gescheit, was das servo tut...DeLeon_1074 hat geschrieben:Also du meinst das Gestänge mal abmachen oder gleich das ganze Horn?ER Corvulus hat geschrieben:Macht das servo das auch, wenn nix am Servohorn hängt?
Grüsse wolfgang
Horn antippen ist auch gut.
- jaykey1991
#11 Re: Servo defekt? ja oder nein
Ich würde es vllt. auch mal an einen anderen Empfängerausgang anschließen, um feststellen zu können, ob der Fehler nur am Servo liegt und nicht an der anderen Elektronik. Wenn sich da nichts verändert würde ich es auch zurückbringen/einschicken.
Jaykey
Jaykey
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
- DeLeon_1074
#12 Re: Servo defekt? ja oder nein
Hab nochmal mit dem Modellbauladen telefoniert und das Problem genau beschrieben. Da sagte man mir das die Elektronik im Servo defekt sei(Poti, etc.). Schicke es nun zurück und bekomme ein neues.
Allerdings dauert das verdammt lange. Der Modellbauer will zuerst das Servo an die Firma Hitec (Multiplex Deutschland) schicken und die prüfen es auf Funktionalität. Wenn dann das OK von Hitec kommt Servo defekt bekomme ich ein neues zugeschickt. Soviel zum Thema Beschwerdemanagment und Mangelbeseitigung.
Ich habe für 700 Euro eingekauft und dann ist man noch nicht mal in der Lage antstandslos einen defekten Artikel im Wert von 23 Euro zu ersetzen.
Zumal der Modellbauer mir ja auch noch zugestimmt hat. Lächerlich und nicht gerade kundenbindend. Na ja der Markt ist groß. Wird halt demnächst woanders bestellt.
#13 Re: Servo defekt? ja oder nein
Hast du denn jetzt _irgendeine_ der vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt?
Kurt
Kurt
- DeLeon_1074
#14 Re: Servo defekt? ja oder nein
Hallo Kurt!DerMitDenZweiLinkenHänden hat geschrieben:Hast du denn jetzt _irgendeine_ der vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt?
Kurt
Ne du da bin ich gar nicht mehr zu gekommen. Nach dem Gespräch habe ich das Servo direkt eingetütet da ich keine Zeit verlieren möchte. Es ist schon schlimm genug das ich jetzt schon wieder 2 Wochen ohne Flugmöglichkeit bin. Trozdem Danke für die Tipps
Grüße Alex...
M3LON
#15 Re: Servo defekt? ja oder nein
Echt super,
wofür machen sich die Leute dann die Mühe dir zu helfen, wenn du es eh einschickst ?
*kopfschüttel*
Jan
*kopfschüttel*
Jan
