in der Anleitung des Kreisels steht auf Seite 6 ""Stellen Sie im Menü "ATV" Ihres Senders für den Zusatzkanal 5 den Wert 75% ein".
Aber wo hat die Futaba das Menü ATV?
GY401 und Futaba FF7 / T7CP
RogerWilco77
#2 Re: GY401 und Futaba FF7 / T7CP
Nimm einfach das Kreiselmenü!Heisst glaub ich Krslmen oder so!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
RogerWilco77
#3 Re: GY401 und Futaba FF7 / T7CP
Danke.
Laut Anleitung sollen als nächstes die Anschläge definiert werden (siehe auch http://wiki.rc-heli.de/index.php?title=GY-401).
Allerdings scheinen die Ausschläge bei meinem Hubi kleiner zu sein, als das Minimum, welches sich einstellen lässt...
Irgendwie ist mir nicht ganz wohl dabei.
Außerdem kriege ich das Umschalten (Schalter B ist damit belegt) zwischen Normal und AVCS nicht hin...
LED am KReisel bleibt an, d.h. in AVCS Modus.
Die Anzahl der Starts sollte stets gleich der Anzahl Landungen sein!
#4 Re: GY401 und Futaba FF7 / T7CP
Die Anschläge kannst Du nur im Normalmode Einstellen. Der Kreiselmischer (KRSL) Darf nicht auf INA stehen. Dort musst Du auch den Schalter festlegen. Wenn Du Schalter E nimmst, kannst Du für verschiedene Drehzahlen, unterschiedliche Kreiselempfindlichkeiten einstellen. Im Menü Endpunkte muss bei Kanal5 100% sein (Damit würdest Du sonst die Kreiselempfindlichkeit beschränken).
Zuletzt geändert von toper am 18.10.2008 18:40:19, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#5 Re: GY401 und Futaba FF7 / T7CP
Dann nimm mal unser Wiki!Da sind die Probleme beschrieben!Bei mir hat es alles gepasst!Möchte dir jetzt nichts falsches sagen!
Einfach nach Einstellung nach DocTom gucken!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#6 Re: GY401 und Futaba FF7 / T7CP
Hmm seite 6 ? was gurckst du bei den flächeneinstellungen rum
Ab der hälfte gehts um Helis, im KRSL Menü (das brauchst du) kannst du doch die prozentwerte für die schalterstellungen auswählen. wenn du auf 100% hast und dann runterdrehst auf 0 und weiter zählt er wieder hoch und das A wird zum N (normalmode) vor diesem prozentwert
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
RogerWilco77
#7 Re: GY401 und Futaba FF7 / T7CP
Danke für die Hinweise!
(Seite 6 bezog sich auf die Anleitung vom Gyro....)
