[Umbau] Spektrum DX6i Mode 1 in Mode 2 (ehemals Tausche)
#1 [Umbau] Spektrum DX6i Mode 1 in Mode 2 (ehemals Tausche)
Hi Folks,
mein Vater hat sich in HongKong eine DX6i gekauft und steht jetzt vor dem Problem, das er Mode 2 flieger ist,
aber eine mit Mode 1 gekauft hat. Umtausch ist leider nicht, da er dafür nicht 14 Std. nach HK fliegt.
Daher suchen wir jemanden der Mode 2 hat, aber Mode 1 fliegt udn daher tauschen würde.
Wie das mit der Garantie wäre, könnte bei einem Angebot geregelt werden.
Zuletzt geändert von Sundog am 13.10.2008 21:24:47, insgesamt 2-mal geändert.
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#2 Re: [Tausche] Spektrum DX6i Mode 1 gegen DX6i Mode 2
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#3 Re: [Tausche] Spektrum DX6i Mode 1 gegen DX6i Mode 2
Super, damit hat sich der Tausch erstmal erledigt....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#4 Re: [Tausche] Spektrum DX6i Mode 1 gegen DX6i Mode 2
Es sind aber ncoh ein paar andere Arbeiten notwendig
Sollte einen Modellbauer aber nicht vor ein grosses Problem stellen...
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#5 Re: [Umbau] Spektrum DX6i Mode 1 in Mode 2 (ehemals Tausche)
haste deine Anlage nu wieder im Angebot?
Viele Grüße, Jonas
#6 Re: [Umbau] Spektrum DX6i Mode 1 in Mode 2 (ehemals Tausche)
Die Überschrift ist doch geändert oder?
Nix mehr tauschen, da es nach dem Umbau mit Mode 2 geht.
Man kann natürlich auch von Mode 2 auf Mode 1 umbauen....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#7 Re: [Umbau] Spektrum DX6i Mode 1 in Mode 2 (ehemals Tausche)
Achso, falsch verstanden.Sundog hat geschrieben:Die Überschrift ist doch geändert oder?
Nur zur nachfrage, was musstest du denn noch ändern? Schreibst ja das noch andere Arbeiten notwendig sind.
Viele Grüße, Jonas
#8 Re: [Umbau] Spektrum DX6i Mode 1 in Mode 2 (ehemals Tausche)
Von 1 auf 2 musst du schon mal mindestens die Ratsche umbauen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#9 Re: [Umbau] Spektrum DX6i Mode 1 in Mode 2 (ehemals Tausche)
Also, die Funke muss aufgemacht werden und dann müssen die beiden Sticks umgeschraubt werden, da in den Sticks Metallstifte
sind, die nicht ohne weiteres umgesteckt werden können. Dann müssen die Stecker der Potis auch noch umgesteckt werden oder
man lötet die Kabel an den Potis um, das macht aber wenig Sinn, da die Kabel mit einer Nadel aus den Steckern gezogen werden
können.
Wer keine Mode 2/Mode 1 mit der richtigen Belegung hat, muss suchen, wie die richtige Reihenfolde der Kabel in den Steckern ist.
Leider habe ich vergessen die Mode 1 Belegung der Stecker zu dokumentieren. Wenn ich zu Hause bin, werd ich die Belegung der
Mode 2 Funke mal posten und ein paar Bilder einstellen.
Im ganzen dauert der Umbau ca. 20-30 Minuten, je nachdem, wie geschickt man ist.
können.
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#10 Re: [Umbau] Spektrum DX6i Mode 1 in Mode 2 (ehemals Tausche)
Auf Wunsch verschoben
Didi
Didi
