Aufritzeln?
Jan.H3li
#1 Aufritzeln?
Beitrag von Jan.H3li »
Hallo!
Ich fliege momentan das 12er Ritzel und überlege auf das 13er aufzuritzeln.
Drehzahl aktuell bei ca. 2350 nach Anleitung bei 90-100% Gas
Würde gerne wissen, bis zu wie viel rpm die Plastikblatthalter zugelassen sind, oder halten die noch deutlich mehr aus?
EDIT:
Standardkonfig:
430X mit dem dazugehörigen Brushlessregler, quasi out of the box
Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Stanilo
#2 Re: Aufritzeln?
Beitrag von Stanilo »
Moin
Was willste den Fliegen?
Bei 2800-2900 und TicToc sind mir die Plastehalter Gebrochen :roll:
Wenn du zb !!!!Nur!!! Speedrundflug machs't ,sind 2800-2900 kein Thema,bin ich lange Geflogen.
Rollen,Loop's dabei kein Thema,nur grobe,harte Mannöver,da wird es eng.
Harry
Jan.H3li
#3 Re: Aufritzeln?
Was für ne Drehzahl erreiche ich denn mit nem 13er Ritzel?
Flugstatus ist eben bissl Rundflug, zwischendurch noch Schwebeeinlagen und irgendwann dann Rollen und Loopings.
Gruß,
Jan
frankyfly
#4 Re: Aufritzeln?
Beitrag von frankyfly »
Jan.H3li hat geschrieben:Was für ne Drehzahl erreiche ich denn mit nem 13er Ritzel?
Laut Faustformel (KV*Uakku*0,75*Ritzel/HZR) müsstest du mit dem 13er Ritzel bei 2560n/min landen, wobei du dann sehr auf die Temperatur achten musst, der 430x ist ja so ähnlich wie der 430l und der hat mit dem 13er schon leichte Temperaturprobleme. Ich denle auf lange Sicht kommst du um einen stärkeren Motor und sofern du noch den align-Regler fliegst um einen anderen Regler nicht herrum, der Align geht zwar für Rundflug, aber spätestens bei Flips lässt die Regelung doch sehr zu wünschen über. (Weiß ich aus eigener Erfahrung.Der Umstieg BL35G>Jazz bringt schon einiges an Ruhe in den Heli, z.B. konnte ich gleich den Kreisel empfindlicher stellen weil der Jazz sich nicht so mit dem Heck aufschwingt.)
Jan.H3li
#5 Re: Aufritzeln?
Hm ok, ich lass das mit dem 13er dann noch eni wenig, reicht ja momentan auch noch.
Evtl zu Weihnachten den Umstieg auf nen Jazz oder so und nen anderen Motor wagen, aber jetzt ist mir zu früh. Vorallem weil ich ja nur Rundflüge mache momentan.
Probleme hab ich nach meiner Reperatur mit dem Heck auch wieder :roll: Bei Vollpitch dreht er sich um 360°, vorher hat er das net getan...
Gruß,
Jan
Jan.H3li
#6 Re: Aufritzeln?
Wie viel dürfen denn eig die Farbumrührer?! Bis zu welcher Drehzahl sind die zugelassen?
Gruß,
Jan
echo.zulu
#7 Re: Aufritzeln?
Beitrag von echo.zulu »
Keine Ahnung wieviel die Farbrührer abkönnen. Aber wenn Du beim Farbe umrühren auf 2500U/min kommst, dann gibt das bestimmt ne neue Gesichtsfarbe. :albino: :bounce: :twisted:
Ich hab die Dinger nur einmal kurz geflogen und bin dann auf richtige CFK-Blades umgestiegen. Alternativ solltest Du mal über die Align Holzies (Align Holz Pro) nachdenken. Die können 2600 am Kopf ab und gehen recht gut. Die weichen Plaste-Farbrührer sind zwar schwerer und damit im Schwebeflug stabiler, aber ein vernünftiger Spurlauf ist da eher Zufall. Die Holzies sind jedenfalls günstiger und funktionieren recht gut. Einzig im schnellen Vorwärtsflug neigt der Heli zum Aufbäumen.
Jan.H3li
#8 Re: Aufritzeln?
Ich hoffe doch, dass es nicht soweit kommt :P
Du redest von den 325 Carbon?
Evtl kauf ich mir gegen Ende der Ferien die Align Holz Pro....
Weißte also nicht, wie viel die abkönnen?![Die Carbon Fakes mein ich :P]
Gruß,
Jan
rex-freak
#9 Re: Aufritzeln?
Beitrag von rex-freak »
beim Neukauf steht bei den Carbon-Fakes entweder 2600 oder 2800 auf dem Label....also können die das auch auf jedenfall ab.
Lohnt sich aber wirklich nicht darüber nachzudenken.....einfach wegschmeißen die Blades!
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
Jan.H3li
#10 Re: Aufritzeln?
Nö!! :roll:
Für mich reichen sie fürn Anfang, ich hab ja net vor, Loops und Rollen damit zu fliegen
Gruß,
Jan
echo.zulu
#11 Re: Aufritzeln?
Ich meinte die Carbon-Fakes. Die Holzies sind etwas wendiger und besser einstellbar. Außerdem kosten sie etwas weniger. Nen weiterer Vorteil der Holzies ist, dass sie im Crash-Fall gleich zerbrechen und so Schäden vom Heli fern halten.
rex-freak
#12 Re: Aufritzeln?
wirst selbst bei Rundflügen Unterschiede bemerken gegenüber den Align Pro-Blades!
Letzte Tage bei unserem Rex-Stammtisch im Süden Münchens hatten wir auch einen mit seinem XL Rex da und den Grotten-Blades...
Hab ihm mal meine Blattschmieds GCT X-Tro oder warens Experts....gegeben....
Der Spurlauf war auf Anhieb besser und das gesamte Verhalten des Helis hat sich geändert....das konnten so einige von uns dort schön beobachten.
Da ich die Unterschiede zwischen den Blattschmieds und den Align Pros kenne.....kann ich das auch gut einschätzen ;)
Hab übrigens...um auch mitreden zu können....auch diese Billig-Carbons mal getestet!
Kalle
Jan.H3li
#13 Re: Aufritzeln?
Kaufen werd ich mir dann bald mal die Holzis
Gruß,
Jan
Jan.H3li
#14 Re: Aufritzeln?
Ich glaub ich werd aufritzeln...
Vllt bekomme ich das Heck dann so richtig ruhig.
Wie sollte die Gaskurve aussehen?!
Aktuell bei 12T:
100-85-80-85-100
Gruß,
Jan
cnlb86
#15 Re: Aufritzeln?
Beitrag von cnlb86 »
bei mir waren es mit 12T in Kombination mit Align Pro Holzis
100-95-90-95-100 = 2800rpm am Boden
Habe gestern abend auf 13T+ Radix 325 Blades + Curtis Youngblood Dämpfungsgummies aufgerüstet....mal sehen was jetzt so geht.....auf 3200will ich schon kommen - abgehen muss er ;) :bounce:
Christof
MfG
Christof
Zurück zu „T-Rex 450“
