Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
Mataschke
#31 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
Beitrag von Mataschke »
sorry kommt nachher :oops:
grüße Michael
Mataschke
#32 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
jaja iss ja gut ,
aber nun wirklich .... :roll:
Erstmal mein Setup :
Hurri 550 mit Kontronik FUN600/18 an CC80
# Castle Link Data File
# Created: Sonntag, 12. Oktober 2008
# Do Not Edit This File By Hand
Brake Strength: 0
Brake Delay: No Delay
Brake Ramp: Immediate (*)
Current Limiting: Disabled
Cutoff Voltage: 50
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 65
Motor Timing: 5
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 12 Khz (*)
Hex55: 85
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 21
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22,2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 14,8200
Vehicle Setup - Motor Kv: 1800
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 2
Desired Head Speed 1: 1801
Desired Head Speed 2: 2000
Desired Head Speed 3: 2200
Und hier das Log zum Video ;-)
17927
achja nicht wundern über die 4000er Drehzahlen, mit der neuen Firmware piepst der CC Regler ca. alle 30sek. wohl als Warung dass er scharfgeschalten ist , dieser Impuls wird logischerweise durch den BL DZ Messer mitgeloggt , ich hab mich da ganz schön erschrocken beim ersten Test ;-)
grüße Michael
#33 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
Dangö! (auch wenn s ein 2-Poliger Innenläufer ist und so nicht wirklich weierhilft. der scorpion (6 Hurricane) sind ja 8-Polige Aussenläufer und rasten ganz schön - der Hurri mehr..
Mit was loggst Du denn die drehzal? Übers kabel oder magnetisch - weil da am Anfang ein Peak ist ohne viel strom (bei mir ist da viel strom ohne drehzahl ;) )
Grüsse wolfgang
Mataschke
#34 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
hihihi
nein der Peak ist das "piiiiep" vom Regler ;-)
Vielleicht bekomme ich lust und baue den GAUI 1500W wieder ein um mal vergleichen zu können , dann gibts ein neues LOG :-)
grüße Michael
#35 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
auja, und ein Video vom Starten und die Einstellungen.
Ich werdes mal mit scorpion (ist wieder drinne) mit 22kHz, Timing high, Motorstartpower 40, Spool-Up bei 3 versuchen.
Grüsse wolfgang
polo16vcc
#36 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
Beitrag von polo16vcc »
Hier mal meine Grundeinstellung zum Wege erlernen (im Sender) mit Hacker A40-10L ET:
# Created: Sonntag, 19. Oktober 2008
Brake Strength: 50
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Current Limiting: Insensitive
Motor Start Power: 59
Motor Timing: 5
PWM Rate: 8 Khz
Hex55: 85
Throttle Type: Fixed Endpoints
Governor Gain: 7
Governor Mode Type: Simple
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
polo16vcc
#37 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
...und das SET-RPM Setup was ich aber noch nicht ausprobiert habe:
Brake Strength: 50
Motor Timing: 5
PWM Rate: 8 Khz
Hex55: 85
Governor Gain: 7
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10,0940
Vehicle Setup - Motor Kv: 1100
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 8
Desired Head Speed 1: 1900
Desired Head Speed 2: 2100
#38 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
..und hier meins von heute :D (mit dem scorpion 3026-1210KV)
Code: Alles auswählen
# Created: Samstag, 25. Oktober 2008
Brake Strength: 0
Current Limiting: Normal (*)
Cutoff Voltage: 50
Motor Start Power: 40
Motor Timing: 8
PWM Rate: 24 Khz
Hex55: 85
Governor Gain: 10
Initial Spool-Up Rate: 3
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11,1000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 5,0000
Vehicle Setup - Motor Kv: 1210
Desired Head Speed 1: 2200
Desired Head Speed 2: 2352
Desired Head Speed 3: 2453
rumpelt nicht mehr so am anfang - zwei "Tweaktweak" und das Ding schnurrt los.
Mit dem Governor Gain könnte ich ein Tick hoch... da ich aber am LGT eine Sense von 92% klaglos fliegen kann, lass ich das mal so.
Und der Peak am anfang ist auch etwas weniger geworden. Insgesamt verbrutzelt der scorpion auch deutlich weniger strom (obwohl die Kollegen am Platz behauptet haben, die drehzahl wäre zu hoch - was nicht sein kann, die heros sind ja noch dran :cool: )
Grüsse wolfgang (der heute dann nur gaanz brav unterwegs war... waren ja nicht mal 50A peaks...)
#39 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
.. und wieder einen CC in Betrieb genommen - diesmal den 85er HV im RoXXter
18038
diesmal recht problemlos (ausser das der Motor am Anfang mal wieder falsch rum lief :( )
sanftanlauf ist _schöön_ (siehe Video :cool:).
der Anlaufstrom ist immer noch recht hoch (siehe Log), aber noch vertetbar.
zackt noch.. Akku ist aber recht platt oder zu kalt :(
habe gleich mit 24Khz und Timing High angefangen...
Dat-File musse ich erst noch auslesen.. Governor i-wo mitte, startup-power recht niedrig, Spool-Up medium.
Der Akku von dem log-File war entweder völlig platt oder (derweil wieder) zu kalt.
Grüsse wolfgang
basar-rhf009.AVI
Der Name ist seehr passend :( - nächstes mal besser :)
(5.23 MiB) 49-mal heruntergeladen
Mataschke
#40 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
da das Thema gerad wieder oben ist.... :roll:
Ich hab versucht nen Scorpion HK3026-1600 im Hurri ans laufen zu bringen , leider mit mäßigem Erfolg :-(
Motor pumpt im GOV Mode. Ein fliegen ist damit nicht möglich , Absgestimmt hatte ich ihn auf ca. 2000 U/min , was mit dem FUN 600/18 super hingehauen hat war mit dem Scorpion eine Katastrophe :? Das Heck zuckte hin und her... und ja es war definitv die Regler/Motor Kombi ....
Schade eigentlich... hab den Motor wieder ausgebaut und seinem Besitzer zurückgegeben.
Werde jetzt erstmal den 1100KV Gaui einbauen , da mir der FUN zu schade ist der läuft am Limit ;-)
grüße Michael
#41 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
Mataschke hat geschrieben: Ich hab versucht nen Scorpion HK3026-1600 im Hurri ans laufen zu bringen , leider mit mäßigem Erfolg
mit welchem Governor denn?
ich nehme nur die festen drehzahlen (also mit UPms/Magnete/Untersetzung 3 drehzahlen einstellbar) ...
habe einmal "zum Probieren" im Lipoly GovernorHigh genommen - high wars, soo high, dass gleich mal beide heRos (im Lipoly, der ja _eigentlich_ drehzahlfest ist .... ) weggeflogen sind - noch beim hochlaufen.
seitdem - Übersetzung ausrechnen/zählen, Magnete zählen, testen. Haut ganz gut hin - nur wenn die UPM/V nicht genau stimmen, stimmt die 2te drehzahl nimmer - aber damit kann man/ich leben.
sollte halt kein Irrsins-setup gewählt werden, der Regler dreht dann wohl auf bis er verglüht (hat mir zuminest mal jemand erzählt .... :roll: )
Mataschke
#42 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
ER Corvulus hat geschrieben: mit welchem Governor denn?
YAP, genau den...
1600U/V
erster Test war
Übersetzung : 12,84 (60er Maingear/ 19er Freilauf/15er Ritzel)
dann zum Schluss , 13,76 (60er Maingear/ 19er Freilauf/ 14er Ritzel)
damit wollte ich folgende Headspeeds
1800 /2000 /2100
aber ging nicht :-(
mal sehn was der KV1100 sagen wird ....
grüße Michael
#43 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
... wenn er "pumpt" sollte man den den Governor-"Sense" bischen runter drehen. Bzw eigentlich mit niedrig anfangen und solange hochdrehen, bis man zufrieden ist...
Grüsse wolfgang (der nun erstmal den drehzahlsensor einbauen muss.. sonst sind Logs ja witzlos )
Mataschke
#44 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
Alles Probiert,
am Donnerstag in der Halle....
Also alle äusseren Einflüsse ausgeschlossen.
Mit NB Bewaffnet alle Setups probiert , keine Chance . Ich hab selbst sogar ne Diagnosebuchse am Phnx angelötet um nicht immer den BLöden Stecker ausm Empfänger zu pfriemeln ;-)
Damit geht ein Setup um einiges schneller ;-)
Naja Motor ist bereits weiterverkauft, mal sehn was ich als nächstes Testen werde, der Scorpion hat mich leider enttäuscht :-(
grüße Michael
#45 Re: Motor läuft nicht an Castle Creations Phoenix 35
Sodele - hier die Einstellungen (habe sie aufm Notebokk gefunden :oops: )
OBL 43/11 mit CC 85HV im RoXXter
# Created: Montag, 1. Dezember 2008
Brake Strength: 50
Cutoff Voltage: 150
Motor Start Power: 39
Motor Timing: 8
Direction: Reverse
PWM Rate: 24 Khz
Hex55: 85
Governor Gain: 16
Initial Spool-Up Rate: 4
Vehicle Setup - Gear Ratio: 12,543
Vehicle Setup - Motor Kv: 1050
Desired Head Speed 1: 1800
Desired Head Speed 2: 1841
Desired Head Speed 3: 1858
grüsse Wolfgang
